221
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 08:26
@ Stephan:
Du hast eine PN
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 26. Oktober 2015, 12:08
mein Flickflack hat auf Wolfgang`s Tipp / Rat hin ein Update der Frontbeleuchtung bekommen.
Hab einen zusätzlichen Streifen mit 8St RGB LEDs dran gemacht :O
Ein kleines Video hab ich hochgeladen:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 13:37
Min Flip ist endlich angekommen, sogar im Gehäuse. :ok:
Nacher mach ich mal Bilder.
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 15:54
Hier nun die Bilder.....
mit Kleidchen:
»Flat« hat folgendes Bild angehängt:
viele Grüsse
Bernd
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 15:55
Und nun nackicht....
»Flat« hat folgende Bilder angehängt:
viele Grüsse
Bernd
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 16:00
Leider ist die Summensignalbuchse nicht bestückt.
Da möchte ich einen Spektrum Satelliten anschliessen.
Aber die Belegung bekomme ich noch raus, Kabel wird dann direkt angelötet
viele Grüsse
Bernd
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 26. Oktober 2015, 17:12
Hallo Bernd,
wegen Spektrum Satelit hab ich hier schon was geschrieben, das geht an den vorgesehenen Pins nicht! ==[]
Hier zu meinem Beitrag:
Flickflack - Eine kleiner Bodenturner zum Nachbauen
ne Übersicht zur Pinbelegung siehst du hier:
http://www.readytoflyquads.com/the-flip32
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
228
Montag, 26. Oktober 2015, 17:43
@Jürgen:
Mit den Frontscheinwerfern brauchst du ja eine Schweißerbrille beim Fliegen.
Im Ernst: Deine Aufrüstung hat eine Menge gebracht. So kannst kannst du auch bei hellstem Sonnenschein und auf größere Entfernung gut erkennen, wo bei deinem Flickflack vorn ist.
Ich finde es auch klasse, dass du Bernd bezüglich Anschluss seines Empfängers hilfst.
@Bernd:
Viel Erfolg beim Anschließen deines Empfängers und Spaß beim Programmieren. Solltest du dabei auf Hindernisse stoßen, wird dir hier (nicht nur von mir) schnell geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 17:56
Danke Jürgen, das hatte ich noch irgendwo im Hinterkopf, nur nicht gefunden.
@ Wolfgang, ich werde auf dein (euer) Angebot zurückkommen.
Heute abend werde ich den ersten Prog Versuch starten.
viele Grüsse
Bernd
230
Montag, 26. Oktober 2015, 19:14
CLI-Befehl: feature ONESHOT125
In meinem Artikel über den Flickflack in der FMT 11/2015 ist auf S. 127 rechts neben dem zweiten Screenshot aus der Cleanflight-GUI der Befehl: feature ONESHOT125 unglücklicherweise mangels Platzes durch einen Zeilenumbruch mit einem Trennungsstrich getrennt. (Der Trennungsstrich in ONE-SHOT125 ist also falsch! Gibt man ihn ein, kommt eine Fehlermeldung.)
Richtig ist der in meinem Screenshot zu sehende Befehl: feature ONESHOT125
Bernd, hau rein!
Wolfgang
231
Montag, 26. Oktober 2015, 19:24
Bernd,
das ist zu schaffen. Wenn ich das hinkriege... :O
Übrigens übe ich inzwischen Flips und Rollen damit, trotz zehn Daumen. :D
Echt ein feines Gerätchen.
Stephan
Inter-Ex 2019 am 07.- 08.09.2019 in Vittersbourg/Frankreich! 30 KM hinter Saarbrücken, also sehr zentral! :)
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 19:53
Nun habe ich Cleanflight runtergeladen.
Hmm, Installation wie oder wo finde ich den Punkt? Ich benutze den Windows IE10.
Habe ich etwas übersehen?
Wenn ich das/den Flip über USB anschliesse leutet die blaue LED, die rote flackert kurz.
Die grüne LED leuchtet und geht dann in ein Blinken über.
hier mal ein Screenshot:
viele Grüsse
Bernd
Ralf_W.
Montag, 26. Oktober 2015, 20:19
Viele Grüße,
Ralf W.
Flat
Montag, 26. Oktober 2015, 21:09
Danke für den Tip Ralf,
leider verhält sich mein (Dienst) Notebook auch mit Chrome völlig anders als auf deiner Seite beschrieben.
Beim Schritt 2 gibt es keinen Punkt "APP STARTEN".
Ich fürchte "mein" Notebook ist wegen den Sicherheitseinstellungen dafür nicht geeignet.
Die kann ich leider nicht ändern.
viele Grüsse
Bernd
235
Montag, 26. Oktober 2015, 23:50
Bernd,
schau mal Post 153-160 an. Das sah bei mir zunächst genau aus wie bei Dir.
Der Flip wird nicht erkannt. Bei mir hat der Tausch des USB-Kabels gelangt. Mein Flip wurde dann sofort erkannt und statt "manuell" steht dann links oben ein Port. Ab dann löppts.
Den Treiber hast Du ja sicher installiert, oder?
-Daumendrück-
Stephan
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 27. Oktober 2015, 00:17
Hi Bernd,
hier mal 5 Schritte bis zum Starten von Cleanfligt.
Grade neu intstalliert auf neuem Rechner mit win10, die Treiber fehlen noch.....kommt morgen dann
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgende Bilder angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
237
Dienstag, 27. Oktober 2015, 06:49
@ Bernd:
Falls du die Möglichkeit hast, einen Rechner mit einer älteren Windows-Version zu benutzen, findest du den USB to UART Bridge VCP Driver hier:
https://www.silabs.com/products/mcu/Page…VCPDrivers.aspx
Einen Win10-Kompatiblen Treiber scheint es noch nicht zu geben http://community.silabs.com/t5/Interface…-p/147075#M2251
Vielleicht findet aber ein Mitleser doch eine Lösung für Win10.
Ich selbst habe ein MacBookPro und kann diesbezüglich nicht experimentieren.
Wolfgang
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 09:33
Danke für die Hilfe Freunde,
ich werde mal mein altes XP Notebook reaktivieren.
viele Grüsse
Bernd
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 27. Oktober 2015, 11:11
Also......
ich hab grade eben die Crome App angeklickt, Copter mit dem USB-Kabel verbunden,
in Clanflight 2 -3 mal zwischen Connect und Autoconnect hin und her geklickt,
dann war die Verbindung über Com3 da und geht alles. Hab nix zusätzlich installiert, keine Treiber, gar nix.
Schon seltsam, daß das dann bei Bernd nicht gehen sollte.
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 12:06
Bei meinen Dienstnotebook Win 7 kann ich den Treiber nicht installieren, Sicherheitssoftware meckert.
Auf meinen kleinen Dell Notebook XP funktioniert es nur bis zur Fehlermeldung "Das Gerät kann nicht installiert werden, Code 10".
Ich werde mal sehen ob mein drittes NB alles zulässt.
Nebenbei muss ich ja noch arbeiten. :D
viele Grüsse
Bernd
