ochta
  • »ochta« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Sicherheitstechniker
Samstag, 26. März 2005, 20:58
SMILE 40-6-18 in der Luft defekt
Hi!
Bin heute ca. in 2m Höhe geschwebt,als plötzlich der Motor aussetzte und nicht mehr anlief. ---> Erdung (aber nix kaputt)
Habe dann nen neuen Regler eingebaut und jetzt geht er wieder.
Kann ich den Regler jetzt schmeissen,oder gibts da noch Hoffnung?!
Um zur Quelle zu gelangen,muss man gegen den Strom schwimmen
Grüsse Ochta :w
Raptor 30V2 // Augusta
Snoopy
Sonntag, 27. März 2005, 11:56
Der Regler schaltet ab bei:
-Störungen
-Unterspannung
-Übertemperatur
-Überstrom
Nur weil er abschaltet muss er nicht defekt sein, einer der genannten Punkte kann eingetreten sein. Ist nur die Frage welcher, wenn er nicht anlief könnte es Übertemperatur gewesen sein, hast du mal getestet ob er sehr warm war?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Snoopy« (27. März 2005, 11:57)
ochta
Sonntag, 27. März 2005, 12:01
hallo!
der regler wurde nie richtig warm bei meinen schwebversuchen.
ich habe ihn dann 1 stunde nach dem fliegen wieder versucht.
ging aber auch nicht.
akku war auch voll
Grüsse Ochta :w
Snoopy
Sonntag, 27. März 2005, 23:06
Welcher Heli war es denn? Wie ist das Setup bzw. die Abstimmung (Motor, Zellen, Ritzel ...)
Wie war der Regler programmiert (Helimodus?), bei welcher Gasstellung des Reglers konntest Du schweben?
ochta
Montag, 28. März 2005, 08:48
Es ist ein Logo 10
Kontronik FUN600-15
15er Ritzel
12 Zellen
Sender:
FC-16 im Helimodus mit Drehrichtungsumkehr
Schweben ab ca. 40% Gas (müsste ich aber nochmal ausprobieren,da ich auf das
noch nie acht gegeben habe)
Grüsse Ochta :w
Snoopy
Montag, 28. März 2005, 21:21
Wenn Du bei 40% Gas Schweben kannst, dann ist die Auslegung am Reglertod Schuld, der Regler sollte zu 80% "offen" sein, unter 75% wirds kritisch zumal der Smile keinen aktiven Freilauf hat.
Der Fun600-15 mit nur 12 Zellen ist aber auch eine recht seltsame Auslegung im Logo 10, da dürfte nicht viel Leistung vorhanden sein.
ochta
Montag, 28. März 2005, 21:26
werd mir morgen mal die gasstellung genauer ansehen.
der motor reicht momentan zum lernen
Grüsse Ochta :w
Frank_Schwaab
Montag, 28. März 2005, 21:35
Schuld wäre der Händler, die immer noch den Smile für Helis verkaufen!
40% wäre am Regler 70%offen, aber nur wenn der Regler auch auf +/-100% eingelernt war.
Der Fun 600 - 15 mit 12 Zellen war übrigens eine gängige Empfehlung bei der Einführung des Logo 10.
Gruß Frank
ochta
Montag, 28. März 2005, 21:39
und welches setup wäre ideal?
wie lernt man den regler richtig ein?
Grüsse Ochta :w
Frank_Schwaab
Montag, 28. März 2005, 23:12
mit 14 Zellen und Jazz Regler hast du mehr Spass, ideal ist dabei nur das, was dir gefällt. Ich habe vermutlich andere Vostellungen , als du.
Gruß Frank
Snoopy
Dienstag, 29. März 2005, 19:37
Original von Frank_Schwaab
Gruß Frank
Der war gut :D
