241
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:50
Aber mal was anderes: wo machst du den Schwerpunkt bei den deinigen hin? Zentral in Propellerebene oder darüber/darunter?
Der Schwerpunkt beim Quadro liegt in der Mitte. Bei gleicher Armlänge. Ich heäge den Lipo immer unten drunter. ( Besenstielprinzip )
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
RaykoM
  • »RaykoM« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:57
sonst verbiegst du das 4-Kant-Rohr beim festziehen der Schrauben und/oder das Ding löst sich später im Flug.
Ist bei 15 Copter von mir und anderen noch nie der Fall gewesen.
Da mach ich mir auch keine Sorgen, ist ein profil mit 11,5x11,5x1,5 also recht dickes alu (ja, da gabs schon diskussionen ;) ) und CFK ist auch ne preisfrage... erster copter, und gleich teuer... neee :D
So, dann geb ich in der Signatur auch mal mit Modellen an:
Reely Titan, WL-Toys V222 verkauft für 100€ :evil:
243
Donnerstag, 26. Juni 2014, 11:12
hab' ich mir auch gedacht. aber nach 4 Alustangen ... :wall:
@ heli-papa: pendelt das nicht sehr?
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 11:14
naja, ein alurohr kostet 5 - 7 euro, daraus bekommt man 4 arme, wenn man irgendwo im 500er bereich baut...
was kostet ein cfk rohr?
und welches ist leichter zu verarbeiten?
245
Donnerstag, 26. Juni 2014, 11:17
Nö! Versuch mal nen Besen auf dem Finger zu balancieren, schwierig, oder?
Jetzt nehm ihn mal an Stiel zwischen 2 Finger. Er wird sich einpendeln. Schwerster Punkt unten ;)
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Donnerstag, 26. Juni 2014, 12:30
CFK Quadratrohr 10x10 kostet 9.11/Meter incl. USt: http://shop1.r-g.de/art/750302 - also ab der 2. harten Landung ist CFK klar billiger :)
Besen ... ich weiss schon was ich am Wochenende mach. Warum gibt's eigendlich bei den Quads keinen Ring um den Propeller, wie früher beim UFO? (Wenn ich mich richtig erinnere, dann bring ein Mantel/Ring mit guter Oberfläche 60% Auftrieb)
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 12:38
So, habe ein zentrales nicht durchgehendes Loch, und zwei 3mm in durchgehend.
alles montiert, Motoren drehen leicht, nix schleift
in gold/silber passen sie sogar zu meinem Farbschema :D
IwannaFly
Donnerstag, 26. Juni 2014, 12:42
Wie um alles in der Welt soll ein Ring um die Propeller Auftrieb bringen?! Die Dinger sind nur dafür da um Schützend zu wirken damit man sich und andere nicht mit dem Copter verletzt.
Zum Schwerpunkt, der optimale Schwerpunkt liegt in der Propellerebene, ist aber nicht so wichtig, ich häng die Lipos auch unten drunter. Wenn er agil sein soll, müsste der Schwerpunkt aber in die Propellerebene.
Vierkant CFK ist deutlich instabiler wie Vierkant Alu, wenn schon CFK dann Rohre, und gewickelt nicht gepresst. Die Gepressten CFK Vierkant werden aufplatzen sobald man da versucht irgendwas zu schrauben oder Druck auszuüben. Und die Alu Ausleger, meine jedenfalls, haben bis jetzt noch jeden so harten Absturz überstanden. Haben sich nichtmal verbogen.
Vorgestern erst in ner Baumspitze beim FPV Fliegen hängen geblieben und aus 15m abgestürzt, Frame aus Sperrholz Centerplates und Alu 4Kant hat nix abbekommen :)
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 12:45
vielleicht bei nem genügend breiten ring, ein impeller-effekt...
und nun sagt schon dass mein copter toll aussieht :D
250
Donnerstag, 26. Juni 2014, 13:05
Nop, nicht ganz: http://www.rc-network.de/magazin/artikel…/Standschub.pdf - aber sind nur 26%, nicht 60% ... ja ja, das Alter ....
Ok, werd' mal ein bischen besseres Alu probieren ...
@ RaykoM : Sieht toll aus :ok:
251
Donnerstag, 26. Juni 2014, 13:11
Da fehlt aber noch was bis er fliegt :tongue:
Wenn es möglich ist, drehe die Kabel der Motoren zur Coptermitte
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 13:15
auf keinen Fall! :D
da ich die Kabel durch die Ausleger ziehen will :D
und wenn ich bei jeder Reparatur alle zerlegen muss, der muss gut aussehen, und gut fliegen, was ich für arbeit beim service hab ist mir da egal :D
253
Donnerstag, 26. Juni 2014, 13:18
Dann würde ich aber die Kabel zur Seite rein nehmen. Wenn du sie vom Kopfende des Rohres durchziehst und der Copter fällt auf den Arm, sind die Kabel durch.
.....und glaub mir, er wird dir da drauf fallen.
Aber, jeder wie er will.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Donnerstag, 26. Juni 2014, 14:09
eben nicht, es gibt sachen, an die man beim bau des ersten copters nicht denkt...
jetzt überleg ich grad ob ich dem design den vortritt lasse und ein Loch in die Seite jedes auslegers bohre, um dort die kabel einzuführen, oder ob ich sie aussen lang lege...
ich denke aussen entlang, komplett eingeschrumpft...
nochmal zu kabeldurchmessern... die von den motoren sind arg dünn.
0,8 mm im durchmesser, also 0,5 mm² querschnitt...
fliesst vom regler zum motor so wenig strom?
Rayko
255
Freitag, 27. Juni 2014, 00:00
Wenn du nicht grad' eine Kiste Bier schleppen willst ... für's schweben brauchst du Standgas == Gewicht, das ist nicht viel ...
RaykoM
Freitag, 4. Juli 2014, 19:05
Mal ne ganz blöde frage... Meine props sind heut gekommen zwei rote und zwei schwarze...
Aber wie rum drehen sich nun die motoren im normalfall... Also welcher prop wo hin?
257
Freitag, 4. Juli 2014, 19:11
Vorne Links ein CW ( Im Uhrzeiger sinn ) , vorne rechts CCW ( gegen den Uhrzeigersinn ), hinten links CCW, hinten rechts CW
Steht auf den Props drauf
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
th3Khem
unregistriert
258
Freitag, 4. Juli 2014, 19:12
Was empfehlt ihr für leitungschnitte bei 12-20A?Ich würde 1,5 qmm nehmen oder ist das eher 2,0 besser ?
-Ralf-
Beruf: Prediger
Freitag, 4. Juli 2014, 19:14
Nu sei mal nicht böse .....
aber du solltest mal nach dem Manual deines Boards googlen ... da steht
alles drin, soviel Zeit muß sein ;)
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
260
Die Diskusion fang ich hier nicht mehr an. Ich verwende 2,5mm²
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
