OliverS
unregistriert
Mittwoch, 16. April 2003, 15:20
Zelle kaputt?
Hi!
Ich habe mir letztens nen Delta aus Depron gebaut und hatte erst einen
alten Speed 500 eingebaut, aber da der 100 Gramm mehr wiegt als der
Speed 400 ist, habe ich mir heute doch nen Speed 400 gekauft!
So nun eben alles angelötet und mal für 10 Sekunden auf Vollgas laufen
lassen! Aber als ich mit dem Akku noch den Schwerpunkt einstellen und
den Akku anfassen wollte, habe ich mir fast die Finger verbrannt!
Allerdings war nur EINE Zelle so extrem heiß! Kann es sein, das nur diese
eine Zelle kaputt ist? Weil ich habe den 4mm Stecker so unter den Akku
gelegt, damit er nciht mit dem minus-Stecker zusammenkommt! Kann auch
sein, dass da ein Kurzschluss war! Aber ich glaube nicht!
Kann es sein, dass nur ein Zelle kaputt geht?
MFG Olli
Mittwoch, 16. April 2003, 16:51
Klar kann das sein; bei entsprechenden Strömen wird dann genau die defekte Zelle am heißesten. Kann aber auch sein, daß das Pack noch nicht richtig formiert ist. Am besten mal entladen und mit Strom 1/ 10 der Kapazität 14 Stunden laden. Falls möglich, danach entladen (z.B. mit Autoglühbirne) und Spannung jeder Zelle messen. Wenn eine deutlich eniger Spannung hat, dann ist diese defekt
