surf1968
  • »surf1968« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 25. Januar 2015, 12:19
Throttle Range voll ausnutzen bei Multwii SW (mircowii Board)?
ich habe ein 250 Quadcopter gebaut mit 12A Simonk Reglern und RCTimer 1806-2300kV Motoren.
Damit die Motoren starten benötigen sie einen Minthrottle Wert von 1390.
Den Gas Regler habe ich so eingstellt, dass er in der Multiwii Anzeige den Bereich von 1000-2000 abdeckt.
Nach dem Armen laufen die Motoren entsprechend mit dem eingestellten Wert von 1390. Wenn ich dann Gas gebe ist leider schon nach einem knappen halben max. Weg des Gasknüppels schon die max Drehzahl erreicht.
Sprich ich kann nur den halben Weg nutzen, was die Regelung sehr empfindlich macht.
Kann mir einer helfen an welchem Parameter ich drehen muß? ???
VG
Stephan
»surf1968« hat folgendes Bild angehängt:
Axel_St
Sonntag, 25. Januar 2015, 13:05
hast Du die Regler auf deine Funke (Gasweg) eingelernt?
Axel
surf1968
Sonntag, 25. Januar 2015, 13:51
Danke. Das wars. Ich Trottel :wall:
Axel_St
Sonntag, 25. Januar 2015, 22:16
Gern geschehen,
fällt mir die Geschichte mit den Bäumen und dem Wald ein...
2 Tage an nem Raspberry Pi Display rumprobiert um dann festzustellen, dass ich die falsche Software-Version hatte. :wall:
War in 10 Minuten erledigt.
Axel
