31berti15
Beruf: Baumeister und mehr
Sonntag, 14. September 2014, 10:11
Die SLS Akkus sind angekommen,
die 40C -3S für den Invertix und die 850er Xtron für den 200QX
Die Akkus passen grad so in den Schacht - die Kabel muss man sauber einfalten dann geht der Deckel zu.
Power ist schön vorhanden - die Flugzeit verlängert sich um 1-2 Minuten je nach Flugstil.
Ich werde mir einen Rahmen mit Signalfarbe - im Frontbereich - lackieren - damit man die Richtung des Kleinen auch noch in größerer Entfernung ausmachen kann.
Die 3D-Props sind übrigens brachial - für mich zu brachial - macht mit den Sport Props mehr Spaß - da ist das Setup ausgewogener und stressfreier zu fliegen.
»31berti15« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Berthold
-=RAGE=-
Sonntag, 14. September 2014, 10:38
Jetzt wo die 3D Props wohl endlich lieferbar sind, hat mein Copter die Grätsche gemacht. Gestern stoppte im Flug der vordere Steuerbordmotor, seit dem nur kurzes Cogging und aus. ???
Am Motor liegts nicht. Die Kabel sehen auch makellos aus, ebenso die Lötverbindungen.
Ein Fall für den Service...
RAGE aka Bert
31berti15
Sonntag, 14. September 2014, 11:42
Die 3D Props braucht man nicht wirklich ;)
Die Regler FETS scheine auch etwas empfindlich zu sein - gestern bei einem Piloten hat es mit den 3D-Props auch einen Regler gekillt - war sogar ein Schmor-Loch im Gehäuse
Den Nächsten mache ich mit Leucht-Rot denn mit Grün musste ich die LEDs umdrehen (sieht sonst bescheuert aus, wenn im grün lackierten Teil rote LEDs leuchten) - nun ist leider grün in Flugrichtung - mal sehen wie ich damit klar komme :D
Update:
Heute einen Testflug absolviert - die Sichtbarkeit ist um 100% gestiegen - weite Rundflüge sind nun wirklich kein Ratespiel mehr - man erkennt die Richtung, durch das lackierte Vorderteil, von oben und von unten super gut, .
Die LEDs bleiben gut sichtbar (tagsüber natürlich nur im nahen Flugumfeld)
»31berti15« hat folgende Bilder angehängt:
Gruß Berthold
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »31berti15« (15. September 2014, 09:12)
31berti15
Dienstag, 16. September 2014, 14:14
Heute die GEMFAN Props am 200QX getestet.
Brachiale Power - über Halbgas kann man nicht gehen - außer man hat ein
Fernglas dabei. Power ist nicht einfach zu dosieren - Rückenflug geht
sauber damit - aber ich mach die wieder runter - damit ist das Setup für
mich nicht mehr ausgewogen - zu stressig zum Fliegen.
Gruß Berthold
31berti15
Freitag, 19. September 2014, 15:03
mal die Blade 3D Props testen
Hoffe das ist etwas ausgewogener :D
Gruß Berthold
-=RAGE=-
Freitag, 19. September 2014, 19:57
Da meiner kaputt ist musste der vom Kumpel herhalten.
Die 3D Props haben ordentlich Punch, ziehen aber brutal Strom. Bei Tic Tocs kann schnell die LED blinken, nach gut 3 Min. ist sowieso Schluß! Fürs Schweben muß der Pitchknüppel kaum über Mitte bewegt werden. Schneller Sinkflug tricky. Evtl. Gaskurve verbiegen.
Aber Fun machen die neuen Props! Abkühlpause ist Pflicht! 8)
»-=RAGE=-« hat folgende Bilder angehängt:
RAGE aka Bert
31berti15
Montag, 22. September 2014, 22:48
Neuer Carbon Frame für den 200 QX in Sichtweite :D
Gruß Berthold
Dienstag, 23. September 2014, 09:59
Waas? Das ist ja geil! Ein kleiner SkyHero. Jetzt braucht er aber auch so eine schöne Haube, finde ich.
31berti15
Dienstag, 23. September 2014, 11:04
Abwarten :D
Gruß Berthold
sohnemann1961
Dienstag, 23. September 2014, 11:53
Der sieht ja klasse aus :ok:
Bist du mit dem Carbon-Rahmen auch schon geflogen?
Gruß Ralf
Nimmst du noch oder holst du schon?“ ;)
31berti15
Dienstag, 23. September 2014, 13:54
ist noch im Prototyping Stadium
Mal sehen ob es Ende nächster Woche den Erstflug gibt.
Baue parallel noch den Acrylat Frame und ein FPV-Frame für den 200er auf ;)
Gruß Berthold
Smart
Sonntag, 28. September 2014, 20:25
hab meinem auch ein eigenbau Rahmen verpasst.
der hält einiges mehr aus.
Gruß Rolf-K.
31berti15
Montag, 29. September 2014, 07:37
Gut gemacht - allerdings warte ich auf die ersten Einschläge - die Löffel werden die Kabel dann beizeiten abrasieren - kenne ich von anderen Frames bei denen ich obenliegende Kabel habe.
Alles liegt frei ohne obere Center-Abdeckung - wenn es der Rahmen überlebt - bei der Elektronik wäre ich mir da nicht sicher ;)
Gruß Berthold
Smart
Montag, 29. September 2014, 16:28
So tragisch ist das nicht der hat schon einge Ameisen ins Jenseits befördert. :evil: :evil:
31berti15
Mittwoch, 1. Oktober 2014, 20:00
Ich bin am Aufbau meines FPV 200QX und bin schon gespannt wie das dann zusammenspielt
Gruß Berthold
31berti15
Freitag, 3. Oktober 2014, 19:18
Die ersten FPV Flüge mit dem 200QX sind gemacht
Man muss sich erst dran gewöhnen aber dann macht es Spaß
Gruß Berthold
31berti15
Montag, 6. Oktober 2014, 18:00
coming soon.....
Gruß Berthold
-=RAGE=-
Dienstag, 7. Oktober 2014, 10:31
Der erste 3rd party frame der halbwegs was her macht!
Allerdings auf Kosten der Nachtflugtauglichkeit.
RAGE aka Bert
31berti15
Freitag, 10. Oktober 2014, 14:36
Heute sind die 900er My Lipo gekommen - werden aktuell geladen - dann kanns ans Testen gehen
Gruß Berthold
-=RAGE=-
Freitag, 10. Oktober 2014, 15:35
Gehen die wirklich zwickfrei rein?
RAGE aka Bert
