RaykoM
  • »RaykoM« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 21. Juni 2014, 20:26
ich hatte ja ein neues bild versprochen. oder?
der Turm ist jetzt innen (noch) 3,5 cm hoch, sobald Board sitzt, und Kabel stecken, wird der auf die erforderliche Höhe gekürzt. aber erstmal so, abschneiden geht schneller als abstandshalter und gewindestäbe neu schneiden ;)
So, dann geb ich in der Signatur auch mal mit Modellen an:
Reely Titan, WL-Toys V222 verkauft für 100€ :evil:
222
Sonntag, 22. Juni 2014, 20:11
Hast du den Rahmen mal so gewogen, wie auf dem Bild?
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Sonntag, 22. Juni 2014, 20:13
nö, soll ick? :tongue:
EDIT: Natürlich, ständig :D Nein Quatsch, aber habs grad gemacht, 254g
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RaykoM« (22. Juni 2014, 20:21)
RaykoM
Montag, 23. Juni 2014, 17:05
Bumm, stille....
Zu schwer?
225
Montag, 23. Juni 2014, 17:10
Bumm, stille....
Zu schwer?
Müßte ich rechnen.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Montag, 23. Juni 2014, 17:11
Weis jetzt nicht genau was du für Motoren, Regler und Lipos hast. Ging ja etwas hin und her.
Und welche Props.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Montag, 23. Juni 2014, 17:15
Zu schwer isst er, wenn er nicht mehr abhebt ... :evil:
RaykoM
Montag, 23. Juni 2014, 17:22
Hab A2212 motoren mit 1000kv, 20A UBEC regler, und ein zippy compact, 3s 2700
Macht 4x 50 gramm
4x 30 gramm und
1x 222g
Props werden erstmal biegsame in 10x4,5
Später dann 9x5 carbonverst.
229
Montag, 23. Juni 2014, 17:29
Könnte etwas leichter sein, aber geht
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Montag, 23. Juni 2014, 17:31
Naja, hab mich an den hobbykingrahmen orientiert, die gehen teilweise über 300g in der unter 60 cm klasse
231
Montag, 23. Juni 2014, 17:33
:evil: Beispiel, nix gut. Meine Meinung!
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Montag, 23. Juni 2014, 17:36
Naja, die vertreiben schon die selben rahmen wie andere händler, nur halt zum selbstimportpreis...
233
Montag, 23. Juni 2014, 17:40
Nur gut, das man nicht immer deiner Meinung sein muss. ;)
Gruß Ralf :w
234
Donnerstag, 26. Juni 2014, 09:40
.....ja und schlechtes Alu, und CFK das keins ist ;(
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:02
so, die motoren sind da...
die motorwellen schauen unten 1,5 mm raus...
hab schon überlegt ob ich die mitgelieferten motorenhalter benutze, und die zwischenbau, aber leider haben die chinesen nur 3 mitgeliefert...
sonst wären meine probleme schon gelöst...
nun ist die frage ob ich für die welle ins alu eine bohrung mach, oder ob ich die motoren erhöht montiere, mit u-scheiben o.ä...
oder hat einer von euch noch so ein alukreuz aus dem chinapack rumliegen?
236
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:12
Mach' ein Loch ins alu, aber bei allen 4. Das spart Gewicht und mechanisch ist der Hebelarm um ein paar mm kürzer.
237
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:18
Ich mach dir mal ein Scan.
Die Bohrungsdicken hängen natürlich von der Schraubengröße, und dem in der Mitte befindlichen Kugellager ab.
Die Bohrung in der Mitte, die nicht durch beide Seiten geht, sollte etwa 1,5 mm größer sein als das Lager selbst. Somit ist ein freier Lauf des Lagers gewehrleistet ;)
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:34
Passt. Ich nehm' mal an, der Träger ist ein 4-kant rohr, innen Hohl? Wenn ja, mach' bitte dort, wo die 2 M3-Schrauen duchgehen, innen eine Hülse aus Messung oder Alurohr als Abstandshaltetr rein, sonst verbiegst du das 4-Kant-Rohr beim festziehen der Schrauben und/oder das Ding löst sich später im Flug.
Oder noch besser: mach' auf der Unterseite die Bohrung 6mm groß, so dass die Schrauben im Träger verschwinden und den Motor nur durch eine Schicht Alu klemmen. Von der Stabilität her ist das kein Problem.
Dumme Frage: warum nimmst du Alu statt CFK-Quadratrohr?
239
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:37
Ist bei 15 Copter von mir und anderen noch nie der Fall gewesen.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:42
Nu ja, meine 2 aus Baumarkt-Alu haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Am besten war noch meine #3 mit Kiefer statt Alu: nix verbiegt sich bei Feindkontakt, wenn was bricht ist's billig repariert :)
Aber mal was anderes: wo machst du den Schwerpunkt bei den deinigen hin? Zentral in Propellerebene oder darüber/darunter?
