Montag, 27. Dezember 2004, 16:57
halbachdittofred
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:36)
Montag, 27. Dezember 2004, 17:07
RE: halbachdittofred
der halbach-ditto ist fertig.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (8. Januar 2005, 21:58)
Montag, 27. Dezember 2004, 22:07
Hallo Ralph,
hochinteressantes Thema; bin sehr gespannt, ob da was rauszuholen ist gegenüber nem normalen Ditto. Besteht die Chance, an mehr solche Mags ranzukommen, falls es was bringt?
Kuni
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 27. Dezember 2004, 22:18
Hi Ralph,
du wirst den Kopf schütteln, daß ich das nicht weiß....
Innen-Durchmesser der Glocke, Wandstärke ?
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (28. Dezember 2004, 01:16)
Montag, 27. Dezember 2004, 22:46
der innendurchmesser der dittoglocken beträgt 42mm
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:38)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 28. Dezember 2004, 01:39
Hallo Ralph,
die angegebenen Abmessungen passen nicht zusammen. Ich will nicht pingelig sein (jetzt ist´s ja egal), aber bei einer evtl. Bestellung mit diese Maßen könnte es hinterher Probleme geben- darauf will ich dich aufmerksam machen.
In einen 42er Kreis passen die Magnete mit 6 bzw. 4,1 mm nicht rein.
Wenn sie 5,9 bzw. 4,0 sind, dann geht´s unter Berücksichtigung der üblicherweise abgerundeten Ecken gerade "saugend".
Mit scharfen Ecken müssen es 5,8 bzw. 3,9 mm sein.
Magnethöhe in allen Fällen 2,5 bzw. 2,7 mm.
Ich bleib jetzt mal bei den 5,8 bzw. 3,9.
Überprüfe mal deine Schieblehre. Die o.e. Abmessungen sind CAD-genau.
Denke bei einer evtl. Bestellung auch an die Toleranzen, mit Lieferant klären, normalerweise 0,1 mm ins Minus.
Wenn du die Abmessungen (zeichnerisch) selbst nochmal überprüfen willst: In jedes 30°-Segment muß jeweils ein "Magnetpaar" reinpassen.
Deswegen war auch meine Rückfrage nach dem Durchmesser, ich bin zuerst nicht auf die vermuteten 42 mm gekommen.
Helmut
Dienstag, 28. Dezember 2004, 09:00
ich hab mal ein bild angehängt.
»ano0013« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:39)
wurpfel1
Dienstag, 28. Dezember 2004, 11:36
Hi Ralph
die HA bringen vor allem bei slot-ironless was.
vermutlich schmilzt der stator wenn du mit 3x0.8 draht versuchst die HA glocke in sättigung zu treiben ;)
beim Ditto könnte man durch die höhere flussdichte mit dünneren magneten auskommen, bei gleicher leistung?? hier würde man einiges an gewicht sparen können :shy:
bin gespannt auf die messwerte.
Alfy
Dienstag, 28. Dezember 2004, 12:45
Original von Monsterditto
... hab ich mal dem wurpfel geschickt, sind aber nie in der schweiz angekommen ;( ;( ;(
kleben wahrscheinlich noch irgendwo in einer Briefsortieranlage :D
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside. :O
Palawan-Taucher
Beruf: Servicetechniker
Dienstag, 28. Dezember 2004, 14:36
hallo Ralf
nachträglich frohes Fest an alle
Genau sowas schwebte mir für meine 64mm 30-Nuter vor.
Sag mal bitte, bei 64mm hab ich doch 201mm Umfang
mit 200mm sind das 5mm pro Pol+Halbach , also 4mm +1mm quer zwischen
bleibt 1mm Luft für Baufehler und Schludrigkeit :evil:
mal von der Höhe abgesehen ...
könnte man die 5x5x1 mm Magneten so abzwicken, dass da 1mm abgeht
oder ist das doch zu unkontrollierbar wo es dann knackt ... ???
... aus dem schönen Freiburg im Breisgau, auf der Suche nach Anschluss ...
http://www.joergs-modellbau-seiten.de
Dienstag, 28. Dezember 2004, 17:03
ob ein längenverhältnis von 4:1 noch sinnvoll ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:40)
Palawan-Taucher
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:12
@ R
schon klar , 4 zu 1 ist nicht so super
aber ich denk in Richtung den Rückschlussring weglassen zu können
dann nur noch eine Alu-Glocke mit "Magnet-Lagerungs-Ring" und Nabe und einigen dünnen Speichen
so sollten Momente reduziert und Gewicht gespart werden können, oder doch nicht ??
Aber welche andere Kombis wären denn
bei 201 mm "Magnetering-Innen-Umfang" denkbar oder besser ??
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:19
Hallo Ralph,
ein "FEMM-technisches Problem" hat mich etwas aufgehalten, aber inzwischen habe ich schon -wörtlich zu nehmen- ein gewisses Bild von der Anordnung. Sieht nicht schlecht aus, du kannst schon mal weiterbauen.... ;-) .
Der Eisen-Rückschluß scheint in Detailpunkten vorteilhaft zu sein. Ich muß aber noch etwas Fleißarbeit machen, später dann mehr dazu.
Aber dann kommt auch noch die Gretchen-Frage: Lohnt sich das HA im Vergleich zur Normal-Anordnung ?
Dazu die Frage: Wie würde dein konventioneller Vergleichsmotor dazu aussehen, bei bis auf die Magnete identischen Teilen, Magnete dabei wie ?
Im Moment habe ich als Stator-Dummy einen Eisenring drin. Wenn du mir die Statorabmessungen skizzieren würdest, dann könnte ich noch versuchen, etwas näher an die Realität ran zu kommen. Hauptabmessungen, und einen Zahn hinreichend detailliert. Ohne lang im thread nachzuschauen- ist doch ein 18-Nuter ?
Helmut
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:25
nein, ist der standard 9N mit den zwischenzähnen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:41)
Palawan-Taucher
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 22:35
Femm
@ Helmut
kann mir bitte mal einer hier eine ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
drauf wickeln ... :evil:
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 22:48
RE: Femm
er ist bewickelt und dreht sich auf anhieb.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:42)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 19:00
so schaut das dann beim 30N40P aus:
Bildqualität nicht so gut, da auf Forumskompatibilität eingedampft.
Helmut
»haschenk« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 19:28
ich habe das teil vermessen.
das ergebnis ist enttäuschend
ob das ganze den aufwand lohnt.....
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (7. Januar 2005, 23:43)
Dennis
Beruf: Elektriker
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 20:09
Darf ich mal ganz kleinlaut fragen,wo der Vorteil zu nem *nomalen* Motor bei der Halbachkonstruktion liegt ???
....momentan sehe ich darin nur ein höheres Gewicht...
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
wurpfel1
Donnerstag, 30. Dezember 2004, 20:24
Hallo leutz
die grössten verluste in unseren motoren sind die eisenverluste..
wieso überrascht es euch wenn ihr die flussdichte erhöht und der eta sich zu tieferen drehzahlen verschiebt?? mich überrrascht das das soviel ausmacht 8(
gewicht könnte man sparen durch dünnere magnete :shy:
wenn ihr ein kleineres leistungsvolumen sucht gehts nicht ohne höhere drehzahlen (oder viel mehr polen ;)
wenn der eta rauf soll: dünnere (kobalt)bleche, besserer schnitt oder man lässt
eine der hauptverlustquellen einfach WEG.
das gewicht des blechpakets stecke ich lieber in mehr aktive magnete. suche jetzt einen netten, hochtourigen ersatz für die GWS-motörchen in den EDF`s.
meine 12mm HA-SIL-bastelheuler machen schon echt laune..
den eta und das leistungsgewicht ist schon deutlich besser als die der blechdinger.
warte seit 2wochen auf den richtigen litzendraht.
