Samstag, 13. Januar 2007, 23:16
Power Schnurzz besser wie DW ??
hallo !!
ich suche dringend einen power schnurzz.
der power schnurzz ist doch optimal wenn ein schnurzz ein bischen zu wenig leistung hat oder ???????
oder sollte man dann gleich auf einen dw wechseln ??
wisst ihr eine gute firma die die herstellen ??
bin um infos dankbar.
mfg richart
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »richart« (13. Januar 2007, 23:18)
Aspirin
Samstag, 13. Januar 2007, 23:18
cnc-modellsport.de
Original von Sens_CH
(Die definitive Erleuchtnung über die Leichtigkeit eines Flugmodells kommt einem eh erst wenn man nur noch den Prob in die Luft wirft, den Rest Zuhause lässt und versucht den Prob zu lenken) ;-)
Samstag, 13. Januar 2007, 23:21
Original von Aspirin
cnc-modellsport.de
danke aber ich will keine orginal cd laufwerks glocke die eiern nur und sieht
sch--ße aus.
wenn dann was gescheites.
aber wie oben genannt ist wes dann gleich besser ein doppel wopper zu nehmen ???????
ist ein power schnurzz eine Chipslette ?????
mfg richart
Aspirin
Samstag, 13. Januar 2007, 23:39
Moin!
Die dort angebotene Glocke ist keine "billig-Scheiss-Blechglocke" aus einem CD-Laufwerk! Du solltest vielleicht mal die Artikelbeschreibung richtig lesen. Dort steht, das die glocke dort extra CNC-gefräst wird, mit sehr gutem Daten (Wie z.B. verbesserter Rückschlussring)
Mfg,
Samstag, 13. Januar 2007, 23:50
Moin!
Mfg,
da hst du recht ich habe es nicht gelesen weil ich die glocke gesehen habe auf dem bild und sofort gedacht habe das die aus einen dc.laufwerk kommt.
ist ein fehler von mir gewesen :wall:
das heißt das das sehr gute motoren sind.
ist z.b. ein schnurzz von denen besser wie von slowflyworld ??
ich meine von den daten ??
ein unterschied wird es ja geben auch wenn er klein ist.
mfg richart
Sonntag, 14. Januar 2007, 00:12
Original von richart
Nein.
Namen-Thread:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=104451&sid=
servus,
Martin
Sonntag, 14. Januar 2007, 00:18
RE: Power Schnurzz besser wie DW ??
ja
Hängt davon ab, wieviel leistung fehlt.
www.cnc-modellsport.de (Blechglockenmotoren)
www.vs-modelltechnik.de (Drehteilmotoren)
www.modellbau-letmathe.de (Drehteilmotoren)
Wenn Du mit 3 Zellen fliegen willst, nehm den Pulsar Nano Limited vom Pichler, ist im Prinzip ein Powerschnurzz mit Drehteilen, aber (leider) mit einer Wicklung die nur bei 3 Zellen sinnvoll ist. Und kostet gerademal 22€.
Nein.
Powerschnurzz hat 22-23mm Statordurchmesser (Standardpowerschnurzz 22,7)
Chipsledde hat ca. 24mm Statordurchmesser.
Leider stiften diverse Händler da immernoch kräftig Verwirrung :dumm:
sch--ße aus.
Die eiern nur, wenn sie verzogen sind, wenn man also beim Ausbauen nicht aufgepasst hat. Die die es zu kaufen gibt, sind nicht verzogen, die sidn neu udn stammen ncith aus Laufwerken. Optisch aufwerten geht mit ein bisschen Farbe, zur Not einfach mit Edding [SIZE=1](ich muss mal ein Bild machen)[/SIZE]. Spätestens wenn man den Propsaver aufklebt sind die auch sehr robust.
Das was dem Schnurzz von SFW zu seinen sehr guten leistungen verhilft, ist seine optimierte, aufwändig sehr sauber ausgeführte Wicklung. Wenn man das genauso hinbekommt (kein anderer Fertigmotoranbieter liefert sowas), ist ein anderer Schnurzz genauso leistungsfähig, vorausgesetzt es wird ein gleich dicker Rückschluss und die gleichen Magneten verwendet. Der SFW Schnurzz ist außerdem durch den aufwändig gefrästen Glockenboden und Statorträger sehr leicht, da kommen sonst fast nur Blechglockenmotoren ran.
