RaykoM
  • »RaykoM« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 1. Juni 2014, 22:32
so, die Liste ist jetzt endgültig, änderungen nur noch marginal, wenn lieferbarkeit eingeschränkt
(bis auf die Propeller und deren Mitnehmer, da hab ich erstmal Platzhalter)
http://modelle.hatschie.de/Mappe1.html
Dann kann ich ja morgen mit der Centerplate anfangen ;)
ich danke schon mal sehr für eure Hilfe und geduld! :ok:
EDIT: noch ne kurze Idee, kann ich aus so etwas (ähnlichem) eine Centerplate machen? http://www.ebay.de/itm/160810274647
So, dann geb ich in der Signatur auch mal mit Modellen an:
Reely Titan, WL-Toys V222 verkauft für 100€ :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RaykoM« (2. Juni 2014, 12:34)
RaykoM
Dienstag, 3. Juni 2014, 02:32
Was mir grad noch einfällt: Propsaver oder starre mitnehmer?
Und zu der idee mit leiterplatten, das hätte schon vorteile, ich hab grad mal gewogen, 10x10 cm sind ohne aussparungen, mit einseitiger kupferschicht etwa 25 g, bei 1,5 mm dicke, und beim versuch die zu zerbrechen bin ich gescheitert.
Also sollte das doch gehen, und man kann gleich eine verteilung rein ätzen
Dienstag, 3. Juni 2014, 05:25
Wenn die Dinger so Steif sind wie CFK oder GFK, warum nicht.
Mit der Verteilung wäre ne gute Idee :ok:
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
IwannaFly
Dienstag, 3. Juni 2014, 08:18
Probieren geht über studieren :D
Auf jedenfall Starre Mitnehmer, Propsaver haben in der Klasse nix mehr verloren, die Motoren haben zu viel Dampf....
Die aus China eiern fast alle wie verruckt, da muss man schon 10 bestellen und darauf hoffen das 4 einigermaßen rund laufen.
Am ende bin ich dann doch bei den hacker mitnehmern gelandet...
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
RaykoM
So weit ich es heraus gefunden hab, gibt es verschiedene klassen von leiterplatten, FR4 und FR5 wären die die geeignet scheinen, das sind die Glasfaserverstärkten, also ist es GFK ;)
Ich kann doch nicht der erste mit der idee sein :)
Ich probiers auf jeden fall damit, und berichte euch dann.
Und zu den propsavern, die sind eigentlich für langsamere geschichten, oder? Müsste ich zwei gummis nehmen, wenn. Und wenn, wobbelt dass dann nicht bei tempoänderungen? Jedoch ist es der preis, propsaver bekomme ich ein 5er set zum preis voeinem starren mitnehmer...
IwannaFly
Dienstag, 3. Juni 2014, 08:24
Es gibt die starren genauso günstig, nur Eiern die halt meistens.
Du brauchst welche für ne 3.17mm Welle.
Bin aber auch lange mit den billigen geflogen, bis ich versuchen musste die Vibrationen auf ein minimum fürs apm zu bekommen...
Sehe grade bei bangood sind ja Mitnehmer schon dabei, die werden zwar nicht so toll sein aber für den Anfang sicher reichen :OK:
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Dienstag, 3. Juni 2014, 08:56
Nein, ein Kolege von mir hatte das auch schon an nem Quadro. Da war, ist, aber nur das untere Center aus dem Material. Halt bis jetzt Bombe. Ich weis aber nicht ob es das selbe ist was du nehmen möchtest.
Ja die Propsaver und Spannkonusgeschichte, da können hier viele ein Lied von singen, ich auch. Bis ich die passenden hatte, die rund liefen, waren 60€ im Eimer.
Wie Tobi schon sagte, verwende die die dabei sind und dann schaust du dich in Ruhe um.
Meine sind vom Staufi, fall aber nicht um wenn du den Preis siehst :tongue:
LG heli-papa
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 3. Juni 2014, 08:58
Hier mal ein Beispiel für die 3,17mm Welle http://www.modellhobby.de/Luftschraubenk…2&c=7105&p=7105
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
sain
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:00
Benutze heute noch die Ori die bei meinen XXD 2212/13 suppo clonen dabei waren.
