Silberkorn
  • »Silberkorn« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 31. Mai 2005, 13:52
Wieso kann man CD-R und Ditto Motoren nicht verwenden wie sie sind?
Entschuldigt die naive Frage eines unbedarften, aber mich interessiert es halt.
Warum kann man CD-R und Ditto Motoren o.a. nicht verwenden wie sie sind.
Was ist der technische Hintergrunbd warum man sie umwickelt und andere Magneten nimmt?
Alex
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
markimb
Dienstag, 31. Mai 2005, 14:16
RE: Wieso kann man CD-R und Ditto Motoren nicht verwenden wie sie sind?
Die Wicklung und die Magnete sind für unsere Leistungen ungeeignet. Wenn du dir schon mal einen orig. Motor angeschaut hast, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass der orig. Draht sehr dünn ist und sehr viele Windungen drauf sind, dies ist nichts für unsere Zwecke.
Die orig Magnete kann mann bis zu einem bestimmten Punkt auch nutzen, jedoch sind diese auch für höhere Leistungen ungeeignet (zu schwack). Mann merkt dies einerseits an dem Wirkungsgrad und andererseits daran, dass der Motor bei höheren Leistungen aus dem Tritt kommt. (Beim Gas geben, bleibt der irgend wann stehen und es kreischt nur noch)
Hoffe dir geholfen zu haben. :ok:
Gruß...
F3B Victor / Skorpion F3F/ Shadow F3J / Speedwing
Dienstag, 31. Mai 2005, 15:28
wenn die leistung und die drehzahl , für die sie ausgelegt sind für deine anforderungen reichen, dann kannst du sie auch verwenden, wie sie sind.
schließlich ist ein trabant auch mit 26ps gefahren. :evil:
Holger_Lambertus
Dienstag, 31. Mai 2005, 15:56
Wer lieber friemelt als wickelt kann auch die Orginalwicklungen parallel verschalten wenn der Motor halbwegs ordentlich bewickelt ist, dann im Dreieck, so kommt man in den Bereich der Modellbauüblichen Drehzahlen, ist aber wie Ralph schon sagte dann eher nen Trabbi als nen Porsche ;)
Gruß Holle
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Holger_Lambertus« (31. Mai 2005, 15:57)
markimb
Dienstag, 31. Mai 2005, 16:02
Silberkorn
Dienstag, 31. Mai 2005, 16:03
Danke, jetzt seh ich klarer.
Die Dinger sind also für weniger Drhzahl und weniger Drehmoment gewickelt?
Richtig?
Holger_Lambertus
Dienstag, 31. Mai 2005, 17:31
Selten das das vorkommt, genau das richtige Verhälltnis da wir die Spannung ja vorgeben:
Genau beides ist beim orginal Trabi weniger.
Gruß Holle
