gundi
  • »gundi« ist der Autor dieses Themas
Montag, 8. August 2016, 11:56
Graupner Brushless 100A 9350 Thermische Probleme?
ich betreibe den o.g. Regler in einer ME 109 und der Regler gibt mir
innerhalb kürzester Zeit eine Temp. Warnung an die Steuerung.
OK, Luftstrom könnte besser sein. Mein Kollege hat den selben Regler in
einer Thunderbolt, direkt im Luftstrom, zwangsbelüftet, keine Stauwärme!
- selbes Phänomen.
Im Teillastbereich wird der Regler unverhältnismäßig heiß. Ähnliche Erhahrungen? Ideen zur Abhilfe??
Vielen Dank!
(Nachtrag: Max A an beiden Modellen: 86A und 91A)
hsh
Montag, 8. August 2016, 21:43
1) Timing Einstellungen kontrollieren und richtig setzen (Werkseinstellung vermutlich 8° passt nicht zu hochpoligen Außenläufern)
2) Motor auf Wicklungs- und Statorschluss kontrollieren
3) BEC-Strombelastung kontrollieren
4) Kühlung verbessern
5) Flugstil und/oder Luftschraube anpassen
6) anderen Regler einsetzen oder Kühlkörper freilegen od. ersetzen
Für Regler/Steller ist höhere Teillast die stärkste Belastung (Schaltverluste). Falls ihr häufig ca. 80% fliegst, dann montiert lieber kleinere Luftschrauben.
Welche Temperaturwarnschwelle ist denn eingestellt? (Werkseinstellung dürfte 60°C sein, Übertemperaturabschaltung erflogt laut Anleitung bei 120°C).
Falls sich die PWM-Frequenz reduziern lässt, versucht die niedrigste Frequenz (allerdings kommt dann meisten ein nerviges Piepsen aus dem Antriebsstrang).
mfg Harald
Montag, 8. August 2016, 22:07
Wie warm wird der Regler in C° denn? Sollte der per Telemetrie doch anzeigen. Bis 80°C sollte der das Problemlos abkönnen.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
gundi
Montag, 8. August 2016, 22:19
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Ideen.
1) 8° ist eingestellt. Es ist ein 14 Poliger Außenläufer mit 430 U/min/V. Was würdest Du wählen?
2) Neuer Motor, Kollege hat selbes Problem
3) Max. 4 A
4) Arbeite ich als nächstes ab
5) ME lässt eigentlich nur entspannten, großräumigen Flugstil zu. Luftschraube optimiert. Schon deutlich in der Steigung runter. Kleiner reicht nicht zum Start auf Gras.
6) Wäre mein Pan B
Temp. Warnung meldet sich über Telemetrie bei 98 C
PWM lässt sich nicht reduzieren
Vielen Dank!
Beste Grüße
Guntram
gundi
Montag, 8. August 2016, 22:22
@ Officejet
Ich gehe bei 102C landen.
hsh
Montag, 8. August 2016, 22:25
25-30°
mfg Harald
