Freitag, 10. Juni 2005, 10:34
Wie dimensioniere/kontstruiere ich einen Brushless-Motor?
Halllo
Irgendwie bin ich fasziniert von diesen BL Motoren.
Ich hätte interesse so einem Motor für einen Elektrofahrradmotor zu machen.
Vor allem wegen des guten Wirkungsgrades.
Bis jetzt habe nich noch nie was mib Bl gemacht. Aber es schein relativ einfach zu sein selber so einen Motor selber zu machen.
Mir schwebt ein Motor mit ca 1000 Watt vor.
Gibt es gute Bücher die erkären die man solche Motoren dimensioniert(berechnen) um das beste resulat zu erreichen?
Gibt es vielleicht ein paar gute Websiten zu diesem Thema?
Nitromax
Nitromax
Freitag, 10. Juni 2005, 10:59
www.torcman.de dann schau dir die verschiedenen Motoren durch, bis du einen mit 1Kw gefunden hast, dort steht die Statorbezeichnung immer dabei...
Freitag, 10. Juni 2005, 11:39
und
Freitag, 10. Juni 2005, 17:11
Vorerst mal Danke.
Warum sind eigentlich diese Brushless so beliebt worden?
Vor 20 Jahren waren die eher weniger bekannt?
Gibt es eine technische Grenze(Leistung) wo es keinen Sinn mehr macht mit BR-Motoren?
Nitromax
Freitag, 10. Juni 2005, 17:38
Hi Nitromax
Bürstenlose Motoren haben fast keinen Verschleiß und sind leicht selber zu bauen. Besonders die Außenläufer :ok:
Ich baue auch einen LRK mit 1kW (LRK 430-20)
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Robert« (10. Juni 2005, 17:39)
Freitag, 10. Juni 2005, 18:03
Kann man wirklich auch als Einsteiger so hohe Wirkungsgrade erzielen?
Welches sind eigentlich die Nachteil der BR-Motoren?
Kann man kleinere Regler mit grösseren Tranistoren aufmotzen?
@Robert Schilling
Was heisst (LRK 430-20) in der Fachsprache?
Wie weit bist du mit einem Motor? Der würde mich auch interessieren.
Wie gross und schwer wird dieser?
Nitromax
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nitromaxc« (10. Juni 2005, 18:05)
Freitag, 10. Juni 2005, 18:13
Hi Nitromax
Drehteile sind schon fast fertig
Hab heute einen Stator + Magnete gekauft.
430-20 bedeutet Durchmesser 43mm und Statorhöhe: 20mm
Er wird ungefähr 350 - 380 g wiegen. Ich kann dir am Wochenende ein paar Bilder schicken wenn du willst.
Gruß Robert
Freitag, 10. Juni 2005, 18:17
Hallo Robert würde mich auf ein paar Bilder freuden wenn du die hier einstellen würdest.
1000 Watt mit so einem Motor ist schon beachtlich.
Was ist eigentlich besser eher einen grösseren Motorendurchmesser oder den Motor eher länger machen?
Nitromax
Freitag, 10. Juni 2005, 18:36
HI Nitromax
Am besten ist es in die Breite zu gehen. Denn ab ab einer gewissen Länge hast du zu viel Schwingungen. Hie ist ein 3. Lager (Dünnringlager) zu empfehlen. Das ist aber aufwendiger zu konstruieren
Gruß Robert
Freitag, 10. Juni 2005, 19:13
Sorry aber jetzt verstehe ich dich nicht.
Breite ist für dich der Durchmesser da du gegen die Länge bist?
Nitromax
Freitag, 10. Juni 2005, 19:15
Breite = Statordurchmesser
Länge = Statorhöhe
Gruß Robert
Samstag, 11. Juni 2005, 16:12
RE: Wie dimensioniere/kontstruiere ich einen Brushless-Motor?
@ Nitromax:
Willst Du einen Nabenmotor bauen, oder soll der Motor über die Kette oder ein zusätzliches Getriebe auf das Rad wirken? Die Leistungen, die hier diskutiert werden, beziehen sich auf Drehzahlen, die für einen Direktantrieb viel zu hoch sind. Selbst unter günstigen Annahmen (kleines Laufrad) wirst Du nur auf wenige hundert Umdrehungen pro Minute kommen. Und dann werden so aus 500 Watt bei 2000 Umdrehungen nur noch 50 Watt bei 200 Umdrehungen.
