RaykoM
  • »RaykoM« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 14. Juni 2014, 19:26
gut, dann mach ich das so, den empfänger mach ich dann auch gleich damit, denn die pads die meist bei sind taugen eh nix :D
So, dann geb ich in der Signatur auch mal mit Modellen an:
Reely Titan, WL-Toys V222 verkauft für 100€ :evil:
RaykoM
Montag, 16. Juni 2014, 17:10
das erste Bild
sollte ich vielleicht für den Baubericht nen neuen Thread starten und den hier als Fragethread lassen?
»RaykoM« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RaykoM« (16. Juni 2014, 17:17)
pitchi
Beruf: Familienmanagerin im Innen- und Au0endienst
Montag, 16. Juni 2014, 21:08
Finde ich eine Gute Idee! :)
Jupiter Duck, Alix, Skippy 150 (im Aufbau)
RaykoM
Montag, 16. Juni 2014, 21:35
die farbgebung, oder extra baubericht? ;)
165
Montag, 16. Juni 2014, 22:03
Ich würde ihn hier belassen, ist doch dein Thread. Dann liegt alles zusammen.
Hast du bedacht das auf die Mitte noch das Board kommt? (Schraubenabstand )
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller R.I.P.
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Montag, 16. Juni 2014, 22:36
Dafür hab ich was spezielles geplant, lass dich da mal überraschen
167
Dienstag, 17. Juni 2014, 06:39
Da bin ich mal gespannt :evil:
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 09:20
heli-papa, ich brauch dringend ne auskunft von dir ;)
wie hoch wird das mainboard, wenn alle stecker gesetzt sind, mit den biegungen der kabel usw.
plus nen tick spiel...
also wie hoch müsste bei nem käfig die obere platte über der unteren schweben?
169
Dienstag, 17. Juni 2014, 09:31
Ich Messe mal. Klebst du das Board, oder schraubst du es fest?
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
Dienstag, 17. Juni 2014, 09:37
Von Unterkannte Board sollten es schon 3-3,5cm sein.
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 09:48
danke dir
gut, nehm ich 3,5 als hausnummer, geh mer auf nummer sicher ;)
172
Dienstag, 17. Juni 2014, 09:54
Dann mach mal. ;)
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 17:59
hab ich gemacht ;)
174
Dienstag, 17. Juni 2014, 18:08
Denke an den Besenstiel ==[]
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 18:51
176
Dienstag, 17. Juni 2014, 18:55
Überlege mal.
Das Besenstielprinzip: Fasse einen Besenstiel mit 2 Fingern am Stiel und lass ihn pendeln, was passiert?
Versuch ihn mal auf der Fingerspitze zu balancieren ;)
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 19:27
Ah schwerpunkt, klar, verstehe...
Aber das sollte keine auswirkungen haben, unter der unteren centerplate kommt ja der akku, der zieht alles runter, und das oben ist wirklich extrem leicht.
Das ist pappel, keine birke, und die abstandshalter sind PE, das kk board kommt ja auf die untere platte, und das loch oben wird sicher noch größer, je nachdem wie ich dann an die knöppis rankomm, und das display erkenn.
Ich versuche die steuerkabel von den Reglern an der seite dieses turms hochzuziehen, mal sehn ob der platz reicht. Also durch das loch der CP und dann zwischen der CP und der unteren turmscheibe entlang.
Hab jetzt nur keinen schimmer mehr wo der empfänger hin soll :D
178
Dienstag, 17. Juni 2014, 19:30
er knallt dir auf die nase :nuts:
179
Dienstag, 17. Juni 2014, 19:47
Eben nicht, er hängt irgendwann gerade.
Also am besten den Copter nicht zu Hoch bauen. Akku untendrunter und den Schwerpunkt möglichst in der Mitte
Raptor E 550se
Funke MX 20 Hott
RaykoM
Dienstag, 17. Juni 2014, 19:58
genauso versuch ichs
der gesamte turm (platten, abstandshalter, gewindestangen usw.) wiegt 24 gramm.
das akku (oder der akku? ;) ) das ich bestellt hab, wiegt 222g, das gleicht sich wieder aus ;)
zwei fragen tauchen nun wieder auf:
1. Dem Empfänger ist es doch wurscht ob der waagerecht liegt, oder?
ich würde den sonst auf eine seite drehen, um platz zu sparen, und den an die centerplate bauen, zwischen die zwei heckausleger, also wie ein nummernschild am auto.
2. wie machst du deine akkus fest? beidseitiges klett, oder ne richtige halterung?
