Mittwoch, 16. Mai 2007, 17:00
Unterschied zwischen Johnson 800er und Graupner 820 BB
Hallo zäme
Ich habe eine Manhattan mit 28er Kehrer an 800er Johnson motoren mit je 2 4400mah Lipos 18.4 V.
Leider ist mir einer der 800er Johnson kapput gegangen, und ich bin jetzt auf der suche nach ein neue Motor.
Jetzt würde ich gerne der unterschied zwischen den 800er 16v Johnson zu dem Graupner Speed 820 BB Turbo Race 20v wissen, kennst jemanden der Unterschied, oder was würdet Ihr mir empfälen, Johnson oder Graupner?
Danke und Gruss
Frank_Schwaab
Donnerstag, 17. Mai 2007, 06:45
BL
Donnerstag, 17. Mai 2007, 16:39
Mensch Frank, der Meister der kurzen (kürzesten :D ) Antworten.
Die 800er Johnson drehen vermutlich höher. Such doch mal nach nem Datenblatt...ansonsten hat Frank recht....Brushless!!! Kostet ein Mal, aber dann
gehts wenigstens ab :D Und es hält!!
Dennis
Nullheli
Gewurtz
Donnerstag, 17. Mai 2007, 17:17
Hallo Jungs,
ich glaube es geht hier um ein Schiffle. Einer der beiden Motore hat die Mücke gemacht. Bei Umrüstung auf BL wären dann auch noch zwei Regler erforderlich und das sprengt den Rahmen, denke ich. Möglicherweise gibt es sowas noch bei Hopf.
Schau mal hier.
Das könnte eventuell was sein. Notfalls musst du beide tauschen, bei dem Preis auch kein Beinbruch.
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gewurtz« (17. Mai 2007, 17:19)
