Montag, 9. November 2009, 13:08
MVVs Combat 4.2 ccm - welches Resonanzrohr
ich habe hier noch einen MVVS Combat rumliegen. Neu und noch nie gelaufen, habe ich mal ersteigert. Der Motor soll auf Heckauslass gedreht in meinen Gnumpf.
Mit dabei war eine Art Resonanzrohr, das ist aber nur ein kurzes Rohr ohne jegliches Innenleben, garantiert viel zu laut.
Kann mir einer ein gutes Resorohr empfehlen für diesen Motor? Sollte vom Lärmpegel her sozialverträglich sein, aber auch ordentlich Leistung bringen.
Brauche ich einen Extra-Krümmer oder kann ich ein Resorohr mit Silikonschlauch auch direkt an den kurzen Auslaß befestigen?
Danke für alle Tips,
bernd_57
Montag, 9. November 2009, 14:58
Leistung
Hallo Christoph
Das ist das originalresorohr für den Motor. Auf den Auslaß soll noch ein Silikonschlauch der bis zu 30cm lang sein kann das dämpft nochmals ungemein.
Bei Pe Reivers bekommst du für das schwarze Rohr auch einen Nachschalldämpfer der darüber gestülpt wird.
Ansonsten gibt es für diesen Motor nur ein gerades Rohrstück was auf den Stutzen aufgesteckt wird und mit der Klammer gesichert wird.
Bestellnummer dieses Stutzens ist 3257 ebenfalls bei Pe oder andere Händler
von MVVS Motoren. Diese Motoren werden übrigens nicht mehr gebaut und werden immer rarer.
Gruß Bernd
»bernd_57« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd_57« (9. November 2009, 15:03)
Mittwoch, 11. November 2009, 18:38
Danke - aber ich glaube, dieses Rohr ist einfach zu laut. Ist derzeit als Nachschalldämpfer hinter dem Einkammer-Standardschalli eines 4ccm Motors von 1980 eingebaut und diese Kombo ist immer noch lauter als mein Webra25GT mit Zweikammerdämpfer!
Den Nachschalldämpfer für das MVVS-Rohr konnte ich nicht finden, aber ich glaube ich suche sowieso eher eine moderne Komplettlösung...
Hat keiner einen Tip für ein zeitgemäßes Reso?
Danke,
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Mittwoch, 11. November 2009, 21:31
aber ich glaube
Was spricht hier gegen testen, oder Schallpegelmessen.
Teste und berichte!
Naja, glauben heisst nicht wissen. Welchen db wert willt Du erreichen, Resonanzrohr heisst nicht gleich laut und mit bestimmten Luftschrauben lässt sich bestimmt was "verleisern". ;)
Hallo erstmal.
bernd_57
Donnerstag, 12. November 2009, 08:43
Resorohr und mesen
Sehe ich auch so natürlich gibt es was leiseres aber ob das an dem Motor funktoniert muß getestet werden.
Wir haben den Motor mit diesem schwarzen Rohr mal gemessen bei 25m
Abstand lagen wir unter 80dB der Dämpfer von Pe Reivers bringt nochmal 5 dB minus und der Schlauch auch.
Man täuscht sich an dem hellen blechernden Klang des Rohres aber es steht dir frei etwas anders zu probieren. Ich jedenfalls bleibe bei dem Rohr da es mit das einzige ist wo der Motor richtig Leistung bringt,
Bild zeigt zeigt nicht den 4,2ccm Combat sondern den 4,6ccm aber der Auspuff ist der selbe.
Gruß Bernd
Donnerstag, 12. November 2009, 09:54
OK - ich probiere das mal aus und berichte dann.
@Bernd: hast Du vielleicht ein Bild von dem Nachschalldämpfer?
Mein Schalldämpfer ist der 3244, der wird einfach auf den Auslasstutzen gesteckt und NICHT abgestimmt, korrekt?
Da das Rohr geradeaus nach hinten geht, passt das so nicht auf meinen Gnumpf, das trifft gleich auf Tankdeckel und Fläche. Läßt sich der Stutzen irgendwie zerstörungsfrei biegen, so daß das Rohr über den Rumpf kommt? Wie geht man dabei vor, heißmachen?
Danke,
bernd_57
Donnerstag, 12. November 2009, 12:22
Auspuff
Hallo Christoph
Heißmachen und biegen wird nicht klappen das Rohr besteht aus dünnem Alu.
Es wird vermutlich einknicken. Der Nachschalldämpfer ist wie ein Becher und wird
von hinten über das alte Rohr geschoben und verklebt. So entsteht dann ein Zweikammerdämpfer. ich habe mal beim surfen ein Bild gesehen ansonsten Pe mal anmailen das er dir ein schickt.
Gruß Bernd
Freitag, 13. November 2009, 10:51
Resorohr auf Gnumpf
So, jetzt hab ich den MVVs mal probehalber auf meinen Gnumpf gesetzt. Resultat wie befürchtet, der Auspuff verläuft genau da, wo bereits Tankdeckel und Flächen sitzen.
Da der Stutzen in der Tat nicht den Eindruck macht, dass man da irgendwas zerstörungsfrei biegen könnte, brauche ich doch ne andere Lösung.
Gibt es hier niemanden, der den MVVS Combat auf einem Gnumpf fliegt und ein Resorohr einsetzt?
Bin für alle Tips dankbar,
Jamaicaman
Beruf: IT - Systemelektoniker
Freitag, 13. November 2009, 10:58
frag doch mal im Nachbarforum, dort gibt es Extra eine Rubrik für Gnumpf Pylon.
Soweit ich weiß ist bis vor der Regeländerrung sehr viel der MVVS eingesetzt worden.
Mittlerweile setzt sich der freigegeben OPS 29 durch.
gruß
Sascha
forum.speedscene.eu << das Forum zum Speedflug
