Sonntag, 9. Februar 2020, 13:15
Programmierkarten für 30A brushless-Regler?
im Netz werden die gelben 30A ESC Noname Brushlessregler (baugleich Mystery 30A?) günstig sowohl direkt aus China aber auch von Händlern aus EU angeboten.
Laut Anleitung werden die nur über Sendersignale programmiert.
Wir haben das Problem, dass wir bei einigen Reglern, die wir in den Schulungsseglern unserer Anfänger einbauen, nicht in den Programmiermodus kommen (Gas auf Vollgas beim Einschalten).
Hat jemand Erfahrungen damit, oder weiß jemand mit welchen Programmierkarten man diese Regler evtl. programmieren kann?
Gruß aus OWL
Sonntag, 9. Februar 2020, 14:37
Trim des Gaskanals ganz nach oben ausprobiert? Maximaler Servoweg in der Fernsteuerung eingestellt? Habt ihr es schon einmal mit einem Servotester versucht? Zum Beispiel um herauszufinden, ob die Regler überhaupt funktionieren?
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »-=Hubi-Dirk=-« (9. Februar 2020, 14:55)
Sonntag, 9. Februar 2020, 15:11
Hatte von den Dinger auch mal 20 Stück. Von denen ließen sich genau 3 mit dem Sender proggen, bzw. Gasweg anlernen.
Die restlichen ging garnix......
Was stellen wir fest? Die Dinger sind regelrechter Elektronikmüll !!!
LG Frank
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet R.I.P.
;( Dafür ist ein neuer da :D
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 9. Februar 2020, 15:40
30A Brushlessregler ESC programmieren
Die Regler funktionieren sonst einwandfrei, nur möchten wir gerne die Bremse einprogrammieren, und dazu müssen wir in den Programmiermodus.
Alles schon probiert, Gaskanal hoch getrimmt bis auf 150%, verschiedene Sender, verschiedene Empfänger.
Das mit dem Servotester werde ich noch mal versuchen.
Eigentlich waren wir mit diesen Reglern bis jetzt zufrieden, und das waren einige.
Gruß Norbert
Dienstag, 13. Oktober 2020, 16:44
gibt es Neuigkeiten zu dem Thema?
Ich musste nämlich heute auch feststellen, dass ich nicht in den Programmiermodus komme.
Ich hatte zwei XXD Steller gekauft. Diese gehen nicht gemäß Anleitung, die in der Verkaufsanzeige veröffentlicht wurde.
Lediglich das Anlernen des Gasweges funktioniert. Insofern sollten die Steller auch den Gasknüppel in höchster Position erkennen.
Denn ich hatte mal probiert, den Gasweg von 100% bis zur Mittelstellung einzulernen. Und da startet der Motor erst bei Mittelstellung.
Ich möchte auch gern die Bremse aktivieren.
VG Hans-Jürgen
