Mittwoch, 5. Mai 2004, 19:32
wieviel strom dauer durch welche kupferlackdrähte?
hallo
ja da gibts doch bestimmt faustregeln?
ist der strom noch von anderen parametern abhängig? spannung? drahtlänge?
und welche werte gelten
für drahtdurchmesser von 0,4mm ; 0,5mm ; 0,6 mm ???
ich bedanke mich recht herzlich
cu
Jettaheizer
Mittwoch, 5. Mai 2004, 20:03
Hi error,
im Beruf rechne ich immer grob mit 10A Dauerstromn pro mm² Querschnitt.
Kannst ja selber nachrechnen, wieviel dann für welchen Cu-Lackdraht gilt.
Franz
Sei einfach Du selbst!
Mittwoch, 5. Mai 2004, 20:17
danke
hallo
wenn ich danch gehen würde, dann würden quasi fast alle eigenbau außenläufer hier vollkommen überbelastet werden!?
angenommen 0,5mm durchmesser draht
da würde ein dauerstrom von nur knapp 2A rauskommen
bitte um aufklärung ... bin da leider nicht ganz so bewandert drinn
danke + cu
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ERROR« (5. Mai 2004, 20:18)
Paul H.
Mittwoch, 5. Mai 2004, 20:48
RE: danke
die 10 A gelten für isolierte Leitungen die irgendwo ohne Kühlung verlegt sind, bei den Motoren nimmt man eine gewisse Erwärmung in Kauf.
Genaue Werte hab ich leider nicht. In meinen Motoren komme ich auf max. ca. 40A pro mm², allerdings sind die 40 A die von Akku zu Regler, nicht das was wirklich durch eine einzelne der 3 Wicklungen mit diesem Querschnitt fließt.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (5. Mai 2004, 20:49)
ralph okon
unregistriert
Freitag, 7. Mai 2004, 10:49
RE: danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ralph okon« (6. Juni 2004, 12:15)
MGM
Freitag, 7. Mai 2004, 11:34
Danke Ralph! :ok:
Micha
Freitag, 7. Mai 2004, 14:24
danke ralph ... und für dreieck kann man werte mit dem faktor wurzel von 3 nehmen wenn ich mich nicht täusche?! (dreieck soll ja mehr umsetzen können?)
cu
ralph okon
unregistriert
Freitag, 7. Mai 2004, 15:02
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ralph okon« (6. Juni 2004, 12:16)
Freitag, 7. Mai 2004, 15:33
ok danke
