Dienstag, 14. Mai 2002, 15:05
Walbro-Vergaser Grundeinstellung
habe einen Rasentrimmermotor mit Walbro-Vergaser (Mc Culloch) umgefriemelt.
Leider weis ich nicht wie der Vergaser (2 Einstellschrauben L & H) eingestellt werden muss? ???
Kann mir jemand helfen ? (Motor ist vergleichbar mit ZG23)
Schön wäre etwas wie "Schraube ganz rein und dann 3 1/2 Umderehungen raus"
Danke
quax991
dennis77
Dienstag, 14. Mai 2002, 15:10
Re: Walbro-Vergaser Grundeinstellung
Hi Mike,
schnelle Antwort: Bei meinem 50 ccm Husqvarna mit Walbro-Vergaser 1 1/2 Umdrehungen bei der Low-Schraube, 2 bei der High-Schraube.
Gruß, Dennis
Ach so: Low (wie der Name schon sagt) regelt das Standgas sowie den Übergang, High dann Vollgas, bzw. die oberen Drehzahlen.Letzte Änderung: Dennis Mueller - 14.05.02 15:10:26
Dienstag, 14. Mai 2002, 15:13
Hallo Denis,
super-schnelle Antwort. Werde es mal so probieren [ok]
Danke
quax991
Passion
Wohnort: CH- 8586 Andwil TG 15 Km südlich Konstanz. eigener offener Flugplatz
Beruf: Schreiner
Dienstag, 14. Mai 2002, 17:16
hallo Mike
die Einstellungen bei 3W sind ca. H:1 Umdrehung
                                 L:1.5-2 Umdrehungen
Viel Erfolg      PS:Probieren geht über  Studieren!
Dienstag, 14. Mai 2002, 22:15
Hallo Albert,
probieren geht in Ordnung, wollte aber nicht so im Dunkeln tappen.[ideasmiley]
Danke
P.S.: Ich kann übrigens den "Öko"-Sprit (Motor-Mix 1:50) von Stihl empfehlen, kostet zwar 3€/Liter ist aber nahezu geruchslos (für alle nichthausbesitzer [wink1])
quax991
creep
Mittwoch, 3. Juli 2002, 10:31
ZG 23 Sl hat Vollgaseinstellung 1,5 - 2 Umdrehungen offen, Leerlaufnadel 3/4 Umrehungen offen
kann ich den Zg 23 SL mit "BP Racing Pro 2T" Öl (kostet 10 €/L) auch mit 1:50 laufen lassen (bis jetzt ahb ich mich nur 1:25 getraut)
Mittwoch, 3. Juli 2002, 12:33
Hallo Michael,
bei uns im Verein wird ein ZG23 mit dem Motor-Mix (1:50) Sprit von Stihl bisher ohne Probleme betrieben.Über "BP Racing Pro 2T" kann ich nichts sagen. In der Einlaufphase wurde auf 1:40 "runter"
gemischt.
5 Liter fertig gemischt ca. 15€.
Ich betreibe meinen MHM 31 noch mit 1:25 werde aber bald den Motor-Mix pur einsetzen.
Zu den Schadstoffen siehe Artikel im aktuellen "Modellflieger".
Gruß Mike
quax991
