Thomas.Heiss
  • »Thomas.Heiss« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 19. Januar 2019, 16:01
Blade Inductrix (rote/blaue Haube) mit 300mah statt 205-220mah fliegen?
mir hat jemand auf RCN zurückgeschrieben, dass der den 1s 250mah Lipos 40/80C vom URUAV im Inductrix verwendet hat: http://www.rc-network.de/forum/showthrea…l=1#post4714310
Ich fliege ja selbst die Brainergy 220mah 45C Lipos (statt 150mah) die 5,8g wiegen sollen.
Wer hat schonmal ausprobiert den normalen Blade Inductrix (nicht FPV!) mit 300mah 30C Lipos - statt 205-220mah - zu fliegen?
Die wären laut Hersteller 7,7g schwer (also +1,9g).
Wird das vom Gesamtgewicht (ohne Cam) nicht bisserl zu viel für die schwächeren kv Standard 6mm Inductrix Motoren?
Im gelben Inductrix FPV ja sind die stärkeren kv Motoren bereits wegen der Cam+Haube verbaut.
Anderer Frame wie Eachine E010 oder Coackroach Frame wird demnächst sicher auch mal fällig, was weiter Mehrgewicht mit sich bringen wird!
Kommen die 250mah Lipos vom URUAV (UR65/UK65) nicht schon mit dem größeren JST PH 2.0 (MCPX) Stecker?
Der Inductrix hat doch nur den kleineren 1.25 Picoblade Molex Stecker.
Der Inductrix ist mit den Brainergy 220mah 45C ca. 22-23g...müßte ich nochmal genau nachwiegen.
Hätte noch mehrere BetaFPV 300mah Lipos (MCPX Stecker) hier, aber die wiegen schon 7,7g! :-)
Dann kämen halt noch die ~0,5-1g vom Adapterkabel auf 1.25 Picomolex dazu wenn ich nicht gleich die HH-Herstellergarantie auf das Board in den ersten 6 Monaten verlieren will (falls sowas überhaupt noch bei HH gewährt wird nachdem man erstmal paar Akkus geflogen ist).
Ich würde dann vermutlich so ingesamt (ohne Cam) bei ~24-25g liegen, also max 2,5-3,0g Mehrgewicht zu den Brainergy 220mah.
Wohlgemerkt mit dem Blade Inductrix Standardrahmen; kein Tuningrahmen.
Trotz dessen der Inductrix keine 19g mehr wiegt (150mah Lipo) fliegt der mit ~22-23g ehrlich gesagt im roten Acro/Agility Modus auch nicht schlechter als vorher ;)
Meinungen? Erfahrungen?
Thomas.Heiss
Samstag, 19. Januar 2019, 19:15
Witzig, Kumpel hat mir wegen seiner Tattu 220mah (45C) Lipos geschrieben:
Flugzeit max. ca. 7,5 Minuten (LVC), also ca. +30-40 Sekunden im Vergleich zu den Brainergy Lipos.
Dann schaltet dass Inductrix LVC - wie bei mir - rapide ab: Meine Flugerfahrungen mit dem normalen Inductrix BLH8700/BLH8780
Es ist dann also - auch hier bei den Tattus - keine ausreichende Zeit mehr um schnell noch zu landen.
Vergleich Brainergy 220mah 45C:
- Timer auf 5:30 Min.
- kann ich bis ca. 6:00 Minuten fliegen/landen (kein LVC)
- habe ich ausreichende Reserven um nicht unter 3,69/3,70V Spannung unter Last (gemessen kurz nach dem Landen mit ~3,75-3,77V Erholung danach) zu kommen
- ab 06:40-06:50 Min. (max) würde das LVC abschalten und der Akku wieder stärker bis 3,59V/3,6x V leer gezogen werden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (19. Januar 2019, 19:24)
Thomas.Heiss
Sonntag, 8. September 2019, 04:51
Den originalen Inductrix (Motoren haben weniger kv) mit der roten Haube gibt es momentan als RTF (Mode 1) Set für 25,- EUR im Outlet bei HorizonHobby Deutschland.
Zum Inductrix Switch Hovercraft (Nachfolge Board, weiterer Flugmodus, etwas höhere kv Motoren) und dessen "Acro Mode" Verhalten kann ich vermutlich in den nächsten Wochen zur / vor der Wintersaison was sagen.
Laut Beschreibung kann man auch eine neuere Firmware für den "Inductrix Switch Air" flashen wenn man den USB-Programmer und den Air Ersatz-Wing hat.
PS: Der Switch wird aktuell auch im Outlet RTF günstiger angeboten.
