261
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:13
Na dann los Bernd. :ok:
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:38
Verbindung steht.... :ok:
Ich habe einfach die Bootbrücke beim Flashen gesetzt, sonst nichts.
Danke Freunde... :prost:
Jetzt teste ich das nochmal mit meinen Dell XP Rechner.
viele Grüsse
Bernd
263
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:41
Bernd, dafuer ist so ein Forum da. Wenn einer nicht weiter weiss dann kann der zweite, dritte und vierte helfen. :w :prost:
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:50
Ich weiss Thomas, wenn jeder jeden hilft ist jeden geholfen. :D
Mit meinen Dell Subnotebook klappt es auch.
Morgen wird das Board eingebaut.
viele Grüsse
Bernd
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:51
Na also, geht doch :D
Mein Verein:
http://hmsv.net/
266
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:00
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Bernd, nun muesstest du auch mit der Cleanflight Config Verbindung kriegen. Schon proniert?
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:26
Auch das funktioniert super. Oneshot ist schon aktiviert.
Beweisfoto:
»Flat« hat folgendes Bild angehängt:
viele Grüsse
Bernd
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:30
:ok: :ok:
wenn dich ran hältst, kannst zum Frühstück den Erstflug mit dem Flip machen :O
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
269
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:33
Top. :ok:
Flat
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:38
Jetzt ist erstmal Pause, muss noch ein wenig arbeiten.
Mein Ziel war das alles läuft wenn ich nächste Woche auf Dienstreise gehe.
Dort kann ich abends weitermachen.
Ziel erreicht dank euch.....
viele Grüsse
Bernd
271
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:56
@Jürgen und Thomas:
Klasse, wie ihr beide dem Bernd geholfen habt. :ok:
@ Bernd:
Weitere Hürden dürften sich dir nicht in den Weg stellen.
Wolfgang
272
Dienstag, 27. Oktober 2015, 22:24
"Wohlfühlthread"!
Toll zu sehen, wie geholfen wird und sich die Erfolge einstellen.
Stephan
Inter-Ex 2019 am 07.- 08.09.2019 in Vittersbourg/Frankreich! 30 KM hinter Saarbrücken, also sehr zentral! :)
Flat
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 19:18
Habe heute mal ein wenig weiter gemacht.
Klappt alles.
Na ja, fast alles:
Der Beeper piept dauernd im dreier Rythmus.
Der Kabelsalat stört gewaltig.
Spektrum Satelit geht nicht weil ich im Cleanflight die Ports nicht ändern kann, < Version 1.8 nicht möglich.
Eine Haube habe ich immer noch nicht gefunden. Mir geht es da wie Hilmar wenn ich im Supermarkt mit den Messschieber im Kühlregal hantiere, man fällt auf.
Ich werde wohl erstmal eine Platte drauf machen.
Morgen muss ich mal eine Ecke suche wo kein störendes Magnetfeld ist. Mein Schreibtisch ist durch die ganzen Neodymmagnete völlig verseucht.
viele Grüsse
Bernd
274
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 19:27
Hier, schuetzt auch vor Regen. ;)
https://acrylhaus.com/Halbkugel-aus-Acrylglas-500mm
BTW: aktuelle Cleanflight Version ist 1.10 :w
275
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 19:34
@Bernd:
Hast du in meinem Bericht dieses Bild übersehen?
»braun.wolfg« hat folgendes Bild angehängt:
Flat
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 19:54
@Wolfgang, habe ich nicht übersehen, aber hier (Raum Hannover) noch nirgends gefunden.
@ Thomas, super, nur zu klein um darin zu fliegen, und als Haube zu gross. :D
Da ich noch das falsche UBEC drin habe muss ich eh nochmal alles auseinander reissen.
Dann kommt 10.10.0 NAZE drauf und wird neu konfiguriert. Dazu wird auch gleich eine Steckbrücke für boot angebaut.
viele Grüsse
Bernd
Flat
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 21:28
Noch nicht ganz fertig, aber er trägt schon stolz die Startnummer 4. :)
Gewicht mit einen 2s1Ah 260 Gramm.
Am WE werde ich erstmal mit dieser Konfig Flugversuche machen, (da bin ich im Raum HH).
Heute war noch das Reserve Flip im Briefkasten.
Das werde ich wie oben beschrieben bestücken und flashen.
viele Grüsse
Bernd
278
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 21:40
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 09:03
Meine Haube ist aus nem gekürzten Michreisbecher "Müller", deshalb auch mit Farbe behandelt ;)
Wollte wegen deinem Problem mit dem Sat. schon schreiben, sollst halt ne andere Version von Cleanfligt nehmen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 09:32
Hallo Jürgen,
wenn ich das richtig verstanden habe holst Du für den Sateliten die Versorgungsspannung von den RGV Lötpunkten und mit den Signal gehst Du an Input 4 Signal.
Ist das so richtig?
viele Grüsse
Bernd
