Montag, 9. März 2015, 06:52
hey
ok danke!
Wo für braucht man das denn später (nur aus Neugier )?
soll ich mit dann den Dji f450 mit dem NAZA M Lite bestellen ?
Kostenpunkt ca. 230 EURO + Funke ca. 80 EURO+ Akkus + Ladegerät
Zu den Akkus habt ihr irgendwelche Akkus die sehr gut sind wie heißen die?
Sind Lipo-Akkus besser dafür wie normale Akkus ?
Gruß Freddi
Montag, 9. März 2015, 07:03
Freddi, du kannst bei den Brushlessmotoren nur Lios verwenden!
Gute Lipos sind SLS oder nVison. Kannst aber auch Turnigy, sind oft sehr billig, bestellen.
Welche Art Lipos, 3S oder 4S, muss man mal Lesen. Die Kapazität bei deinem Kopter würde ich mal zwischen 2200- 2600mAh ansetzen, beim Steincopter
Das liegt bei dir. Ich würde ihn für den Anfang jeder Zeit empfehlen.
Da es nie bei einem Copter bleibt, kannst du als nächstes Projekt nen Selbstbaucopter angehen.
LG Frank
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
Montag, 9. März 2015, 20:46
Danke
hey
Ich wollte mich nur mal bei allen bedanken die mich die ganze Zeit gut beraten haben!
Meine Fragen haben sich so ziemlich alle geklärt!
Wenn ich doch noch welche habe werde ich mich bei euch melden!
Ich werde wohl den Copter mit dem Naza M lite System und der Funke bestellen!
Ich werde mir einen Lipo-Akku + Ladegerät aussuchen!
Ich werde vielleicht noch ein paar mal beim Aufbau Fragen haben!
Gruß Freddi !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ».Freddi.« (9. März 2015, 21:16)
Dienstag, 10. März 2015, 05:02
Du wirst Fragen haben, aber dafür sind wir hier gerne da :ok:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 10. März 2015, 05:03
Sobald du den Copter hast, poste deine Komponenten und man kann sagen welchen Lipo du nutzen kannst :prost:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 10. März 2015, 16:48
Gute Lipos sind SLS
Da bin ich mir seit letztem Sommer nicht mehr so sicher.
Die NVision sind bis jetzt für mich die besten Lipos gewesen. Robust und Langlebig.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 10. März 2015, 19:02
Heey
ich kaufe mir die Funke und den Copter wie gesagt und die Naza M Lite Version und werde die erst mal so benutzen wie sie Funktioniert!
Wenn ich dann fliegen kann überlege ich mir ob ich die Umrüstung (das update ) mache oder nicht dann werde ich mich aber noch mal melden!
Gruß Freddi
Sky-Walker
Beruf: Rentner
Sonntag, 15. März 2015, 06:03
Zitat vom Frank: " Freddi, du kannst bei den Brushlessmotoren nur Lios verwenden! " Zitat Ende:
Hallo Frank ! den Motoren ist*s egal woraus sie gespeist werden, ob Blei oder NC oder LiPo's :w :w :w
.Flieger, grüß mir die Sonne,
Grüß mir die Sterne-
Und grüß mir den Mond...............
vom Walter !
Sonntag, 15. März 2015, 06:56
Dies ist aber die Zukunft Walter. Damit wir hier nicht noch verschiedene Batterietypen auseinanderlegen müssen, habe ich Lipos empfohlen. :tongue:
LG Frank
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Freitag, 27. März 2015, 21:20
Copter da!!
Hey
ich wollte euch sagen das der Copter vor 2 tagen gekommen ist!
Habe jetzt aber schon ein Problem...
Ich habe alles aufgebaut und festgelötet aber jetzt wo ich die Naza Steuerung einbauen muss gibt es Probleme...
Ich habe die 4 Steuerungen von den Motoren eingesteckt bis hierhin kein Problem aber ich weiß jetzt nicht wo das LED-Modul das GPS-Modul und das letzte Modul von Naza ( ist im Bild der schwarze Kasten) eingesteckt wird... kann da einer helfen ?
Und dann noch was wo wird das Devo AX701 Modul eigesteckt (hab Verbindungen die bei den Nazazett dabei waren) und wofür ist die kleine Steck-Verbindung da die bei dem Devo dabei ist?
Gruß Freddi
».Freddi.« hat folgende Bilder angehängt:
Beruf: Metallbauer/ Schweißer
Freitag, 27. März 2015, 21:41
Der kleine Stecker ist ein Bind Plug. Den brauchst du, um den Empfänger mit deinem Sender zu binden. Ohne den Empfänger zu Binden, wird er nicht funktionieren.
Was die Naza angeht, kann ich dir leider auch nicht helfen, da ich keinen Copter mit Naza besitze. Am Besten, du machst mal ein Bild von deinem momentanen Aufbau.
Mein Verein
Decathlon, Piper Cup, TwinStar II, ASW17, Alpha27, Sonara, Orion, "Ottoliner" im Rohbau
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 29. März 2015, 11:12
Hallo Freddi,
warst du schon auf der Seite von DJI? Da kannst du dir die Anleitung und Videos herunterladen.
DJI
Ingo
Montag, 30. März 2015, 06:57
Hallo Freddi,
Jo Freddi, Lesen hilft manchmal.
Eine Anleitung zu Lesen ist Pflicht für jeden Nutzer.
Nicht vergessen die kleinen roten Kabel aus den Servosteckern zu entfernen.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Donnerstag, 9. April 2015, 14:03
heey
Ich habe in den letzten tagen mal die Anleitungen von den Devo und den Naza Komponenten gelesen Habe auch Lipo-Akkus und Ladegeräte bestellt außerdem das gelbe Stecker System was viele ja so empfehlen!
Habe aber immer noch fragen zu dem Thema!
In der Anleitung von Dji habe ich eine Skizze gefunden wie man das anschließt (das erste Bild !!) soll ich das so machen?
Weil ich habe auch noch eine Steckbelegung von Devo in der Devo Anleitung gefunden (das zweite und dritte Bild!!) und auf dem Controller von Naza sind die Abkürzungen auch drauf aber das ist dann anders wie die Anleitung von Naza sagt was jetzt ?
Außerdem wo wird der Plug von Devo eingesteckt weil der Passt in keins der steck Systeme ?
Und wie wird die Stromversorgung von dem Naza Gerät verlötet? bei + und - oder wo ? weil in vielen Videos wird das anders gemacht !!
Dann noch eine letzte Frage werden alle Roten Kabel der Fahrtenregler abgemacht obder nur 3 ( das war oft Diskussion in anderen Foren dann in Bild 4 in Punkt 5 wie stelle ich fest in welche Richtung der Copter fliegt??? das ist bei dem f450 in Videos oft unterschiedlich?!?!?!?!
[*]wer Lust und die Nerven hat meine letzten Fragen zu beantworten kann es gerne tun (schon mal danke im voraus ! )
Gruß Freddi
