Sonntag, 2. August 2015, 23:11
Mach nen Reichweiten Test. :w
Ansonsten steht bei Amazon
- kann leicht beenden alle Arten von Manövern.
- Eben entworfene Elektrizitätseinsparungfunktion.
Kann also beides sein. :D :O ;)
Stoik
Beruf: Mediengestalter/Frontend-Developer
Montag, 3. August 2015, 11:29
Mit der Reichweite ist bei mir auch ähnlich.
Hab gestern Abend das Teil aufgeschraubt und nach der Antenne geschaut, die war auf die Platine gebogen und hab sie aufgerichtet.
Allerdings biegt sie sich danach wieder etwas wenn man das Teil wieder zusammen schraubt.
Werd nach der Arbeit einen Test machen und berichten ob es was gebracht hat.
@Thomas
Die beiden Sachen habe ich geprüft. Selbst den "Schlüssel Gegenzug Headless Mode Flug". :D :nuts:
»Stoik« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 29. August 2015, 14:37
huajun w 609-10
Hallo.
Ich habe mir auch so ein Teil zugelegt.
Der Kopter wurdet reparaturbedürftig geliefert.
DerStecker für die Kamera hing lose im Gehäuse ergo war es nichtmöglich die Kamera anzuschließen.
Nach öffnen des Gehäuses konnte ich die kleine Platine mit dem Stecker mit den 2 Schräubchen
für die Landebeine im Gehäuse befestigen.
Da die Landebeine ziemlich stramm in den Buchsen stecken muß man sie nicht unbedingt mit Schrauben fixieren.
Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten und etwas Trimmen ist er jetzt gut zu steuern.
Die Kamera ist einfach zu bedienen aber nach dem ich zweimal die Karte voll hatte und die Filme gespeichert hatte,
werden keine Daten mehr aufgenommen.
Ich kann die Kamera einschalten, die LED wechselt von grün auf rotes blinken, aber die Karte bleibt leer.
Der PC sagt: " Es ist ein Fehler aufgetreten." keine Daten im Datenstrom!
Es ist aber möglich Fotos, Videos oder Text auf der Karte zu speichern.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Mit herzlichen Grüßen,
Adolf.
Samstag, 27. Februar 2016, 20:31
W609 - 8
Hi Leute,
habe mir den Pathfinder 2 zugelegt. EInfach so zum ausprobieren. Nun bekomme ich es nicht hin, ihn nach vorn oder rückwärts zu fliegen.
Alle anderen Richtungen klappen. Er steht sauber in der Luft, links, rechts, drehen...geht.
Kann man da was neu initialisieren oder mal schauen ob was nicht verbunden ist?
Initalisieren ist doch nur hoch runter den linken Hebel. Auf die beiden Hebel nach rechts unten reagiert er nicht.
Danke schon mal.
VG
wonic
