Sonntag, 5. März 2006, 19:31
im moment bin ich an den kleinen motoren in der mitte.
der 1,8er ist für den größeren reserviert:
»ano0013« hat folgendes Bild angehängt:
cobuser
Sonntag, 5. März 2006, 19:40
Hallo Ralph,
was hat der große Stator für einen Durchmesser? Der sieht hart aus! ==[]
[SIZE=3]Gruß[/SIZE]
[SIZE=3]Thomas[/SIZE]
8)
"Es ist kaum zu glauben, wie wenig die Menschen selbst aus den härtesten Erfahrungen lernen."
Albert Einstein
Sonntag, 5. März 2006, 20:03
ist der 7320, den mir der ladi dankenswerter weise zur verfügung gestellt hat.
das problem bei dem motor werden die drehteile- da stößt mein drehbänkchen doch etwas an seine grenzen.
2,5er magneten, das gibt einen glockeninnendurchmesser von 78,5mm; wandstärke 2mm.
für den riesen glaube ich, ist es besser, mit einer einteiligen stahlglocke zu arbeiten.
mit 10p aus 3stck 20x6x2,5 komme ich auf optimale knapp 80% abdeckung.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (5. März 2006, 20:10)
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Sonntag, 5. März 2006, 20:12
hier ist das Foto der Wicklung. Leider etwas unscharf..
Und: Ich weiss, schlagt mich, die Wicklung ist unordentlich.
Aber es ist meine erste mit 1,33mm dickem Draht, vorher war das dickste 0,56 gewesen ==[]
Naja egal, Heinz´ Wicklung wird schöner, das hier war nur eine "Vorübung".
Laufen wird er trotzdem :ok:
Grüße, Philipp
»Philippflieger« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 5. März 2006, 20:19
:evil: on
tja, phillipp, wenn du versagst, dann habe ich eine idee, wie ich mir ein paar profimäßige drehteile für den 7320 verschaffen könnte...
:evil: off
vielleicht wird der heinz ja bei der aussicht auf eine 1,8er wicklung weich :D
ne, ernsthaft, ich drück dir die daumen!
ein 65032
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (5. März 2006, 20:55)
Philippflieger
Sonntag, 5. März 2006, 20:22
Hi
:D
frag ihn mal :D
Grüße, Philipp
Sonntag, 5. März 2006, 20:25
wenn ich noch dazu sage, daß ich am ende für den 730/20 ebenso wenig eine verwendung habe, wie für den 675/25 hätte ich bestimmt gute chancen :D
nebenbei:
der 675/25
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (5. März 2006, 20:54)
Frank_Schwaab
Sonntag, 5. März 2006, 20:28
Hallo Ralph
Geh besser auf 3mm dicke Magnete, 2,5er werden je nach Strom zu mager.
Gruß Frank
Paul H.
Sonntag, 5. März 2006, 20:48
Es gibt doch sicher geeignetere Threads für zugegebenermaßen immer wieder interessante Diskussionen über Drahtstärken, das Wickeln, Magnete, techn. Details etc., sollten hier nicht Bilder von möglichst vielen verschiedenen selbstgebauten Motoren sein? :shy:
Ja, Statoren sind auch shön, aber das gewisse etwas fehlt mir da halt zum optischen Genuss :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (5. März 2006, 20:55)
Philippflieger
Sonntag, 5. März 2006, 20:50
Ok...
naja dann mach ich mal wieter:
Ein schnöder Powerschnurzz:
Sonntag, 5. März 2006, 20:58
paul, du brauchst phantasie!
hier ein fertiger 4010 18N24P
Sonntag, 5. März 2006, 21:34
und hier der gleiche motor bei höchstdrehzahl:
Sonntag, 5. März 2006, 22:19
@Philipp
dein Powerschnurrz ist ja kaum vom Vomo zu unterscheiden! :w
@Ralph
ich ahnte so etwas ;)
Gruß Heinz
e-flyer
Sonntag, 5. März 2006, 23:34
Hier ist mein aktuelles Experiment:
2,72 g Lebendgewicht. :shy:
An 2 Lipos (180 mAh) zieht er 0,80 Ampere und dreht eine
2,5 x 0,8 GWS (auf dem Bild zu sehen) 26.600 U/min (schätze gute 35g Schub)
3-nutige Bleche aus einem alten GWS-Motörchen eines Jamara
B2 Bombers.
Stator ist 3mm hoch (GWS Stator ist ca. 7.5 mm lang), ca. 8,3mm Durchmesser.
4 polige (kaskadiert) Glocke.
60 Windungen in Stern
Leider nur gleitgelagert auf feststehender 1mm Welle.
Gruß e-flyer
»e-flyer« hat folgendes Bild angehängt:
35
Sonntag, 5. März 2006, 23:51
Hi e-flyer,
beeindruckend. Kannst du mal zusaetzlich zu den nackten Zahlen so ein Cent Stueck danebenlegen? Ich glaub das kommt noch besser rueber. :w
e-flyer
Montag, 6. März 2006, 10:52
Finde ich gar nicht so besonders. Kann eigentlich jeder nachbauen.
Hier ein Foto mit dem Centstück.
Wirkt dadurch allerdings etwas schwerer :D
Gruß e-flyer
roland_fiedler
Montag, 6. März 2006, 12:19
....und noch einer. Was haltet Ihr von diesem hier ?
Na gut, bringt nur ca. 3-5 Watt und wiegt gut ein Kilogramm, aber ich wollte mal stesten, was die Drehbank noch so kann. :O
Man könnte diese Motoren eigentlich von Stirling- auf Manager- Motoren umbenennen, denn sie funktionieren nur mit heißer Luft :dumm: und das ganz ohne Magnete.
Meine Aussenläufer poste ich jetzt nicht mehr, denn die sehen halt aus wie die meisten von Euren. ( evtl. ein wenig schöner :angel: )
Weiter viel Spaß und
viele Grüße, Roland.
Will Sagen
Beruf: Unfallanalytiker
Montag, 6. März 2006, 13:33
Und meiner dreht sich sogar...
Fliegen heißt Landen.
Thomas Simon
Montag, 6. März 2006, 14:04
Managermotor... Der ist gut! :D :ok:
Hier mein erster 18N. Da hab ich mir noch richtig Arbeit gemacht.
Lasergeschnittene Kühlluftöffnungen. :w
Phillip, schickste mir noch Bilder von den Teilen, wenn Du sie da hast?
Klappt das mit der Wellenklemmung?
Falls ich mal in den Besitz von nem Vomo-Stator komme, weiß ich dann ja, wer die Drehteile machen kann. Ist schon gut, wenn man einen griechischen Götterschmied kennt. :w
Philippflieger
Montag, 6. März 2006, 14:12
klar, du kriegst dann Fotos vom Motor :ok:
Ich denke die Wellenklemmung funktioniert, zur Not kleb ich sie halt rein ;)
Grüße, Philipp
