Orlindi
  • »Orlindi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Wirkereileiter
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 21:55
Hilfe!! Regler abgeschmort (Fet) Bauteilsuche....
mir ist ein Bauteil auf einer Reglerplatine duchgebrannt :wall:
Auf den Bauteil steht die bezeichnung 4468 und BA 8212
Habe schon Conrad und Reichelt und Board-Suche gemacht........und nix gefunden.
weis nicht weiter......
ich glaube das ist so ein FET....
Habe mal meine anderen Regler untersucht, aber keine Teile mit der gleichen bezeichnung gefunden (sonst hätte ich sie aus nen anderen Regler ausgelötet)
Kennt jehmand die Bezeichnung??? oder nen Vergleichstyp???
Danke schon mal,
Markus
»Orlindi« hat folgendes Bild angehängt:
RudiRolf
Beruf: Mechaniker
Samstag, 2. Januar 2010, 11:58
Gutes neues Jahr
Sind alle 5 Leistungsbauteile die gleichen , was für ein Reglertyp ist das und was ist auf der Rückseite . Sicherheitshalber die rstlichen Bauteile mit dem Ohmmeter durchmessen , es reicht die Anschlüsse die zusammengelötet sind zu messen es sollte eine Diodenfunktion feststellbar sein und alle gleichen Typs sollten sich gleich verhalten , die Beschriftung die Du abgelesen hast ist mir nicht bekannt vielleicht doch ein Lesefehler dabei ? Welche Leistungswerte soll der Regler haben
Rudi
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 2. Januar 2010, 12:13
Ich habe aus Deinem Bild als Bezeichnung ein DA8211 rausgelesen.
Eine suche bei Google hat ergeben, dass Du nicht der einzige bist, der dies als Ersatzteil sucht.
Bei Reichelt findet man ein IC, wenn man nur nach 8211 sucht. Vermute aber, dass dies nicht das gewünschte Bauteil ist.
Gruß, Klaus
Orlindi
Samstag, 2. Januar 2010, 15:28
danke für euere Antworten.
das ist eine Reglerplatine aus dem Conrad-Quadrokopter. Es sind jehweils zwei Regler auf einer Platine.
Mitlerweile ist mir durch das rumtesten noch ein FET durchgebrannt......
Ich habe auch schon E-mail Kontakt mit Herrn Radetzki (auch hier im Forum bekannt)
Er kennt den IC-Hersteller auch nicht.
Hab da noch mal zwei genauere Bilder von den gesuchten Bauteilen.
Vieleicht weis jehmand weiter.
Markus
Orlindi
Samstag, 2. Januar 2010, 15:29
Bilderl
Orlindi
Samstag, 2. Januar 2010, 15:33
Und noch ein Bild über die Reglerplatine aus dem Web:
Orlindi
Montag, 4. Januar 2010, 19:11
Hat keiner nen Tipp für mich???
bin immer noch am suchen........
kennt keiner die FET´s ???
Markus
hvdh
Montag, 4. Januar 2010, 19:51
war gar nicht so einfach den Hersteller zu finden.
Aber auf der Seite von Alpha & Omega
findest du nach Eingabe von 4407 bzw 4468 die technischen Daten
4468 : N-Kanal 30V 11,6A
4407: P-Kanal 30V 12A
Ersatztyp muss du dan mal bei Nessel nachfragen.
Gruß Hermann
Orlindi
Dienstag, 5. Januar 2010, 17:33
Hallo Hermann,
Danke dir, das du dir die Mühe gemacht hast :ok:
Jetzt komm ich wieder weiter.
Danke an alle,
Markus
Dienstag, 5. Januar 2010, 18:38
was mir gerade aufgefallen ist, was sollen denn die 3 Kondensatoren am Ausgang? wolltest du da etwa entstören?
Fliegergruß Christian
Orlindi
Dienstag, 5. Januar 2010, 18:50
Original von Christian2005
nööööö.....
Die sind Original so dran. Warum weis ich auch net.
Da gibt´s einen Thread hier im Forum über den Quadrocopter vom großen C.
....da steht, wenn die dran sind, dann hat man die Version II. :ok:
...trotzdem kann ich mit der Kiste grad nicht Fliegen :angry:
Markus
Matthais38
Beruf: KFZ Elektriker Meister
Freitag, 7. Januar 2011, 14:01
Hat jemand einen Hersteller oder lieverranten gefunden den heute ist mein Regler Abgebrannt
habe langsam die Nase von Conrad mist voll immer gibt es das teil nicht und einen kompletten regler kaufe ich nicht nur weil ein MosFe defekt ist
