Samstag, 26. Januar 2019, 19:56
Eine Sache, die absichtlich schleift...
Wer kennt das nicht:
Um Teil A zu befestigen muss erst Teil B angebaut werden, danach kommt man aber nicht mehr an Teil A :wall:
So musste für die Macchi ein Schleifsporn her, der in sich ein geschlossenes Bauelement bildet und einfach als funktionierendes Ganze eingeklebt wird.
Gugst du hier:
Gruß aussm Norden, Marcellus
(ernsthaft) laufende Projekte: Macchi M.16 (1:6), Boulton Paul P.100 (1:12)
Hilmar
Beruf: Designmodellbauer / Fachredakteur Bauplanmodelle bei Modell AVIATOR
Sonntag, 27. Januar 2019, 13:25
Spitze!
Vergiss' aber nicht, die Stellringschraube zu sichern!
Habe soeben Dein Video auf youtube kommentiert.
Herzlichst
Hilmar.
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
MFVR-Uwe
Sonntag, 27. Januar 2019, 15:13
Moin Marcellus,
Deine Bauberichte und Detaillösungen "spornen" mich immer total an! :D :ok:
Uwe
Sonntag, 27. Januar 2019, 18:01
Sehr gut!
Montag, 28. Januar 2019, 07:21
Hallo Marcellus,
du weißt, dass ich dich und deine Arbeiten sehr schätze, und ich freue mich, dass wir mit unseren Bauberichten voneinander profitieren können.
Deine Schleifsporn-Lösung ist ohne Zweifel pfiffig, und sie wird ihren Zweck erfüllen - aber
- mit einem straff und ungedämpft federnden Schleifsporn neigt das Heck beim Überfahren von Unebenheiten zum Hüpfen
- der Anschlag, gegen den der Mechanismuss beim Rückfedern läuft Stellring/Schleifsporn kann durch Übertragung auf den Rumpf unschöne Klopfgeräusche verursachen, wenn das Modell über unebenen Boden rollt
Diese Erfahrungen habe ich mit ähnlichen Lösungen gesammelt. Jüngstes Beispiel ist die von mir getestete, hier im Scale-Forum vorgestellte Aviatik Berd D.I. Der Schleifsporn ist zwar gummigefedert, hat aber vorn die Unterseite des Rumpfes als Anschlag. Anfangs hüpfte das Heck heftig, und das Anschlagen des Sporns an den voluminösen Resonanzkörper Rumpf hat sich hässlich angehört.
Meiner Meinung nach erfüllt ein Schleifsporn besser seinen Zweck, wenn die Rückstellfeder / das Rückstellgummi im Ruhezustand annähernd mit dem Schleifsporn fluchtet, und wenn sich der Schleifsporn beim Rückfedern über die Normallage hinaus drehen kann, ohne gegen einen Anschlag zu laufen. In Normallage sollte die Rückstellkraft so gering wie möglich sein (desto weniger neigt das Heck zum Hüpfen. Gummi eignet sich als Federelement besser als eine Stahlfeder (bessere Dämpfung, muss aber evtl. nach ein paar Jahren erneuert werden.)
Anbei
- zwei Bilder von meiner Lösung in meinem (dir bekannten) 1,40m SPAD VII (kein Anschlag, minimaler Federzug, kein Hoppeln, keine Geräusche)
- zwei Bilder von einer in zwei Fokker DR.I-Rümpfen realisierten Lösung (noch besser, wegen Gummilösung - meines Erachtens die Ideallösung!)
- ein Bild vom Schleifsporn meiner 1:4 Aviatik Berg D.I (ohne vorderen Puffer und bei zu strammem Gummi heftiges Hüpfen und Poltern beim Rollen über unebenen Boden, aber absolut scale. Habe das Gummi weitestmöglich gelockert und einen Moosgummi Puffer unten am Rumpf befestigt.
Es ist durchaus möglich, dass deine Lösung zu deiner vollen Zufriedenstellung funktionieren wird. Das wünsche ich dir, und wenn dies der Fall sein wird, werde ich mich mit dir freuen.