LG sascha
LG Sascha
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:01
Sorry, der Link geht nicht. Dafür das Bild
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:02
Hi Sascha, weist du noch als wir hier im Forum über die Dinger diskutiert haben :shake:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
sain
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:08
joa :D aber wie geschrieben hab ich wohl glück gehabt :D
so mädels bin mal akkus voll pumpen :D Heute ist Flugtag :D
LG sascha
LG Sascha
IwannaFly
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:12
Das sind die von Hacker :
PHP-Quelltext
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=11217800&t=3&c=859&p=859
(Link kopieren und in Adresszeile einfügen, beim normalen verlinken kommt man nur auf die Startseite i.wie...)
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:18
Hab ich, aber mein Ding hier spinnt eh die ganze Zeit.
Bei den Dinger kann man sich nen Wolf suchen, bis man was vernüftiges hat :evil:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 3. Juni 2014, 09:50
ok, ich probier erstmal die die dabei sind, ansonsten einen von euren vorschlägen.
zu der Leiterplattengeschichte nochmal.
ich hab eine Carbonplatte bei ebay gesehen. die gibts in 300x100 und in verschiedenen dicken. der preis ist... naja... ok... 12,50 € für das stück aus dem ich beide center, und die kleine für das board machen könnte. jedoch fehlt dann wieder die verteilung, jedoch könnt ich da so ein 1zu4 kabel wie hier:
Quellcode
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25480__XT60_to_4_X_3_5mm_bullet_Multistar_ESC_Power_Breakout_Cable.html
nehmen, da hätte ich gleich alle passenden stecker dran.
nur ist carbon nicht stärker als GFK, reicht da nicht 1mm?
Oh man, schon bei solchen kleinigkeiten so ein entscheidungswirrwar
ich glaub wenn wir hier durch sind, und das teil fliegt, dann poste ich das als bauanleitung online :D
Dienstag, 3. Juni 2014, 10:00
Aus der Erfahrung würde ich 1,5mm CFK oder 2mm GFK nehmen.
Kannst du nehmen.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 3. Juni 2014, 14:43
Prop Mitnehmer
Hi!
Apropos Propmitnehmer, ich mags lieber flach, an den HackerA20 hab ich jene
http://www.pitchpump.de/shop/motoren/63/…fuer-hacker-a20
lG
Holger
RaykoM
Donnerstag, 5. Juni 2014, 08:11
hallo!
da ich größtenteils im euro warehouse bestellen will, und da die teile etwas teurer sind, hab ich mich bei den boards nochmal umgesehen.
da gibt es das "K2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA" für 30,24 €
und das "Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board" für 23,34 €
und noch einige ohne LCD-Display:
Quellcode
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=AT&idCategory=657&v=&sortlist=P&LiPoConfig=&CatSortOrder=asc
das K2.1.5 stellt preislich meine schmerzgrenze dar, aber ist es besser als das 2.0? Und wenn ja bei was ist es besser?
wenn die meisten (auch die ohne Display) flashbar sind.
Welches ist von denen allen (Bis 30 €) das geeignetste für mich.
Erstmal soll der Copter fliegen, später evtl. eine 3D FW drauf, aber erstmal abheben.
GPS soll keins kommen, auch keine gesteuerte cam, auch kein FPV, nur eine 200g kompakte wird drunter geschraubt, die ich nicht im flug ansteuern will, sondern am boden auslöse, und dann starte.
Braucht man das Display(-Menu) oder kann man das mit dem USBasp genauso einstellen?
weil dann sacken wir preislich ordentlich ;)
Gruß (schon wieder)
Rayko
PS: ich hab mich für ein Rahmenkit entschieden, dann spar ich mir das ganze gefeile :D und es ist keins mit motorhalter, oder umklappenden landefüßen :D
Donnerstag, 5. Juni 2014, 08:38
Vergiss die anderen Boards einfach. Mit dem KK 2.0 oder dem 2.1.5 Hast du viel mehr möglichkeiten.
Es ist viel einfacher die Parameter zu verstellen. Hier können dir vielen helfen dabei, auch ich :tongue: .
Ich kenne auch die anderen Boards. Viel Fummelei, kein SL, usw.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Donnerstag, 5. Juni 2014, 08:42
Dafür würde ich später eh ein anderes Board nehmen, und die Regler die dafür geeignet sind.
Du brauchst dann auch noch die richtige FW für, die sind aber nicht auf das KK aufzuspielen.
Das soll jetzt nicht heissen, das du sofort ein anderes Board nehmen sollst, fang mit dem KK 2.0 an, wie viele, und sammel Erfahrung, dann kannst du weiter sehen.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
