Sonntag, 1. Oktober 2017, 23:45
Bezugsquelle CFK Quadratrohr 15x15
Ich suche CFK Quadratrohr in 15x15.
Weiss jemand wo man sowas bekommt?
Sollte aber gewickelt und nicht Pultrudiert sein.
Im Prinzip wie dieses hier nur mit den geforderten Abmessungen.
https://composite-point-shop.de/halbzeug…10x1x400mm?c=34
Henseleit TDR II
/ TDF
SAB Goblin 700 Black Thunder
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 09:35
Hallo officejet -wieviel brauchst du den?
https://hobbyking.com/en_us/carbon-fibre…15-x-600mm.html
http://www.goodluckbuy.com/15x15x13x600m…-tube-2pcs.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-Ship…ed-adfb5494e41f
Die von HK sind eine *kleine" Mogelpackung - Innen pultrudiert bzw. GFK mit mehreren Lagen CFK Gewebe umwickelt - funktionieren allerdings sehr gut.
Die von goodluckbuy sind sehr schön und 3k, hab welche da, allerdings nicht in deiner gewünschten Länge von 400.
Da es für die Auswirkungen des [insert anything] auf den Organismus keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen keine Gefahr bestünde, ist jegliche Exposition mit einer Gefahr verbunden.
Dienstag, 3. Oktober 2017, 09:39
Denke 4x 60cm reichen.
2 für mich und 2 für Officejet :D :D :D :tongue:
Danke Bernhard :prost:
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Zu viele Multicopter. :tongue:
T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 09:55
Nur so aus Neugierde - was habt ihr vor mit den Dingern?
Dienstag, 3. Oktober 2017, 11:02
Es wird auf jeden Fall keine Waschmaschine :tongue:
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 11:09
Ahha - die Dinger sind jedenfalls so stabil, dass du eine kleine WM damit transportieren kannst :evil:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 11:13
Hast die Hobbyking ?
LG Frank
:ok: :ok: :ok:
Funke MX 20 Hott
:puke:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 11:31
Das von Hobbyking könnte gut sein.
Bei den anderen beiden Anbietern sieht es mir nach Fake Rohren aus.
Da man nur Außen eine Gewebestruktur sieht, aber nicht Innen im Rohr. Von daher vermute ich ein pultrudiertes Rohr, wo man eine Lage Gewebe drum gewickelt hat.
Beim Hobbykingrohr sieht man auch Innen eine Gewebestrucktur. Das könnte was sein.
Gibt es da echt keinen Anbieter in der EU?
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 12:05
Ähhh?
Das von Hobbyking ist aus dem EU Warenhaus oder?
Wenn ihr wollts kann ich von beiden heute ein Foto einstellen
nicht in der Dimension:
http://shop1.r-g.de/art/752020-GW
Darum auch meine Neugierde - was wollt ihr zwei da zusammenbauen :)
»benowe« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 12:20
Foto wäre spitze.
Es ging nur darum die Alurohre auf unserem Quad gegen Carbonrohre zu tauschen.
Aber ich bin da etwas wählerisch.
Denn bei jedem defekten Rohr muss man den Rahmen komplett zerlegen und den entsprechenden Regler ablöten.
Von daher hätte ich gerne ein echtes gewickeltes CFK Rohr ind 15x15, da das ohne Zweifel die höchste Festigkeit hat und nicht so schnell Längsrisse bekommt.
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 12:32
Sowas in der Richtung hab ich mir gedacht - hast du jetzt 10x10 er Alu? bzw. was für Motoren verwendest du?
Ich verwende die 15x15 von Hobbyking zum Beispiel für MT2814 KV770 Motoren, da sind die vollkommen in Ordnung, für kleinere Motoren genügen auch schon die "richtigen" 10x10 er CFK
zb. hier: https://rcexplorer.se/product/10x10mm-wo…rbon-fiber-arm/
Dienstag, 3. Oktober 2017, 12:56
Ich verwende jetzt 15x15 Aluohre und die habe ich auch schon mehrfach krumm gebogen, dabei sind die nur 125mm lang.
Ich höre immer nur von allen Seiten was alles so halten soll, also bei mir hält das alles nicht.
3D gedruckte Centerplates
Alu Centerplates
Alu Arme 15x15
Alu Arme 10x10. Ach du jeh im Dutzend billiger.
