Montag, 22. November 2010, 23:11
Welchen Krümmer und Reso für den DLE30?
Hab ne Extra erworben udn da will ich nun nen Krümmer und ein Reso verbauen nun ist halt die Frage welche soll man am besten nehmen?
nicht das es Leistungabfall oder so gibt ;-)
Skyrock
Beruf: Dr. Ing.
Dienstag, 23. November 2010, 01:22
Eigentlich kannst Du jedes Reso in der passenden Gößevon einem der drei Resorohrhersteller MTW; Krumscheid und Zimmermann nehmen.
Die passenden Krümmer bekommst Du auch gleich dort.
Was auch geht ist, dass Du das Reso für den ZG -38 bei TC bestellst. Das ist aber auch von Zimmermann.
Übrigens ein Reso erhöht die Motorleistung um bis zu 25-30%. Ein Leistungsabfall ist mit einem Resorohr normalerweise nicht zu befürchten. Dafür gibt es dann mit Reso andere Probleme. (Abstimmlänge, Überhitzung des Motors, u.s.w.)
Die Naturgesetze kann man halt nicht überlisten. Ein Motor, der mehr Leistung bringt, der erzeugt auch mehr Abwärme.
Jürgen
Es wird nichts so HoTT gegessen, wie es gekocht wird!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Skyrock« (23. November 2010, 01:27)
