Kindsy
  • »Kindsy« ist der Autor dieses Themas
Montag, 4. August 2008, 15:38
Magnum 15ccm Probleme
Hallo loide,
ich hab einen 15ccm Magnum (gebraucht gekauft) der mir leider große Sorgen bereitet.
Seit einiger Zeit lässt sich der Motor nimmer gscheid einstellen....Koompression hat er keine usw...
Der Zylinder zeigt eindeutig schwarze Ausblasspuren.
Gestern nehm ich die Haube von meinem Flieger runter und dreh den Mortor mit der Hand....
Erstens keine Kompression, zweitens hört man beim Verdichten ein schmatzen....
Nagut, nehm ich den Zylinderkopf runter und.... nix und, die Laufhülse klebt?!? am Kopf fest...
Somit war in erster Lesung kein zerlegen möglich.
Hat einer eine Idee was ich hier noch tun kann, um die Hülse vom Kopf zu bringen, bzw das Problem des Ausblasens zu finden???
Danke
Kindsy
Montag, 4. August 2008, 16:10
Das die Laufbuchse im Zylinderkopf stecken bleibt, kommt schon mal vor.
Zylinderkopf erwärmen ~ 150-180°, dann löst sich das.
Wo das die vermutete Undichtigkeit liegt, lässt sich am einfachsten per Abdrücken herausfinden.
Kindsy
Dienstag, 5. August 2008, 11:19
Ok
Danke für den Tipp, werd ich mal versuchen...
kindsy
waschtel82
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 10. August 2008, 22:11
Blöde Frage......
Ist das ein 91er A II SR?
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Kindsy
Dienstag, 19. August 2008, 09:45
Original von waschtel82
Blöde Frage......
kann ich Dir leider nicht sagen, ich kann Dir aber ein foto zukommen lassen.....
waschtel82
Dienstag, 19. August 2008, 15:51
Lad mal eins hier rein.
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
