Sonntag, 17. Juli 2005, 11:24
wegen der pferde vor der apotheke- check doch mal, ob, die magnete NSNS...
eingeklebt sind.
auch bei einem profi kann da mal was schief gehen, und der probelauf wird eh nur im leerlauf getestet.
bringen deine akkus die gewünschten amps bei guter spannungslage?
Sonntag, 17. Juli 2005, 16:37
@ R
Ja, locker.
Sind drei 1.500er LiPoly.
Bin als "alter" NiCd Juser von der Spannungslage begeistert !!!
Dank Deiner Hilfe => Problem gelöst !!!
Habe im Set Up des Stellers das Timing von auto. auf 5° verstellt.
Dreht jetzt tadellos hoch, ohne abstellen und quietschen.
Ich glaube auch, jetzt ca. 1.600 RPM mehr zu haben.
Über die Stromaufnahme kann ich nichts sagen, da ich das Messgerät nicht angeschlossen hatte.
Bin aber jetzt sehr (!!!) zufrieden!
Nochmals "vielen Dank" für Dein mitdenken !!!
Bernhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bkramer« (17. Juli 2005, 16:39)
Gewurtz
Sonntag, 17. Juli 2005, 19:32
welche? die normalen oder die HDHE? Da ist schon ein Unterschied. Die normalen machen 12Amp nicht über längere Zeit mit ohne einzubrechen. Die HDHE sind da wesentlich robuster.
Gruß Gerhard
Hasta la victoria siempre (Che)
HP des MFV-Colibri-Fritzlar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gewurtz« (17. Juli 2005, 19:34)
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:32
Hallo Gerhard !
Habe mir, da LiPoly Neuling (und aus Lötfaulheit) einen Graupner 3 Zellen Pack gekauft.
Lt "Beipacktext" : Max Entladestrom 15A
Welche das wohl sind ???
Hoffe HDHE ...
Bis jetzt haben sie 10 Min. 12A belastung überlebt.
Bernhard
