pcstar
  • »pcstar« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 31. Oktober 2006, 00:18
Hacker Master 77-O-Flight
hallo zusammen
habe einen obengenannten regler und folgendes problem. ich kann den motor nicht langsam starten, sondern auf einmal, fängt er an mit relativ hoher drehzahl zu drehen.. ist das normal? wie kann ich das ändern. geht das überhaupt ohne programmierbox`?
It's nice 2 be important. But it's more important 2 be nice.
pcstar
Samstag, 17. März 2007, 18:59
RE: Hacker Master 77-O-Flight
help??
dirk213
Beruf: Feinmechaniker
Samstag, 17. März 2007, 19:35
lässt du den Motor ohne Last laufen? Wenn das der Fall ist kann es sein, das der Motor gleich relativ hoch dreht.
Ich habe den selben Regler mit Prog.Box und muss sagen die Einstellmöglichkeiten mit Box sind wesetlich umfangreicher.
Gruß Dirk
Wenn Modellflug einfach währe, würde es Fußball heißen !!!!!
pcstar
Sonntag, 18. März 2007, 10:20
habe einfach den Motor mit Propeller, ist dass mit "ohne Last gemeint?"
the_mike
Beruf: Telematik-Student
Sonntag, 18. März 2007, 10:30
ohne last = im leerlauf, also ohne prop
logischerweise, denn mit prop muss der motor ja luft schaufeln hat also eine last ;)
pcstar
Sonntag, 18. März 2007, 15:19
ah...nein, in diesem fall mit propeller. das problem ist, er erkennt nicht den ganzen knüppelweg meines senders sondern nur ca. den halben. sprich: ab halbvollgas am sender gibt der regler vollgas!? was kann ich dagegen tun?
dirk213
Sonntag, 18. März 2007, 19:11
hi,
Ok. das einzige was mir jetzt noch einfällt
Hast du einen Computersender und fieleicht den Servoweg auf 150% gestellt?
Wenn nicht dann würde ich mal sagen das er eine Macke hat.
Meiner macht das nicht.
Gruß Dirk
pcstar
Montag, 19. März 2007, 11:15
ich habe den servoweg auf 150 eingestellt, sollte es nur 100 sein?
Calando
Wohnort: Nähe München oder Nähe Salzburg, je nach Wochentag :-)
Montag, 19. März 2007, 12:24
ja, es sollten nur 100 sein :)
Marco
pcstar
Dienstag, 20. März 2007, 10:06
und die begrenzung auch nur auf 100? oder 150?
