Stick
  • »Stick« ist der Autor dieses Themas
Montag, 11. August 2008, 15:20
Hat ein Motor mehr oder weniger Drehmoment mit 12, 15, 18 Wicklungen
hat ein Motor mehr Drehmoment um so mehr Wicklungen er hat oder ist es umgekehrt.
Pfiadde Franz:w
Mein Motto...... hab Spass an der Sache:prost:
CopterX BlackAngel mit GU-210 AHTCS
Rockamp: 3x DS450TS und 1x DS272SE
Graupner MC-16/20
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 11. August 2008, 17:10
RE: Hat ein Motor mehr oder weniger Drehmoment mit 12, 15, 18 Wicklungen
Bei Motoren hängen Drehmoment und Strom, Drehzahl und Spannung zusammen.
Die Magnetkraft ist abhängig von Strom und Windungszahl.
Wenn mehr Windungen drauf sind, steigt die Magnetkraft bei gleichem Strom, somit auch das Drehmoment.
Bei mehr Strom und gleicher Windungszahl stellt sich der gleiche Effekt ein.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (11. August 2008, 17:10)
Paul H.
Montag, 11. August 2008, 19:29
Nun, wenn man gleichen Strom und gleiche Spannung voraussetzt hat der Motor mit der höheren Windungszahl mehr Moment.
Die spezifische Drehzahl (kv) in U/min/V ist in etwa indirekt proportional zur Windungszahl. Das spezifische Moment in Nm/A hingegen ist in etwa direkt proportional zur Windungszahl.
Die umgesetzte Leistung, also Moment x Drehzahl, wäre imho bei einem idealen Motor theoretisch unabhängig von der Windungszahl - bei gleichem Strom und Spannung - konstant.
Praktisch haben eher hochdrehende Motoren durch den kürzeren und dickeren möglichen Draht etwas die Nase vorn, was aber durch eine sinnvolle Anpassung des Drehzahlniveaus an den Prop weit mehr als ausgeglichen wird.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. August 2008, 19:31)
Stick
Dienstag, 12. August 2008, 12:21
Danke für die Hilfe
Pfiadde Franz:w
Graupner MC-16/20
