Montag, 26. November 2007, 19:32
Schnurzz wirkungsgrad
Ich habe mir mal wieder die Arbeit gemacht und habe mir einen schicken Motor gebastelt.
CNC gedreht und gefräste Glocke mit 0,6mm Rückschluss und 0,05mm Luftspalt.
Magnete habe ich 4x5x1,23 curved von CNC verbaut.
Windungen 11x0,6
Nun der Schock nach dem vermessen.
nur 64,3% Wirkungsgrad ???
Was ist an ihm falsch?
Die Schnürzze im DC haben alle zwischen 70 und 80 %
Sind die Magneten schuld? Die im DC haben alle 5x5x1
oder ist es doch der extrem geringe Luftspalt?
Ich hab mir die Arbeit gemacht und gleich 5 Dreh/Frästeilsätze gebaut. Einen für den Fox und 4 für einen kleinen Mikrokopter.
Sagt mir bitte nicht das die Arbeit für die Katz war :wall:
»Basti 205« hat folgendes Bild angehängt:
_______________
Power macht lustig.
Hier noch was fürs Auge
_______________
Power macht lustig.
Montag, 26. November 2007, 19:33
Hi Basti.
Schickes Motörchen, wirklich, -aber helfen kann ich dir leider nicht.
Ich nutze in dieser Größe ein Hacker A10 7L der geht wunderbar *grins*
andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nograce« (26. November 2007, 19:39)
Montag, 26. November 2007, 19:44
Kaufen kann jeder, du bist hier ind er falschen Ecke hier gehts um Selbstbaumotoren :angry:
Sorry bin gerade etwas angepi....t
_______________
Power macht lustig.
Montag, 26. November 2007, 19:53
Ich glaube deine Lastbereiche liegen viel zu nahe beieinander. Darum das falsche ergebniss. So Schlecht kann der Motor nicht sein, es sei denn er hat einen Baufehler?
Montag, 26. November 2007, 20:41
Meinst du die letzten zwei Messungen?
Daran kann es nicht liegen, habe gerade die letzte Messung raus genommen, ohne veränderung.
Ob es lohnt den Motor noch mal neu zu wickeln?
_______________
Power macht lustig.
jwindte
Beruf: Leuchtturmwärter
Montag, 26. November 2007, 21:05
vermiss das Ding mal richtig. Deine ersten beiden Messungen sind doch Leerlauf, oder? Ist bei beiden das Häckchen "Leerlauf" markiert? Dann hast du nur 2 Lastmessungen, die sehr nahe beieinander liegen. Davon eine rauszunehmen, macht keinen Sinn und dürfte auch gar nicht funktionieren ???
Deine Drehzahlen scheinen nur auf 50 genau zu sein, vielleicht schon etwas knapp.
Hast du am Netzteil gemessen? Vielleicht sind dann deine Kabel zu lang oder kein fetter Stützkondensator dazwischen. Probiers dann mal am Akku, oder such den Fred zum messen am Netzteil.
Was mich am meisten wundert, ist die hohe Wert bei "Verlässlichkeit der Motorberechnung".
Viele Grüße,
Jan
Montag, 26. November 2007, 21:16
Ich habe mit dem Antriebsakku gemessen 2S 350er Kokam. Die 2. Lehrlaufmessung ( mit Häkchen) habe ich mit 3S 640 Kokam aufgenommen.
Zum Messen am Netzteil nehme ich den Kondensator den ich auch immer zum Statorschluss wegschießen nehme 300000µf 16V
Warum sollte es nicht gehen wenn ich nur eine Lastmessung habe? Es reicht doch schon eine Lehrlauf und eine Lastmessung.
Die genauen Messwerte haben mich auch wieder verwundert, hatte ich aber bei meinem letztem Motor ausch schon.
Ich werde bevor ich den Motor wieder zerreiße noch mal messen.
_______________
Power macht lustig.
Dienstag, 27. November 2007, 01:02
Original von jwindte
Ist halt nur Software, Jan. Die kann nicht sehen, ob die Messwerte stimmen. Die "Verlässlichkeit" wird aus Plausibilitätskriterien berechnet. Hundertprozentig sicher ist das nicht.
Wenn beispielweise das Amperemeter falsch anzeigt, sind die Werte trotzdem einigermaßen plausibel, aber die Motorkenndaten werden falsch berechnet.
Christian
www.drivecalc.de
