Sonntag, 23. Mai 2004, 02:17
Thundertiger F-54S - passen da andere Vergaser?
Halllo!
Ich hab hier einen Thunder Tiger F-54 S Viertaktmotor. Der Vergaser scheint mir etwas einfach gestrickt. Für den Leerlauf wird hinten Luft über ein kleines Löchlein reingelassen. Egal, wie weit ich die Leerlaufschraube rein- oder rausdrehe, es ändert sich nie was. Der Motor läuft immer gleich schlecht und geht auch gern mal aus. Dadurch kann man zwar Notlandungen üben aber das war nicht Sinn der Sache.
Passen an diesen Motor vielleicht auch andere Vergaser? Z. B. vom O.S. FS-52 oder vom Magnum? Der Thunder Tiger Vergaser wird von hinten mit zwei Schrauben am Motor befestigt.
Wenn ja, hat vielleicht jemand einen passenden Vergaser abzugeben?
Gruß, Lars
Sonntag, 23. Mai 2004, 11:40
Ui, das wird glaub' ich nit so einfach...
Die TT-Motoren haben eigene Anschlussmaße, da lässt sich nicht so ohne grössere Anpassungsarbeiten so wohl nix machen...
djlyon
Beruf: Retired Aeronautical Engineer
Sonntag, 23. Mai 2004, 17:58
Hi Lars
I had the same problem with mine. I fixed it by drilling the air bleed hole a little bigger. I don't remember the exact amount but it was only a little larger. The engine ran quite well after that and had a very good idle. I know others who have fixed their TT54s the same way.
Sorry for the english.
Denis
I never met an engine I didn't like
cerker
Sonntag, 23. Mai 2004, 18:22
Soweit ich weiss sind ThunderTiger Motoren für VIIIEL Nitro bestimmt, kann sein das der Regelbereich einfach immer zu fett ist..
Montag, 24. Mai 2004, 21:07
Danke für die Tips!
Ich probier das mal mit dem Aufbohren. Schlimmer werden wird es wohl kaum. :D
Gruß, Lars
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »loopino« (24. Mai 2004, 21:07)
