401
Sonntag, 11. März 2018, 11:11
Nacelles
Die Motorgondeln sind sich bereit zur Montage. Sind mit Depron beplankt (Schnittmuster mit Papierschablone gemacht) Werde die (sowie auch Lage andern) Oberfläche später noch mit 25g Glas/PU Lack nach der Methode von Jepe's Fast Foam Jets http://www.jepejets.com/jepesite/finishi…ishing foam.htm beschichten. Zuvor muss ich aber die ganze Elektronik im Flügelmittelstück platzieren. Platz ist viel da, trotzdem bereitet mir die Anordnung im Moment am Meisten Schwierigkeiten. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass doch ab und zu ein Teil - wegen Wasserschaden - ersetzt werden muss, versuche ich auch hier Regler und EDF mit Steckverbindungen so zu montiert, dass ich sie ohne den Rumpf aufzuschneiden wechseln kann.
Work in progress...
Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz
»mjg« hat folgende Bilder angehängt:
Power is nothing without control - JETI Duplex
402
Sonntag, 11. März 2018, 11:18
... ich freue mich sehr auf April lieber Martin :tongue:
Hallo Frank, ganz abgesehen von den 5kg weiss nicht ob das reicht bis Hagnau. Gewisse Details geben doch einiges zu tun... aber es kommt recht gut.
Aber die kleine schwarze Be ist ja auch noch da... und ein Shrimp ist in Arbeit.
LG Martin
»mjg« hat folgendes Bild angehängt:
403
Sonntag, 11. März 2018, 15:52
Regler/Stromverteilung
Habe jetzt mal beide Regler mittig im Rumpf auf Montageplatte positioniert. Sind zur Kühlung nicht direkt angeströmt, aber von Umgebungsluft frei zugänglich und (auch bei Kopfüber Lage) sicher gut vor stehendem Wasser geschützt. Zwischen ESC und Motor sind nun ca. 20cm Verlängerungskabel in der Gondel. So kann ich relativ einfach alle Komponenten trennen... Pfeile auf dem ersten Bild. Wenn alles stimmt wird das Kabel fix in Gondel verbaut.
Wenn jemand hier noch Feedbacks/Anmerkungen oder weitere Ideen hat, jederzeit willkommen.
work in progress... ==[]
404
Montag, 14. Mai 2018, 21:00
Weiter gehts...
Endlich wieder Wetter zum bauen...
Habe zwischenzeitlich Antrieb, RC und Beleuchtung fertig verbaut und Kabel neu abgelängt und Stecker gecrimpt. RC Switch und Central Box 200 haben mich begeistert, obwohl ich weiss, dass man beim Wasserflug lieber nicht zuviel Elektronik einbaut. Mal sehen, dass das Teil dicht wird, RC ist alles im Flügelmittelteil drin. Die Regler sind im Rumpf, gut vor Wasser geschützt und einfach austauschbar, aber eher schlecht gekühlt. Darum schon mal Antrieb gestestet, die Regler halten gut mit, aber der 5000er/30C 6s Lipo war arg am limit mit den 128A welche die beiden 90mm Wemo's gezogen haben. Aber lief soweit alles OK, und Schub sah mal recht gut aus. Regler kriegen noch Kühlkörper. Werde später aus Gewichtsgründen eh minimum auf 6000er Lipo erhöhen. Dann habe ich bei der Belastung auch etwas Reserve. Ich hoffe, dass ich eh nur beim Start Vollgas brauche, danach scale fliegen. Unten noch ein Grössenvergleich zur kleinen BE-Schwester.
Grüsse aus de Schweiz, Martin
405
Montag, 14. Mai 2018, 21:26
Wow Martin, bin gespannt. Schaut gut aus :ok:
bobbyflight
406
Donnerstag, 17. Mai 2018, 21:01
Akku für 2 x 90mm EDF
Hat es hier EDF Freak's? Ich brauche eine Ratschlag. Welchen Akku für meine BE-200 soll ich nehmen.
Kurz zum Antrieb: Mit Absicht habe ich für die etwas leichtere Beriev den gleichen Antrieb wie von Oliver W. für die Rauch-A320 hier empfohlen gewählt. 2 x Wemotec Midi Fan Evo HET 650-58-1760. Bei einem ersten Testlauf konnte ich die Werte ungefähr bestätigen. Um leicht zu bleiben möchte ich einen 6S ca. 6000mAh Lipo verwenden. Wie bereits geschrieben hatte beim Testlauf mit einem vorhandenen 5000er 30C/60C hatte -zu meinem Erstaunen- der Akku am meisten Mühe mit den 128A bei Vollgas. Er wurde sehr heiss, obwohl er ja theoretisch 150A hergeben sollte.
Frage: Was macht mehr Sinn um den Akku nicht zu überlasten. Eher mehr C-Rate bei kleinerer Kapazität, oder kleinere C-Rate mit höherer Kapazität. Vom Gewicht her brauche ich mindestens einen 900g Akku. Das ergibt z.B. einen 6000er mit 30C. Da wären theoretisch 180A möglich. Oder wäre ein 7000er mit nur 25C auch eine Option? Etwa dasselbe Gewicht wie der 6000er/ 30C, da liegen dann 175A drin.
Werde damit nur scale fliegen und kaum Vollgas brauchen, gehe auch davon aus, dass der Antrieb nie über 130A zieht. Fliege vermutlich meist mit Teillast unter 50A. Es geht also nicht um Leistung, aber ich möchte einfach auch genug Reserve haben, dass der Akku nicht so heiss wird... und trotzdem so wenig Akku wie möglich einbauen.
Erfahrungen?
LG Martin
407
Mittwoch, 4. Juli 2018, 20:09
Hier gab’s leider keine Antwort dazu, trotzdem konnte ich meine Frage bei den Kollegen von RCN klären. Für meinen Zweck ganz klar mehr Kapazität vor mehr C. Wer’s genau nachlesen will http://www.rc-network.de/forum/showthrea…Wemotec-Midifan
7000er sind zwischenzeitlich da. Die BE ist Rohbau fertig, bin am schleifen...
Gruss aus der Schweiz
408
Sonntag, 29. Juli 2018, 20:13
Hallo Martin,
schönes Projekt deine große Beriev.
Hab nach langer Zeit hier ins Forum reingeschaut und es freud mich das hier noch gebaut wird. :ok:
Grüße, Bernd
Turbo-Schorsch
Sonntag, 29. Juli 2018, 21:33
Ich sollte auch mal weiterbauen :wall:
Leider kommt im Moment recht viel dazwischen...
IN THRUST WE TRUST!
