TBa
  • »TBa« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 25. Januar 2011, 23:04
Timing bei BL-Reglern - wann passt es zum Motor?
bei BL-Reglern ist ja stets das Timing angegeben, das der Regler unterstützt. Vor allem bei günstigen Reglern bzw. solchen mit 30A oder weniger Dauerleistung ist mir aber aufgefallen, dass deutlich weniger Programmierfunktionen zur Verfügung stehen und auch das Timing teileweise fest ist (z.B. 1°).
Frage: Gibt es eine Möglichkeit abzuschätzen, welches Timing ein Regler können muss, damit ein bestimmter Motor daran betrieben werden kann?
Zusatzfrage: Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass extrem niedrige Timings (z.B. 1°) für sehr hochdrehende Motoren benutzt werden (Innenläufer). Stimmt das bzw. bedeutet es, dass ein Regler mit einem festen Timing von 1° nur Innenläufer regeln kann?
Danke im Voraus,
Edit: Hier zwei Regler mit einem festen Timig von 1°
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…e=STRK:MEWAX:IT
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TBa« (25. Januar 2011, 23:05)
TBa
Mittwoch, 26. Januar 2011, 14:55
RE: Timing bei BL-Reglern - wann passt es zum Motor?
Hm, keiner eine Idee? ;)
Ich habe nach etwas googlen jetzt verschiedene Aussagen gefunden, generell scheint sich meine Vermutung "je weniger Pole, desto weniger ° Timing" zu bestätigen - wäre aber hilfreich, wenn das jemand bestätigen könnte. Mich wundert dabei, dass die verlinkten Regler nicht als Inrunner-Regler gekennzeichnet sind, wo doch 1° offenbar mit Outrunnern so gut wie nicht zu funktionieren scheint (Habe einige Foreneinträge gefunden, wo 12 bzw. 14-Pol Motoren nur mit >20° Timing ordentlich liefen). Oder ist diese Schlussfolgerung falsch?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:05
Stimmt, weniger Pole, weniger Timing.
Timing bedeutet ein Vorzünden des Reglers, damit das Strommaximum zur richtigen Zeit anliegt.
Chilikakaoexperte
TBa
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:10
Original von Elektroniktommi
Danke - ja, so weit hatte ich das verstanden. ;)
Gibt es denn eine Formel oder zumindest einen Anhaltspunkt, wie das vom Regler unterstützte Timing sein muss, damit ein Aussenläufer mit X Polen sauber läuft? Irgendwo stand was von Polanzahl x 2 bzw. x2,5 - ist da was dran?
Und gehe ich richtig in der Annahme, dass die verlinkten Regler für normale Aussenläufer mit 10-14 Polen nicht brauchbar sind?
Ich weiss, viel Fragerei - aber ich möchte ja einen Regler kaufen, der dann auch funktioniert. :)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:35
Wenn es nicht eindutig ist, ob der regler läuft oder nicht, warum schaust Du nicht nach anderen?
Wenn der Regler bis 30° Timing kann, passt er für die meisten Motoren.
Bei welchem Timing der Motor am besten läuft, kann man durch messen des Stromes und der Drehzahl erfahren, höchste Drehzahl bei geringstem Strom: Timing ist ok.
Oder auch nur Drehzahl als Kriterium verwenden:
Drehzahl hoch: Timing sollte passen.
Chilikakaoexperte
TBa
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:44
Das hab ich natürlich gemacht - es geht mir aber primär darum, für die Zukunft einen Anhaltspunkt zu haben. Regler die mehr können sind verständlicherweise teuer, und wieso für eine billige Schaumwaffel einen teureren Regler kaufen als nötig?
Danke für die Fausregeln mit der Drehzahl - dazu müsste ich aber erstmal mehrere Regler haben, um die vergleichen zu können (und ein Drehzahlmessgerät ;) ).
Für den Anfang wird mir dann wohl nix anderes übrig zu bleiben, als einen Regler zu kaufen, der vier oder fünf Timing-Stufen kann und den mit allen Motoren zu testen die ich zur Verfügung habe, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen.
Danke für die Hilfe!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »TBa« (26. Januar 2011, 15:44)
fuchs755
Beruf: Dipl.- Kfm, Dipl-. Ing.
Mittwoch, 26. Januar 2011, 20:07
Ich glaube nicht, dass der nur 1° Timing kann, die minen wahrscheinlich Verstellbarkeit in 1° Schritten. Die Mystery RC haben normalereise 3 Stufen (low mid high). Ein Regler mit fixem Timing von 1° mach garkeinen Sinn, auch nicht im Billigsegment. Die timingeisntellung hängt vorwiegend an der Induktivität.
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
TBa
Mittwoch, 26. Januar 2011, 20:29
Original von fuchs755
Hm, klingt logisch. Mich wundert aber, dass bei den 50, 60 und 70A Versionen als Timing "1º /7º /15º/30º" angegeben ist und bei den "kleinen" nicht.
http://cgi.ebay.de/Pentium-50A-Brushless…=item4154917e6d
http://cgi.ebay.de/Pentium-60A-Brushless…=item4156541bfa
http://cgi.ebay.de/Pentium-70A-Brushless…=item4155b0c019
Du scheinst die Regler ja zu kennen. Taugen die denn generell was?
Danke & Gruß,
der_rote_baron
Mittwoch, 26. Januar 2011, 20:56
guck die mal bei Hobbyking den TowerPro H40 an. Der kostet 10 $ (inkl. Versand ca. 10 €) und läuft mit einem 3548er Außenläufer wunderbar (sollte ein 12-Poler sein). Der ist zwar ziemlich groß und und schwer und mit seinen 40 A Dauerstrom auch etwas übertrieben, aber er ist auch nicht teurer als das Teil das du dir heraus gesucht hast, hat drei Timing-Stufen und funzt wunderbar (hab zwei davon im Einsatz).
mfg Der Baron
TBa
Mittwoch, 26. Januar 2011, 21:25
Danke - merk ich mir für den Fall, dass der irgendwann mal wieder verfügbar ist und ich ~30 Tage warten will/kann. ;)
Die genannten ebay-Artikel haben eben den Vorteil, dass sie aus Frankfurt verschickt werden
Der Motor steht ja auch noch gar nicht fest, mir gings wirklich um eine generelle Info was ein Regler können muss um mit einem bestimmten Motor zu laufen. Die Links habe ich in erster Linie exemplarisch hergenommen, weil da eben nur 1° stand beim Timing.
Alt-F4
Mittwoch, 26. Januar 2011, 22:56
Original von TBa
Die genannten ebay-Artikel haben eben den Vorteil, dass sie aus Frankfurt verschickt werden...
Ja genau. Die werden Dir vom Zollamt in Frankfurt zugeschickt. Nachdem sie die Reise aus Hongkong, China oder Singapore hinter sich haben. ==[]
Gruß Ulli
... einfach öfter mal 'Alt-F4' drücken ...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alt-F4« (26. Januar 2011, 23:33)
TBa
Donnerstag, 27. Januar 2011, 00:03
Original von Alt-F4
Eben nicht. Schau mal bei Artikelstandort und Lieferzeit. "Frankfurt", "3-4 Tage". Quasi ein "DE Warehouse". :)
P.S. Dass das natürlich China/Hong Kong-Ware ist, dürfte sich bei dem Preis ohnehin von selbst verstehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »TBa« (27. Januar 2011, 00:05)
