Sonntag, 25. September 2005, 18:50
Webra 50 geht aus !?
Hallo !
Mein Webra 50 Motor (Heli) geht aus ,sobald ich den Kerzenstecker abnehme.Wora kann das liegen ?
Es ist ein gebrauchter Motor mit sehr guter KOmpression.
Kann mir jemand helfen ?
Rainer
Montag, 26. September 2005, 16:17
Kerze?
ich hatte so ein Problem als ich auf Sprit mit weniger Nitro gewechselt habe. Danach heißere Kerze rein (Webra 3), seither keine Probleme mehr, Kerzenstecker nehme ich direkt nach Anspringen ab ohne Drehzahleinbruch.
Vielleicht hilft's...
Montag, 26. September 2005, 17:13
RE: Kerze?
leerlauf kann auch zu fett eingestllt sein.
gruss ralf
Dienstag, 27. September 2005, 21:29
Hallo !
Vielen Dank ersteinmal für die INfo´s !!
Ich weiß leider nicht,welchen Sprit der Vorbesitzer geflogen hat .Kann es evtl.auch am Sprit liegen ?Zur Zeit nutze ich Top-Sprit mit 5 % Nitro .Kerze ist eine 3 er.
Rainer
Dienstag, 27. September 2005, 22:05
Kerze vielleicht defekt?
Schon mal mit ner neuen probiert?
Mittwoch, 28. September 2005, 10:06
5% sind ok, damit wird er laufen, eine 3er ist relativ heiss, damit sollte er im leerlauf auch rund laufen.
geht die drehzahl denn langsam runter und bliebt er dann irgendwann stehen (dann ist der leerlauf zu fett) oder geht er sofort aus, wenn du drosselst.
mal vergaser sauber gemacht?
gruss