Ich schieb's gerade mal dahin, wo's hingehört.
Matthias
Sonntag, 14. Januar 2007, 00:19
Original von MaGo
Nein.
Namen-Thread:
servus,
Martin
DANKE FÜR DIE ANTWORT:
super.
schönen abend dir.
mfg richart
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Sonntag, 14. Januar 2007, 00:26
Moin!
Mfg,
Wo steht das?
Die Glocke ist eine Powerschnurzzpressblechglocke, da ist nix verbessert und auch nichts CNC-bearbeitet ;)
Trotzdem, rundlaufen tun die. Wenn man den Motor richtig gebaut hat...
Original von Matthias R
ja
Nein.
sch--ße aus.
Matthias
DANKE DANKE für die mühe die du dir gemacht hast.
jetzt bin ich um einiges schlauer geworden.
echt SUPER !!
noch eine frage:
du hast geschrieben das ein power schnurz schon die richtige lösung ist wenn man mit einen normalen schnurzz zu wenig leistung hat.
und wenn ein power schnurz nicht ausreicht sollte man einen dw nehmen.
meine frage ist welchen dw ??
ich emine von der wicklung.
sollte für 2 zellen sein.
sorry wenn ich jetzt noch eine frage stelle:
kann man statt einen dw nicht eine chippslette nehmen ??
wenn ja was ist das efektiver ??
danke dir.
mfg richart
Sonntag, 14. Januar 2007, 00:54
Chipsledden bekommt man halt nicht so "nachgeworfen" wie Powerschnürzze oder DW's.
Causemann hat eine schön (und leicht) gemachte, aber nicht ganz billig. VS-Modelltechnik hat glaub auch eine.
Leistungsdaten der Chipsledde hab ich nicht im Kopf, aber ich meine aus einem DW lässt sich etwas mehr rausholen. Ohne Gewähr!
Letmathe hat einen DW8 (also mit SFW direkt vergleichbar), VS hat einen DW10.
Wicklung: 18Windungen Dreieck, Draht so dick wie draufgeht.
SFW hat so weit ich weiß 0,5mm Draht drauf, ebenfalls ohne Gewähr.
GSchroth
Sonntag, 14. Januar 2007, 10:34
..., VS hat einen DW10.
Ist auch nur ein DW8, auch wenn da 200-10 steht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GSchroth« (14. Januar 2007, 10:37)
Philippflieger
Sonntag, 14. Januar 2007, 12:08
Alternativ wäre auch ein "Somodini" was, also ein 178/8... gibts auch bei VS, mit einem sehr schöne Frästeilesatz.
Sonntag, 14. Januar 2007, 12:47
Original von GSchroth
8 bzw. 10 ist die wicklung oder ??
hat der dw mit 10 mehr leistung ??
wenn ja ist das gut wenn man mit 2 zellen fliegt ??
oder ist das nicht effecktiv ??
mfg richart
Sonntag, 14. Januar 2007, 12:50
Original von Philippflieger
ok.
hat ein somodini mehr leistung wie ein DW8 /18 - Der Vernünftige ??
was bedeuet die 8 und dann die 18 ??
danke schon mal für die antworten.
mfg richart
Philippflieger
Sonntag, 14. Januar 2007, 13:27
ok.
Nein, der ist doch kleiner... das sollte ein Powerschnurzzersatz sein.
8 heisst 8mm Statorhöhe, 18 heisst 18 Windungen.
Sonntag, 14. Januar 2007, 13:40
super danke für die infos.
hat der somodini besser daten wie ein power schnurz ??
mfg richart
PS: ich habe einen DW8 /18 von slowflyworld, ist das dann der beste für 2 zellen wenn der power schnurz zu wenig leistung hat ??
Sonntag, 14. Januar 2007, 13:49
der bisher "beste" in der ->25g klasse war der:
http://www.powercroco.de/9N12P22705.html
bzw. der:
http://www.powercroco.de/9N12p22750-2.html
und der s-ps3 ist in arbeit.
Montag, 15. Januar 2007, 18:49
Der Drittbeste, aber der Beste den man kaufen kann ;)
Mittwoch, 17. Januar 2007, 18:38
ohh wie soll ich das verstehen ??
kannst du mich aufklären ??
mfg richart
