Yam68
  • »Yam68« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Operator auf A.S.U
Donnerstag, 31. Juli 2008, 16:48
Hallo suche ganz einfach einen ansaug krumer zu diesem motor
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Yam68« (31. Juli 2008, 16:54)
Fumanschu
Freitag, 1. August 2008, 11:42
Ruf mal den Peter Faller PEFA an. Der kann Dir vielleicht helfen!
Yam68
Dienstag, 19. August 2008, 12:10
Habe diese firma schon einen Email gechikt aber keine antwort , ich wersuche ess mal auf dieser weise
Dienstag, 19. August 2008, 14:53
frage mal HIER nach, die haben SM Motore bis zum 30.8.2005 vertrieben.
* SPRENG GMBH
* Abt. Modellbau
* August-Halm-Str.10
* 74523 Schwäbisch Hall
* Tel. 0791-9540778 (Werkstatt)
* Tel. 0791-53077 (Büro)
* Fax 0791-51162
* e-mail modellexclusiv@aol.com
Geschäftszeiten: Mo-Do 9-12 Uhr, 14-17Uhr Fr 9-12 Uhr
Gruß Matthias
Dienstag, 19. August 2008, 15:11
Es gab den Motor auch mit 2-Vergaseranlage. :O
Schorsch Gorgon von den Artlenburgern müsste noch einen Original-Krümmer haben, der hat seinen SM 150 mal umgebaut...
Und wenn Du mit ihm telefonierst, frag' ihn gleich mal mach dem Geber für die JWE Zündung, den ich ihm vor zwei Jahren mal geleihen habe... :D
Dienstag, 19. August 2008, 18:23
war das nicht ein simpler Bogen mit Flansche und auf dem Zylinder ein Isolierstück ?
Kann man(n) doch selber bauen.
Gruß Matthias
bernd_57
Dienstag, 19. August 2008, 19:20
SM Motoren
echwerker und ich hatten das Thema schon mal zwar keinen Boxer sondern den Einzylinder aber da war auch das Photo von einem Boxer dabei. Krümmer ist aus Alu mit Flanschen wie beschrieben hier mal die Bilder.
Der SM 75 liegt imer noch in der Schachtel ohne Zündung. Man sieht sehr gut den Alukrümmer
Gruß Bernd
»bernd_57« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd_57« (19. August 2008, 19:23)
bernd_57
Dienstag, 19. August 2008, 19:21
Bild zwei
Und hier nochmals der Einzylinder
bernd_57
Dienstag, 19. August 2008, 19:22
Un der Boxer
Hier ein Bild mit einem Boxer
wenni
Beruf: Elektroniker
Dienstag, 19. August 2008, 20:16
Da hier ja SMler vertreten sind :D War der mit dem schwarzen Zylinder der der gut läuft oder ein anderer, hab da mal was gelesen dass es eine Serie gegeben haben soll die Probleme bereitet hat. Könnte nen SM75 mit schwarzem Kopf günstig herkriegen.
....der bei den Maulwürfen fliegt :evil:
http://www.mc-seussling.de
Mittwoch, 20. August 2008, 08:22
Eigendlich hat die ganze SM Geschichte nur Probleme gehabt.
Die Konstruktion an sich war an sich gar nicht so schlecht und auch recht aufwändig gemacht, aber die Ausführung, brrrr....
Mittwoch, 20. August 2008, 12:56
ich habe nur einen SM30, kann deshalb über den SM75 nichts sagen.
Aber, beim SM30 bin ich der 3. Besitzer, die beiden Vorbesitzen hatten den Motore abgestoßen, weil er nie zuverlässig lief und bei jeder Rolle abstarb. Das Problem war der Zündzeitpunkt und dann durch Unwissenheit Beschädigung der Zündung.
Ich sage jetzt, der SM30 läuft einfach nur "GEIL" und der 2. Besitzer hätte ihn jetzt gerne wieder. ==[]
Was sagt uns das, 4 Mann, 4 Meinungen und der schlimmste anzunehmende Fehler sitzt vor dem Motor.
Hilft dir beim SM75 jetzt nicht weiter, aber ich mußte das mal loswerden.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DSLMatze« (20. August 2008, 12:58)
bernd_57
Mittwoch, 20. August 2008, 19:55
Schwarzer Zylinder
Den Motor mit dem schwarzen Zylinder habe ich noch war im Urzustand als Methanoler gebaut. Hat dadurch auch kein Zwischenstück am Krümmer.
Als Vergaser war ein Bing vorgesehen ich hoffe das der Benzin verträgt sonst
brauch ich noch einen neuen Vergaser.
Gruß bernd
Mittwoch, 20. August 2008, 21:31
Ein 150er mit schwarzen Zylindern, ohne Zündanlage (Methanoler??) ist vor einer ganzen Weile mal durch die Bucht gekreist.
Alle heilige Zeit stand der wieder drin, irgendwie sind die da alle nicht glücklich geworden damit.
bernd_57
Mittwoch, 20. August 2008, 21:57
Scwarzer Zylinder
Hallo Andi
Ich meine einen Einzylinder den ich als Bild eingestellt habe.
Bernd
Fumanschu
Donnerstag, 21. August 2008, 11:48
Ich hab einen SM 75 auf einer Schleppmaschine seit 2000. Läuft auf den Schlag und hab noch nie Probleme gehabt. Ist einer mit normalem Zylinder, der aber schon die Nikasilbeschichtung hat!Hatte auch einen SM 30 ohne Probleme!
Kann aber nichts zum SM 150 beitragen!
Den Peter Faller erreicht man halt schwer, aber per Telefon versuchen! Mails sind fragwürdig! Der kann bestimmt helfen!
Yam68
Donnerstag, 28. August 2008, 19:23
Ich probiere mal diese version muss nur noch eine zundung finden
»Yam68« hat folgendes Bild angehängt:
