Mittwoch, 8. Februar 2017, 21:40
KISS FC Erfahrungsaustausch / gegenseitige Hilfe
Hallo Multicopterfreaks,
wenn ich mich nicht täusche, wurde in diesem Forum noch kein Thread dem KISS FC von Flyduino gewidmet.
Also lege ich mal einen Thread zu diesem Thema an, mit dem Zweck, Erfahrungen auszutauschen und sich ggf. gegenseitig zu helfen.
Kürzlich habe ich zwei KISS FC V1.03 Firmwareversion 1.01 bei einem deutschen Händler gekauft, einen für meine 2 ¼ Jahre alte Rachel, den anderen für Flickflack Nr. 3 meines Sohnes Ingo.
Schon an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass Clones des KISS FC angeboten werden, mit denen man sich wahrscheinlich keinen nachhaltigen Gefallen tut (besonders in Bezug auf Updates), siehe hierzu http://kiss.flyduino.net/beware-of-illegal-kiss-fc-clones/
Meine Rachel flog zwar schon mit einem original Naze32 Rev. 5 sehr gut, ich hatte aber Lust, etwas Neues auszuprobieren.
In der letzten Woche hieß es dann, Naze raus, KISS rein. Meine passend für ein Naze gekürzten und gecrimpten ESC-Servokabel hatten auch die richtige Länge für den KISS FC. Ich musste nur ein paar kurze Steckerleistenstücke, die 12V +und- -Leitung und die Buzzerkabel anlöten und die Stecker aufschieben. Der in der Bedienungsanleitung gezeigte Anschlussplan ist unmissverständlich.
Die Konfiguration war simpel, auch weil ich vorher die anschauliche Bedienungsanleitung studiert hatte.
Es gibt nur den Acro- und Levelmode (entsprechend Anglemode bei Clean- oder Betaflight)., keinen Horizontmode (den man allerdings mit etwas Geschick per Senderprogrammierung realisieren könnte).
Den Airmode aktiviert man, indem man Min Command auf 1000 stellt und das Armen des FC auf einen Switch legt.
Das Verhalten bei Signalverlust lässt sich im Fenster FS.Levelmode Sec.: durch Angabe von Sekunden einstellen. Gibt man z.B. 3 ein, geht der Flight-Controller für 3 Sekunden in den Levelmode, fällt in Horizontallage zu Boden, danach schaltet er die Motoren ab.
Mir gefiel lediglich nicht, dass sich kein LiPo-Alarm aktivieren ließ.
Ende letzter Woche habe ich 8 Flüge durchgeführt, zwischen denen ich nur die RC RATE entspr. meinen Gewohnheiten angehoben habe. Schon mit den Default-PID-Werten fliegt die Rachel wie auf Schienen und rastet bei Mehrzeiten-Flips mit einer Rollrate von zurzeit 1330 Grad/Sekunde perfekt ein.
Heute habe ich ein Firmwareupdate auf Version 1.1RC6 durchgeführt.
Die Vorgehensweise ist
hier http://blog.seidel-philipp.de/kiss-fc-fi…e-durchfuehren/ für Windows
und hier: http://blog.seidel-philipp.de/flyduino-k…ol_installieren für Mac OSX gut erklärt.
Ich bin zwar Mac-User, die Windows-Variante erschien mir aber einfacher, deshalb führte ich das Update mit einem Pipo-Minirechner mit Windows 10 durch, ruckzuck und ohne Probleme.
Nun meldet sich der Buzzer beim Armieren, Disarmieren, Flightmode-Wechsel, bei Failsafe und bei Unterschreiten einer einstellbaren Akkuspannung.
Ich wäre uneingeschränkt begeistert, wenn die Android-Version der GUI nicht einen gravierenden Fehler hätte: Verändert man am Flugplatz z.B. PID-Werte, gehen die Aux-Einstellungen verloren. Ich hoffe, dass dieser Mangel mit einem Update abgestellt wird.
Das wär´s erst mal.
Es folgen nachher noch ein paar Bilder.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:07
Bilder meiner Rachel
mit Nace
GUI nach Programmierung
Anlegen eines Backups
die für das Update erforderlichen Dateien
»braun.wolfg« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (8. Februar 2017, 22:55)
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:12
Bilder vom heutigen Update in chronologischer Reihenfolge
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:15
weitere Bilder vom heutigen Update in chronologischer Reihenfolge
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:21
Weitere Bilder vom heutigen Update in chronologischer Reihenfolge
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:25
Nach dem Update muss der FC vom Rechner getrennt werden, danach mit bestehender Internetverbindung wieder angeschlossen werden, um den FC wieder zu aktivieren. Spätestens dann wird man mit einem Clone wahrscheinlich nicht weiterkommen.
Mittwoch, 8. Februar 2017, 22:35
Abschließen ein paar Bilder vom eingebauten KISS FC / von der Rachel.
Ein toller Copter, mit dem ich einen Riesenspaß habe.
Bei Gelegenheit gibt´s ein Video.
Ich würde mich freuen, wenn meine Bemerkungen und Bilder hilfreich wären und bin gespannt auf die Erfahrungen anderer KISS FC-User.
Wolfgang
Mittwoch, 8. Februar 2017, 23:10
Eine Ergänzung zu dem auf meinem Bild 26 unter LiPoAlarm zu sehenden Wert 3.3, der im Falle des KISS FC unsinnig ist.
Hier ist nicht die Zellenspannung, sondern die Akkuspannung anzugeben, ab der LiPo-Alarm ausgelöst werden soll.
Soll der Buzzer z.B. bei einem 4 S LiPo bei einer Zellenspannung von ≤3,5 V ansprechen, muss der Wert 4x3,5V, also 14 V eingetragen werden.
Auf Bild 30 sieht man das 3-adrige Patchkabel, über das der Flightcontroller mit einem S-Bus-Empfänger verbunden ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (8. Februar 2017, 23:15)
Donnerstag, 9. Februar 2017, 19:12
Hi Wolfgang,
geiles Thema. :ok:
Werde da am WE mal meinen Senf dazu geben. Hab im Moment etwas Stress.
LG Frank
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Donnerstag, 9. Februar 2017, 19:32
Hoffentlich nicht mit 'nem KISS-FC. :D
