Montag, 22. Februar 2016, 13:30
Castle Phönix Edge 75?!?!?!?
Habe in meiner Yak einen Castle Phoenix Edge 75 eingebaut. Habe jetzt das Problem das ich nicht weiß welche Kabel an den Empfänger angeschlossen werden müssen. Es gehen 4 Kabeln weg und ich benötige nur eine Verbindung um das Gas zu regeln. BEC habe ich extern. Welche Kabeln muss ich anschließen damit die Regler Bec wegfällt.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Patrick
Montag, 22. Februar 2016, 20:29
Kannst du das mal genauer erklären ??? Evtl Foto?
Deinen bisherigen Ausführungen zu folge, habe ich den Eindruck, dass du die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausnutzt
Und sie nur gegen eine andere, gleichwertige??? ersetzt.
Am Ende nix gewonnen.
bis bald Maik
Montag, 22. Februar 2016, 20:58
Hallo Patrick,
das rote (+) Kabel muss getrennt werden.
Schwarz (-) und Orange (Signal) gehen zum Empfänger.
Das weiße ist für die Datenübertragung per USB zum Auslesen.
Ich nehme i.d.R. für solche Fälle ein kurzes Verlängerungskabel bei dem ich Rot rausnehme, dann kann ich den Regler einfach ohne Löten wieder mit BEC fliegen.
Bis dann,
Ralf Schmidt
