M.A.H.
  • »M.A.H.« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbau-Student
Montag, 23. August 2004, 10:06
Anleitung für den Jes 30 -3P von Jetimodel
Jetzt habe ich mal wieder eine Anleitung verlegt...
Ich suche die Anleitung für einen JES 30 - 3P von Jetimodel.
Gegoogelt hab ich auch schon, habe aber nur die Englische Anleitung gefunden.
Kann mir sie vielleicht jemand Faxen oder per e-mail schicken?
Jonathan
mizban
Beruf: hat er
Montag, 23. August 2004, 16:20
RE: Anleitung für den Jes 30 -3P von Jetimodel
Schau mal Deine emails nach...
M.A.H.
Montag, 23. August 2004, 19:56
Super, Danke. Ich muss die jetzt nur noch ausdrucken, ich kann mit einem um 90Grad verdrehtem Kopf nich lesen :D
Jonathan
M.A.H.
Dienstag, 24. August 2004, 08:43
Nächste Frage ;)
Welchen Timing Modus soll ich für einen Kontronik Fun 400 einstellen, er ist in einem LMH verbaut.
Timing mode 1 – (2-5 degrees) optimum timing for Hacker, Lehner, and other 2-pole motors
Timing mode 2 – (10 degrees) optimum for Aveox, Astro, and for maximum RPM on 2-pole motors.
Timing mode 3 – (18 degrees) optimum timing for Phasor, Mega, Plettenberg, and other 6-pole motors
and for maximum RPM on Aveox, Astro, and other 4-pole motors.
Timing mode 4 – (30 degrees) optimum timing for AXI, Kohler, Actro and other Outrunner motors.
und dann wäre noch die Frequenz, Motor siehe oben:
Frequency Mode 1 – (8 kHz) for all types of iron motors
Frequency Mode 2 – (16 kHz) for motors with extreme low resistance
Frequency Mode 3 – (32 kHz) for Tango or Samba motors
Warum sind diese Features eigentlich nicht in der Deutschen Anleitung, werden sie vielleicht nichtmehr programmiert?
Jonathan
Holger_Lambertus
Dienstag, 24. August 2004, 09:22
Hi Jonathan
Hast du einen roten, einen blauen, oder einen schwarzen Regler, m.E. nach ist diese Anleitung von dem schwarzem (Hacker-Jeti).
Gruß Holle
M.A.H.
Dienstag, 24. August 2004, 09:38
Das ist der Rote regler, aber ich bin mir ziemlich sicher die richtige Anleitung angeklickt zu haben :O
Und wenns nich geht ist auch OK, so fliegt er ja auch :O
PS: Holger, ich hab jetzt Hunger...und keinen Mek dohv oder Böhrger King ind der Nähe ;( Das ist gemein!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »M.A.H.« (24. August 2004, 09:53)
RealRusty
Beruf: ???
Dienstag, 24. August 2004, 22:32
guggst du hier:
http://www.jetimodel.cz/
rusty
I love E!
Fläche: Nur E-Motor
Hubi: T-Rex450SE-GY401+DS520-PHX35+430L-HS65, T-Rex700E-700MX-Jive80+HV-DS610/650-BeastX2.0
T10CG/ T7C 2.4G+R6008HS/ R617FS, Akkumatik + LCB-6C + X-Balance5s, iCharger106B+/ 206B, Blaue-Akkus
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 21. Juli 2019, 10:43
Bedienungsanleitun in Deutsch gesucht ?
Zum Programmieren der Motorbremse. Danke für die Hilfe.
»Tiefflieger Rudi« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 21. Juli 2019, 14:50
Nur auf englisch. Ist aber gut beschrieben.
http://plawner.net/4/esc_with_motor/jeti/manual.PDF
