Joerg62
  • »Joerg62« ist der Autor dieses Themas
Beruf: immer Schuld
Samstag, 30. Mai 2009, 00:11
Höhenruder ...
... und auch schon die Punkte der Stützen festgelegt , sowie die Schnitte ...
»Joerg62« hat folgendes Bild angehängt:
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Samstag, 30. Mai 2009, 00:14
Die Außenkanten ...
... der Ruder so angeschliffen , das sie nur aufeinander passen wenn der 1cm Steg drin sitzt und so praktisch auch noch zur Formgebung beitragen .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Samstag, 30. Mai 2009, 00:16
Die anderen ...
... Teile der Verklebung ergeben sich dadurch von selbst .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Samstag, 30. Mai 2009, 00:20
Durch den gewonnenen ...
... Hohlraum habe ich jetzt auch noch Platz die Anlenkungen versteckt einzubauen - gesehen hier im Forum ( bei wem bloß ? ) .
Ich nehme mal wieder 4mm Buche rund und Schaschlikstäbchen , Baumarkt und Edeka ist halt näher als der nächste Modellbauladen ! :D :D :D
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Samstag, 30. Mai 2009, 00:36
Leider fehlen auch hier ...
... wieder ein paar Bilder aber ich hoffe man erkennt das ich hier den Beipack von nem 9g Servo etwas zweckentfremdet habe ...
Irgendwie verachte ich Menschen die soo kleine Schräubchen in Umlauf bringen müssen ... passiert wenn man mit dem Schraubendreher abrutscht !
Aber lediglich verkleben war mir zu unsicher - man kommt ja später nicht mehr so ohne weiteres dran - also jede Umlenkung zusätzlich noch mal geschraubt .
Die Ruderhörner lassen sich prime mit nem heißen Draht vorbohren !
Das komplette Leitwerk wiegt trotz dem nur 35g aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl bei einer Ruderfläche von 41cm Breite und einer größten Tiefe von 9cm , nicht mehr mit einem 9g HXT auszukommen .
Jungs , was kommt danach ? 15g ? 17g ? Ich will doch nicht meine teurem Metallgetriebeservos in ne Schaumwaffel ...
Was nehmt ihr , wenn ihr einen etwas größeren Servo braucht ? Muß nicht unbedingt vom Lieblingschinesen des Forums kommen , kann auch robbe oder G... drauf stehen !
Ob ich bei der zusätzlichen Masse noch mit nem Powerschnurrz hinkomme ?
Geplant waren so 270g ohne Technik - Lipo hat 89 , die möglichen Empfänger 11 bzw . 26 (DS ) g.
Ich mach hier mal Schluß - habe wieder zig Fehler beim Überfliegen bemerkt , wird spät ... morgen habe ich Papatag und muß noch 80 Seiten PT kleben - also bis Sonntag .
Jörg
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 30. Mai 2009, 21:08
Hi Jörg,
toller Baubericht :ok: weiter so, bin gespannt :nuts:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Stefan_Hanke
Sonntag, 31. Mai 2009, 08:50
Hi Jörg,
bei dem Tempo, das Du hier vorlegst, wirst Du mich ganz sicher schnell überholen.
Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht...
Viele Grüße,
Stefan.
Bau-Dokumentation Supermarine Walrus : Link
Meine Modelle findest Du hier
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Mittwoch, 3. Juni 2009, 23:19
Es geht weiter ...
... und alter Schwede - ich bau ne Schaumwaffel , nicht ganz 90cm lang und 1m16 Spannweite , da mache ich mir nen Kopf ob ich mit 9g Servos hinkomme oder schon 16g brauche ... :wall: :wall: :wall: . Der Rumpf wiegt grade mal 110g ... bis jetzt ! :D
Ich habe das ganze Geraffel mit der verdeckten Anlenkung und so wieder rausgerissen und setze die Servos da wo ich sie brauche und habe kürzeste Wege !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Joerg62« (3. Juni 2009, 23:19)
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Mittwoch, 3. Juni 2009, 23:22
Lediglich dort ...
... wo die Schaschlik ... äh , Streben hinkommen Verstärkungen eingeklebt und kann morgen endlich den Rumpf zu machen !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Mittwoch, 3. Juni 2009, 23:27
Servos , dort wo ich sie brauche ...
