Minihawk
  • »Minihawk« ist der Autor dieses Themas
Montag, 21. Mai 2018, 05:06
Günstige Ersatzakkus für Jamara Q180 gesucht
ich habe meinen ersten Quadcopter! (auch wenn eine Frau aus Remscheid seit 2012 etwas ganz anderes behauptet, aber das ist eine andere Geschichte :) )
Dieser Quadcopter hört auf den Namen Q180 und ist aus dem Hause Jamara. Der wechselbare Akku hat eine Kapazität von 300mAh und hat folgende Abmaße:
L ca. 28mm, B ca 23mm, T ca. 7mm.
Die Aufschrift sagt estwas von 702030, es ist ein einzelliger Lipo.
Suche ich nach 702030, so finde ich einen Haufen Lipos für verschiedene Mini-Helicopter und Quadcopter mit 300mAh, die aber alle mit einer Länge von 34mm anmgegeben sind. Die würden nicht unter die Klappe des Copters passen.
Ich habe jedenfalls mit anderen Suchkriterien keinen günstigen Ersatz (bei Hobbyking, Ali, Bangood etc.) gefunden, der bei 300mAh die geforderten Abmaße bieten würde.
Hat jemand da einen Tipp?
Liebe Grüße
Hartmut
Montag, 21. Mai 2018, 15:34
Bidde schön
https://www.ebay.de/itm/3-7V-300mAh-Lipo-Batterie-Hendy1306-YouDiU816-DiFeida-F180FY530-RC-Quadcopte-/392018845635?clk_rvr_id=1538334914670&utm_medium=cpc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNDdlMTVjZjQxYWUxZGIxNzMxZDU5ZTEzMGUxZDcwMSIsImkiOiIzOTIwMTg4NDU2MzUiLCJ0cyI6MTUyNjkwOTUxNywidiI6Mywic28iOjE1MDAsImMiOjQwNzAwfQ%3D%3D&rmvSB=true
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
raimcomputi
Montag, 21. Mai 2018, 17:01
Bidde schön
Die sind 34mm lang. Er hatte doch ausdrücklich die Maße angegeben, die er braucht. Und er hatte geschrieben, das 34mm zu lang sind. ???
Flächen: Phoenix 1600, Twinstar 2
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
raimcomputi
Montag, 21. Mai 2018, 17:05
Hier bekommst du ja den Orginalakku. Allerdings scheint der aus Gold zu sein, wenn man sich den Preis anschaut. :D
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Montag, 21. Mai 2018, 17:06
Bei Hobbyking gibt es ne Akkusuche bei der du auch deine Maximalmaße angeben kannst.
raimcomputi
Montag, 21. Mai 2018, 17:15
Mit 28mm Länge sieht es aber wirklich schlecht aus. Auch bei HK wirst du nicht fündig. Ich schätze, da hat Jamara eine Goldgrube entdeckt, indem sie den Akkuschacht so gebaut haben, das nur die Orginalakkus reinpassen. Der Threadersteller wird wohl in den sauren Apfel beißen müssen und entweder die Orginalakkus kaufen, oder er wird den Akkuschacht modifizieren müssen. Oder als dritte Variante: Den kaputten Lipo als Wink des Schicksals sehen und die Gelegenheit nutzen, sich einen vernünftigen Copter zu kaufen. :D
grmpf
Montag, 21. Mai 2018, 18:55
Falls 30mm auch noch ok wären, dann gäbe es auf Aliexpress ein paar Angebote. Die Akkus wären offiziell für Syma-Quads.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Minihawk
Montag, 21. Mai 2018, 18:57
Der Copter ist gar nicht mal schlecht, für 20€ bei LIDL, da kann man eigentlich noch einen zweiten kaufen, dann hat man zwei Akkus ... :) Ich bin ja kein geborener Copter-Pilot, aber zu hause in der Wohnung, da macht das Teil Spaß.
34mm passen wohl nicht, ich werde aber mal ein Klözchen von 34mm Länge basteln und ausprobieren, wie "schlecht" das passt.
Der Jamara-Akku hat die Bezeichnung 702030, aber drunter die Zahlenreihe, die ist anders. Sonst vielleicht zwei 150er Akkus aus der Graupner Hott-Extra parallel schalten, oder wirklich den Akkuschacht manipulieren ... muss mal schauen...
Liebe Grüße
Hartmut
raimcomputi
Montag, 21. Mai 2018, 19:09
Ich sags ja, Jamara hat eine Goldgrube entdeckt. Verkaufen den Copter für 20 Euro. Und den passenden Akku dazu für 14 Euro. Das ist das gleiche, was die Hersteller von Tintenstrahldruckern jahrelang gemacht haben. Die haben die Geräte für nen Appel und nen Ei verscherbelt. Dafür kostete dann ein Satz Ersatzpatronen mehr wie das ganze Gerät. Und Alternative Patronen ließen sich in manchen Modellen nicht verwenden. Genau wie jetzt bei deinem Copter. Da mußt du entweder den teuren Orginalakku verwenden, oder anfangen zu basteln.
Flat
Montag, 21. Mai 2018, 19:25
Das ist das "Rockefeller Prinzip".
Der hat vor sehr vielen Jahren Tonnenweise Petroleumlampen u.a. an die Chinesen verschenkt.
Reich geworden ist er durch den Verkauf von Petroleum.
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
