301
Sonntag, 8. Mai 2016, 17:49
Nein - oje ich hab jetzt 2.6 drauf geflashed :(
Jetzt bin ich bei der 2.4.0 , die funktioniert nach ein paar Einstellarbeiten
was hast du denn alles noch eingestellt?
Wer hat wie das Failsafe aktiviert? - brauch da mal kurz Nachhilfe ???
Da es für die Auswirkungen des [insert anything] auf den Organismus keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen keine Gefahr bestünde, ist jegliche Exposition mit einer Gefahr verbunden.
302
Sonntag, 8. Mai 2016, 17:55
Failsave habe ich Dropdown gewählt.
Und den Rest über die Funke.
Du solltest " Don`t Spin Motors when armend" auch anwählen. Da die Motoren ansonsten nachdrehen können, aber nicht müssen.
Habe das über ner hohen Wiese getestet. Bei mir sind sie nachgelaufen. Als ich es angewählt hatte war es weg :ok:
T-rex 550 E DFC Bavarion Demon 3sx
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 8. Mai 2016, 17:56
Am besten mach mal nen Screenshot von der Failsaveoption, dann kann man mehr sagen
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 8. Mai 2016, 18:25
So hab jetzt nochmals auf 2.4 umgeflashed, alles nochmals neu eingestellt, Akku drauf - raus auf die Wiese und schon wieder OLLLAAA die WaldFeeeeeee !!!!
Baseflight standardpits - zzz zzz
betaflight standardpits - :nuts: 8( :nuts:
Muss mich erst daran gewöhnen bzw. mal etwas runter tunen.
äh was hast du am Empfänger (meiner GR12L) unter Failsave eingestellt?
Im Betaflight ist Landing eingestellt.
Wie habt ihr das Failsave eingestellt - übern Schalter wie bei DJI Naza?
305
Sonntag, 8. Mai 2016, 18:39
Wähle einen Auxkanal, dann auf nen Schalter der Funke
Nix Landing, Drop. Das Teil soll runterkommen bei den Geschwindigkeiten.
In der Funke auf Failsave gehen, Copter an ohne Props, Alle Punkte im Failsave nach oben schieben in der Funke, aktivieren gut.
Da Copter ohne Props mal Testen.
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 8. Mai 2016, 19:29
Serial_RX(UART2); S-BUS; PIDs; Roll, Pitch, Yaw-Rate; TPA; Looptime500(only acromode);throttlemin 1060; throttle max 2000; oneshot125; in Mode armed aux1(Schalter);Failsave
und die ganzen BL-Heli Einstellungen.
Mehr nicht.
307
Sonntag, 8. Mai 2016, 20:32
Danke Tom,
habs befürchtet :)
Habe gerade noch 3x 4s Lipos geordert, das OTG Kabel ist eingepackt und sobald die Lipos da sind, such ich mir ne ruhige Alp und die Einstellorgie kann los gehen.
Franks Einstellhilfe ist ausgedruckt ...
308
Montag, 9. Mai 2016, 18:32
Mein vorest Erstes und letztes Video mit der SJ4000.
Beim Accu abziehen, paff Kontaktschluß mit der USB-Buchse,
der Naze32. Im Moment habe ich einen erschreckenden Lauf
und drei Kurzschlußtote hier rumliegen. 8(
Hier noch das Erste und Letzte vom Wochenende.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tom.S« (9. Mai 2016, 18:37)
309
Montag, 9. Mai 2016, 20:27
Tut mir leid zu hören Tom! - aber immer noch nette Location zum fliegen - da kommt bei mir grad der Neid auf :)
Ich hab es heute nicht lassen können und hab mal Grundlegend die Pids im Betaflight angepasst.
Dys 2206 2000kv mit GemFam 6045 an 4s 1800mah
Komisch bei Baseflight wurden die Motoren vom Start weg verdammt warm/heiß - jetzt sind sie bei einem bisschen 8er fliegen grad mal Handwarm - dafür werden die ESC etwas wärmer? Hab die SN20A (vormals SimonK) mit der aktuellen Blheli geflashed - war ich da mit der neuesten Version auch etwas zu voreilig?