Überleg Dir, ob es nicht sinnvoll wäre, die angepeilte Leistung zu reduzieren (kein Mensch braucht 1000 Watt am Fahrrad). Rechenbeisiel: Ein 20 Zoll-Rad dreht bei 25 km/h mit ca. 260 U/min. Ein 685-40 hat eine Mantelfläche von ca. 8600 mm². Mit einem angenommenen Drehschub von 30 kN/m² ergibt das ein Drehmoment von 8,8 Nm, also 240 Watt. Mehr als ausreichend, um am Berg oder bei Gegenwind den Spaß am Treten nicht zu verlieren. Legal und versicherungsfrei sind Leistungen unter 250 Watt zudem auch noch, wenn sich der Antrieb abschaltet, sobald Du nicht mehr mittrittst oder die Geschwindigkeit größer als 25 km/h wird.
Ob 30 kN/m² realistisch sind oder nicht, wird vielleicht der ein oder andere Mitleser aus Erfahrung beantworten können, aber selbst bei nur 20 kN/m² wären es noch ausreichende 160 Watt.
Wenn Dir das trotzdem nicht genug ist:
Statordurchmesser größer wählen, dann wird's aber schwierig mit der Blechbeschaffung,
oder
Getriebe in den Motor integrieren (siehe z.B. Fa. Heinzmann, www.estelle.de)
oder
per Kettentrieb übertragen (siehe z.B. Fa. Lohmeyer, www.leichtfahrzeuge.de)
Christian
Samstag, 11. Juni 2005, 16:48
Hallo CaDe
Wie es aussieht muss ich ein Getriebe einsetzen.
Vor allem ist mir der Wirkungsgrad sehr wichtig da ja die Schwachstelle die Batterien sind.
Mit Radnabenmotoren kenn ich mich nicht aus. Habe keine Ahnung wie es mit Wirkungsgrad, Gewicht , Grösse usw steht.
1000 Watt sind sicher nicht nötig aber spekatkulär und könne ihn auch für ein Elektromofa oder sonst ein Elektrofahrzeug einsezten.
Auf 1000 W könne man aufbauen.
Nitromax
Nitromax
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nitromaxc« (11. Juni 2005, 16:52)
Samstag, 11. Juni 2005, 17:52
die normalen lrks sind für dein projekt nicht geeignet.
guck dir mal die neuen waschmaschinen bl-direkt drives an. der stator hat genug durchmesser und drehmoment für dein projekt.
auch die mindestens 45 statorzähnein einer vernünftigen polkombination bringen die drehzahl in einen vernünftigen bereich.
das ist der weg, auch ohne getriebe.
Samstag, 11. Juni 2005, 18:43
Hi R
<die normalen lrks sind für dein projekt nicht geeignet.
Warum?
<guck dir mal die neuen waschmaschinen bl-direkt drives an. der stator hat <genug durchmesser und drehmoment für dein projekt.
<auch die mindestens 45 statorzähnein einer vernünftigen polkombination <bringen die drehzahl in einen vernünftigen bereich.
<das ist der weg, auch ohne getriebe.
Wo kann man so was anschauen ohne dass man gleich eine neue Waschmaschine kaufen muss?
Nitromax
Samstag, 11. Juni 2005, 18:54
die nur 12 statorzähne schränken die möglichkeiten stark ein, den motor entsprechend langsam zu machen.
du solltest dir peters lrk seiten und den konstruktionsbereich auf meiner web durchlesen, das würde dir manche frage ersparen.
so sehen die waschmaschinendinger aus (durchmesser etwa 25-30cm)
so ein ding auf die nabe und einen magnetring ins rad.
»ano0013« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (11. Juni 2005, 18:55)
Samstag, 11. Juni 2005, 20:13
Ich finde eure Webseiten gut und sind sehr ausführlich deshalb werde ich noch eine Zeit brauchen bis ich alles gelesen und verstanden habe.
Nitromax
Samstag, 11. Juni 2005, 20:50
Hallo Ralph,
traumhafte Bleche. Wie realistisch ist der Einsatz in einem nichtkommerziellen Selbstbauprojekt? Wo hast Du sie her?
Christian
Samstag, 11. Juni 2005, 21:15
das bild ist gestohlen, weil sie für meine zwecke zu groß sind.
live gesehen habe ich sie in einem demo- waschautomaten.
bei ebay waren solche drives schon mehrfach im angebot.
auch in kleineren windkraftgeneratoren werden deratige teile eingesetzt.
der einsatz an sich sollte imho keine schwierigkeiten bergen, wenn man den maschinenpark hat, die mechanische seite zu bewältigen.
einem guten regler ist es egal, wo er seinen strom reinschickt.
ich denke, da wo der durchmesser passt, kann man absolute high torque motoren damit aufbauen.
