Helmuth123
  • »Helmuth123« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 2. Juni 2010, 10:24
Motor geht aus
Motor geht aus,
a. wenn ich die Batterie von der Kerze löse,(natürlich nicht sofort nach dem Start,dh nach einer Zeit wie es üblich ist)
b. wenn ich nicht ganz vorsichtig mehr Gas gebe.
(10 ccm Methanol Glühzünder.)
Danke!
Mittwoch, 2. Juni 2010, 10:50
RE: Motor geht aus
Dann ist das Gemisch zu fett, ergo die Leerlaufnadel weiter reindrehen. Probier es aber nur mit sehr kleinen Schritten (1/8 Umdrehung) und warte, ob sich was tut. Erst dann weiter reindrehen.
Sofern du bei laufendem Motor überhaupt ohne Gefahr an der Nadel drehen kannst ...
Wenn du bei laufendem Motor an den Spritschlauch kommst, kannst du auch folgendes Probieren (sofern er überhaupt mal urchläuft):
Schlauch zuklemmen und beobachten, was passiert:
- Motor dreht weiter, dann stark hoch -> Motor zu fett
- Motor geht sofort aus ->Motor zu mager
Ideal ist, wenn er kurz weiterläuft und ganz leicht hochdreht, dann ist der Motor leicht fett.
hg