Hab ich alles schon innerhalb kürzester Zeit vernichtet. :hä:
Der Copter wiegt 750 Gramm Flugfertig und hat ziemlich hoch drehende Motoren mit 2050Kv an 6" 3 Blatt Props. Der geht richtig gut, schlägt aber auch ein wie eine Granate.
Deshalb suche ich ja auch nach CFK Armen, aber die richtig guten gewickelten.
Preislich ist mir persönlich egal was die Kosten, wenn ich dafür nicht mehr 4x in der Saison den Copter neu aufbauen muss.
Habe mal Composite Point angeschrieben ob die mir nicht welche im Wunschmaß anfertigen können. Erhoffe mir auf Grund der Abnahmemenge aber nicht viel darauf.
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 13:27
Ja bei mir ist das genau so ...
Ich glaub dann wirst mit den Hobbyking 15x15 keine Freude haben die haben nur 14x14 Innenmass
die http://www.goodluckbuy.com/15x15x13x600m…-tube-2pcs.html -> 15X15X13X600MM
Da ich mich auch in der Fraktion "Heavy Crasher" befinde, verwende ich derzeit 8x4mm CFK 3K Rohr und klebe an den Enden zwecks Montage noch 10x10er CFK drauf.
Seit dem halten bei mir die Arme :)
Dienstag, 3. Oktober 2017, 17:53
Hast du die Rohre von Godluckbuy schon mal live gesehen?
Ist das echtes CFK oder auch wieder so eine Mogelpackung?
Von den Maßen her wäre es genau mein Wunschmaß.
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 19:48
Hallo officejet,
ich habe die hier am 28.05.2015 bei GLB bestellt...
Unterschied zu den HK 15x15 (bestellt am 18.04.2016) ist die ganze Haptik, diese ist bei GLB klar besser.
Die Maße auf der HK Homepage stimmen nicht ganz, sind beide 15x15 außen und innen 13x13
Ich hab beide Rohre jetzt an die Tischkante gestellt, 20 cm überstehen lassen und bin (80kg /180cm) voll drauf gelehnt..
...bei beiden tat sich genau gar nix.
Ich muss mich hier auch korrigieren: Bei den HK Rohren 15x15 und 20x20 ist innen klar ein CFK Geflecht zu sehen.
Bei den 10x10 CFK Quadrat Rohren ist das nicht der Fall, hier sieht man das innen nix Hochwertiges drin ist - sorry vielmals an dieser Stelle.
Die 10x10 CFK Quadrat Rohre von HK sind bei weitem nicht so strapazierfähig wie die von zb. RC Explorer.
Anbei eine meiner aktuellen Bastelstuben 2204er mit 10x10 CFK RC Explorer.
Ich bekomme demnächst noch Carbon Quadratrohre von GLB 6x6x5x500 mal schauen ob die Qualität noch so gut ist wie 2015.
Einen Nachteil haben die Quadratrohre allerdings, wenn der Kopter blöde auftrifft z.B volles Karacho auf den Motor bei hartem Untergrund, kann es sein, das die Motorbefestigungsschrauben etwas ausreißen.
Dann ist allerdings eh der Motor auch voll im A....
Bernhard
PS: Ich hätte noch 4 Stück 20x20x600 Carbon Rohre von HK hier .... für ganz brutale Setups
»benowe« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:18
Ist die Schnittkante weiß oder ist das nur vom Foto?
Weil eine weiße Schnittkante lässt auf billiges GFK im Inneren schließen.
Wenn man CFK bohrt muss da richtig schwarzer Staub raus kommen, wenn der nur so Grau ist, haben sie die Innenlagen aus GFK gemacht.
Gegen das Motor kaputt fliegen habe ich Motorplatten verbaut.
Dort führe ich auch direkt die Kabel ins Innere der Rohre.
Es wird auch nur noch vorne und hinten jeweils 1 Loch durch das Rohr gebohrt.
»officejet« hat folgendes Bild angehängt:
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:22
Ist nur auf dem Foto so...
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:27
Cool Danke :ok:
Das muss man ja nur mal richtig Ausdiskutieren. :shy:
Henseleit TDR II
/ TDF
Elprog Pulsar 3+
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:29
jop :)