310
Montag, 9. Mai 2016, 22:34
Das hängt sicher auch mit den verbauten Komponenten zusammen.
Meinen Motoren und ESCs, konnte ich die Version 14.4 nicht schmackhaft machen.
Jetzt ist es die 14.2 , die gut läuft.
311
Dienstag, 10. Mai 2016, 04:34
Heute kommt meine 4S Rakete. Werde berichten ;)
Bin mal gespannt was das für ein Feeling ist, mit Betaflight.
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Dienstag, 10. Mai 2016, 20:30
Nochmals ein Racer sagts mal seits ihr schon leicht "abhängig" :evil:
Was für Motörchen/ESCs baust du da drauf?
Bin schon am sparen für die Ersatzmotoren - denke nicht dass die DYS bei mir lange halten werden :evil:
@Tom: So hab jetzt auf meinen ESCs auch die 14.2 draufgespielt - Fazit: alles schön fein Handwarm - Danke Tom.
Hoffentlich kommen meine Akkus bald.
:ansage: Ich muss dringend 20 Akkus lang im Acro fliegen (wenns nur langt) - ist ja ein Trauerspiel wie ich eingerostet bin :shake: :angry:
Die ersten Baumtuschierer hab ich auch grad absolviert - Rahmen hält ausgezeichnet.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »benowe« (10. Mai 2016, 20:58)
313
Dienstag, 10. Mai 2016, 22:44
Schön das es bei dir auch passt.
Nach der Meisterprüfung, werde ich meine Flotte auch wieder flott machen.
Gruß Tom
314
Mittwoch, 11. Mai 2016, 04:58
Abhängig? Das ist eher Süchtig :D
Also, es ist ein LS 210 4mm Bodenplatte, der Rest 2mm cfk.
Verbaut sind Cobras 2204 2300kv, Regler LittleBees 20A, Naze 32 rev 5 mit Betaflight 2.6.1
Props sind DAL 5x4,5x3 Bullnose
Der geht selbst mit 3S wie Hölle :evil:
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Donnerstag, 12. Mai 2016, 21:34
@Frank - konnte es einfach nicht lassen -
geht ab wie die Hölle :evil:
Ich erhöhe und will sehen!
LT210 210mm Carbon Fiber FPV Racer Quadcopter Frame QAV210 (5mm)
FVT LittleBee 20A ESC BLHeli OPTO
Naze 32 Flugsteurung Acro REV6
XNOVA Motor 2204 mit 2300KV
316
Donnerstag, 12. Mai 2016, 23:03
Das ist ein gutes Stichwort. Dann mal her mit dem Videobeweis.
317
Freitag, 13. Mai 2016, 04:26
Der kommt. Bei guten Wetter und Zeit, die ich nie hab, werde ich ein Video machen :prost:
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
Freitag, 13. Mai 2016, 20:02
Ich habe gerade meine Motolab Cyclone auf Raceflight geflasht.
Keine einfache Angelegenheit. Ein paar interessante Features, hat das Raceflight.
Als Standard sind 8Khz Looptime eingestellt, damit sind ACC und Gyro deaktiviert.
Die Bedienoberfläche ist wie bei Cleanflight/Betaflight. Da fühlt man sich gleich wie Zuhause.
Gruß Tom
319
Samstag, 14. Mai 2016, 11:19
Servus,
mal zwischendurch eine Propellerfrage ...
Ich hab zwar noch ein ansehnliches Lager an:
GEMFAN 6x4,5 von BG (sind ziemlicher s...)
HQ 5x3 org.
GEMFAN 5x3 org.
Hab gehört es gibt bulletproof props - kennt die jemand? und wenn ja sind die was?
320
Samstag, 14. Mai 2016, 12:39
vergiss die.
Nimm DAL und gut :ok:
KDS 450
Tomahawk Viperjet
Hilmar L. Modelle