... die Idee ist ursprünglich von Jörg P.R. aus dem Wasserflugforum - hat bei der Do - X mit 9g Servos und bei der PT2 XXL mit 9g Servos hervorragend funktioniert - und mal ganz ehrlich , wer sieht das in ein paar Metern Entfernung noch ?
Das Mehrgewicht hinten , gleicht der hier ( begehbare Elektronik ) ganz vorne , locker aus !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Mittwoch, 3. Juni 2009, 23:35
Über die Befestigung ...
... des Seitenruders mache ich mir Gedanken , wenn der Rumpf zu ist !
Der Rahmen fürs Servo ist für die hier bemessen http://www.cnc-modellsport.de/product_in…roducts_id=1393 , ein IQ120 passt auch -saugend !
Seit der T. Kadell ( RC Warbirds ) dicht hat , habe ich keine vernünftige Quelle mehr für die IQs ... bis auf die 200er waren die nicht schlecht .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Mittwoch, 3. Juni 2009, 23:39
Ist auch als Schaumwaffel ...
... in 1:12 ne fette Tonne , die Seekuh ! :D :D :D
Das Bild ist etwas unglücklich geraten - ist alles winklig ...
Morgen geht´s weiter im Programm , gleicher Sender ! :D
Jörg
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 21:50
Ist übermorgen draus geworden ...
... kommt davon , wenn man sich zu sicher vorkommt !
Der MAG8 kommt mit dem Powerschnurrz nicht zurecht ... und ich hatte die Leitungen schon in der Motorgondel verklebt ! :wall: :wall: :wall:
Das nächste mal mach ich den Lauftest vorher :angry: - das Teil hat jedenfalls nur gemeckert ... also raus damit ( und Zerstörungsfrei ) , getauscht gegen nen Hobbywing Pentium ... hat sich gemeldet mit bin dran :D und danach hatte ich ne Loseblattsammlung im Bastelzimmer :evil: aber keine Bedenken mehr das der kleine PS die dicke Seekuh nicht schafft :tongue: ...
Erst mal das Unterschiff zugemacht und so eine Art Halterung für den Vogel gebastelt - die Kippelei nervt !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 21:53
Dann mit dem Flächenteil weiter ...
... die Befestigungspunkte des Antriebs sitzen genau über den Verstärkungen für die Flächenaufnahme .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 21:56
Sieht von obern ...
... dann so aus !
Und ist mit 16g trotzdem ganz schön stabil . Vorne sitzt die Verstärkung der Befestigungsschraube aus Alu - merkt ihr was ? Ich nehme das erste mal keinen Gummi :nuts: :nuts: :nuts: - jedenfalls zur Flächenbefestigung !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:00
Das hier ...
... kommt dann als Gegenstück mit 2K in den Rumpf ( trauriger Rest eines Gnumpfes ) - denke das die Kombi aus 2K und 6mm Depron reicht .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:04
Man ist ja so ein bischen Messi ,
zumindest in Sachen Modellbau und hebt sich unzählige Sachen auf - nennt sich dann Kramkiste .
GWS packt großzügigerweise immer zuviel bei - ich es in die obige Kramkiste ... das Gegenstück hinten .
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:10
Die Befestigungspunkte ...
... für die Streben der Antriebsgondel ergeben sich aus der Abwicklung der Gondel aus dem Kartonbausatz , die Länge und die Winkel dieser dito .
5mm Buche rund und jeweils 1cm tief in die vorgesehene Vertiefung eingeharzt - CFK war aus und 70km zum nächsten Mobala ? :puke: .
Hat auch manchmal Nachteile wenn man so weit vom Schuß weg wohnt - aber nur manchmal :D !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:15
In so ungefähr 1:12 ...
... geht nicht viel mehr drauf als der 8x4.3 - 9 Zoll wäre schon zu groß !
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:20
Noch eben eine Rehling ...
... eingeschliffen ( die Fläche dahinter ist von einem Funny Park - bevor ... ) , die vordere Befestigung sitzt schon , braucht aber noch 12h ( bloß kein 5min Zeugs an solchen Punkten ) und eigentlich wollte ich noch den Deckel für den Akkuschacht machen ...