Vielleicht kannst du deine kleine Baugruppe, statt sie einzukleben, mit 4 klitzekleinen Schräubchen befestigen, um, wenn nach deiner Auffassung sinnvoll, eine (noch) bessere Lösung nachträglich realisieren zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
edit (Ergänzung): Das Schwingverhalten einer Stahlfeder lässt sich übrigens gut dämpfen, indem man eine Neopreneschnur (gleicher Außendurchmesser wie die Feder) ein wenig einfettet und in die Feder hineinpresst. Das habe ich mehrfach (auch in Federbeinen) mit gutem Erfolg praktiziert.
»braun.wolfg« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (28. Januar 2019, 08:26) aus folgendem Grund: Ergänzung
Dienstag, 29. Januar 2019, 19:16
Tag der Antwort!
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Danke für die Blumen Wolfgang - Ich sehe mich als Aufsteiger in die "Profiliga", während ich Dich seit langem in der "Königsklasse" sehe!
Ich freue mich aber immer wenn Du schreibst und an meinen Berichten teil hast.
Zum Inhaltlichen:
Um es vorweg zu nehmen, war der Schleifsporn so eine Feierabend-Tüftelei um zu gucken ob das, was ich mir ausgedacht habe, überhaupt funktioniert.
TUT ES!
In der Macchi mit ihrem leichten Depron-Heck wird der Sporn wohl kaum einfedern - obgleich ich die aller weicheste Feder genommen habe, die ich hatte.
Die Länge ist übrigens so bemessen, dass der Sporn bei maximal entspannter Feder den Stellring nur leicht touchiert, dieser also kaum als harten Anschlag dient.
Eine Federung mittels Gummi hatte ich eigentlich vorgesehen, doch da war es wieder das Problem mit Teil A und Teil B , deren Einbau sich gegenseitig bedingt, bzw. vereitelt.
Eine Wartungsklappe wollte ich bei diesem kleinen Modell nicht einbauen.
Die Lösung, wie Du sie an der Berg hast, habe ich an meiner Nieuport - für die Macchi war sie mir zu aufwändig. Zumal ich aus den Fotos eher die Lösung wie bei der Fokker abgeleitet habe.
...und außerdem wede ich mich am Edersee sowieso der Frage ausgesetzt sehen, wozu ein Wasserflugzeug wohl einen Schleifsporn braucht. :nuts:
Soweit meine Gedanken. Für die Deinen danke ich Dir, beim nächsten Projekt dieser Art, werden sie sicher einfließen.
Gruß an Euch alle da draußen, Marcellus
PS: Stand der Dinge bei der Macchi: Der Rumpf wird grade mit 29g/dm² Glasgewebe belegt, danach geht es an einige Details, wie den aufgeschnallten Tank und dann ab zum Finish....
MFVR-Uwe
Dienstag, 29. Januar 2019, 22:35
Moin Marcellus,
klammheimlich hoffe ich ja darauf den Flieger schon in Plau zu sehen.....
viele Grüße
Uwe
Freitag, 1. Februar 2019, 16:37
Der Tank
:ok: Schaun wir mal.... :w
Sicher gibt es Wichtigeres zu bauen - aber dazu hatte ich Lust:
Der Tank zum aufschnallen. Auf den Originalbildern sieht´s halt so aus, vielleicht ist aber auch doch eine Verkleidung drüber.
Egal, ich fand´s so ganz nett und der Tank liegt frei. Es fehlen noch die Gurte, die ihn auf den Rumpf schnallen.
Aufbau: Grundgerüst aus Balsa mit 0,1mm Alu beklebt. Dann mittels Dremel gebürstet.
Tankdeckel und Schauglas sind eine wilde Kombination von Dingen, die man so in der Werkstatt findet.
Soweit das kleine Update.
Gruß aus dem Norden, Marcellus
Freitag, 1. Februar 2019, 18:55
... eine wilde Kombination von Dingen, die man so in der Werkstatt findet ...
Salve Marcellus,
:D manche der auf meinen Modellen zu sehenden Details könnte man auch so bezeichnen.
:w Wolfgang
Leszek1963
Freitag, 1. Februar 2019, 19:10
Sehr schön Marcellus :ok: :ok: :ok:
Viele Grüße Leo :w
