Hilmar
Donnerstag, 8. April 2021, 10:56
ist der Regler vielleicht mal nass oder feucht geworden? Ist ja immerhin ein Wasserflieger, da kommt das vor.
Feuchtigkeits-verdrängendes Spray kann da helfen. Sowas wie Wet Protect.
Aber es kann beim Eintritt von Wasser auch dazu kommen, dass Schmutz unter die Bauelemente gespült wird und dort ein Eigenleben verursacht, auch nach dem Trocknen.
Du könntest den Regler auf jeden Fall mal raus nehmen, den Schrumpfschlauch entfernen und das Ganze richtig genau mit der Lupe betrachten. Weiße Ablagerungen? Sonstwelche Spuren? Dann Platine reinigen.
Das wäre mein erster Gedanke gewesen.
Herzlichst
Hilmar.
122
Donnerstag, 8. April 2021, 16:15
Hallo Hilmar,
danke für deine Antwort. Nein Wasser ist nicht eingedrungen. Bisher war die gute Corona bedingt noch nicht auf bzw. im Wasser. Nur auf Festland. ;)
Er läuft ja auch an. Nur ist er nicht mehr auf den Sender abstimmbar - Gasweg.
Grüße, Bernd
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Donnerstag, 8. April 2021, 18:56
Hallo Bernd. Ich sehe 2 Möglichkeiten: 1. Regler defekt. 2 . In den Einstellungen(in der Horus) etwas unabsichtlich verstellt.
Zu Punkt zwei kann dir ev. hier geholfen werden-
Horus mit HU16
I
124
Donnerstag, 8. April 2021, 22:47
Hallo Rudi,
natürlich kann der Regler defekt sein. Dennoch sehr unwahrscheinlich, da der vorherige Flug ohne Probleme ablief. Es sei denn der Regler wäre mit den Motoren überfordert. Die Sttromaufnahme kann aber nicht all zu hoch sein bei den langen Flugzeiten mit dem verhältnissmäßig kleinen Akku für eine 2-Mot.
Die Horus habe ich nur Aus und wieder eingeschaltet zwischen den Flügen.
Den Link schau ich mir mal an. Danke dafür.
Grüße, Bernd
Ah, leider ist da die Einstellung für OTX erklärt. Ich nutze aber FROS. Das hat mir bisher locker gereicht. Vielleicht kann ich aber dennoch Anregungen aufschnappen, mal sehen. :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd E.« (8. April 2021, 22:53)
125
Samstag, 10. April 2021, 14:55
sonst niemand Probleme mit den Reglern der HU gehabt?
Grüße, Bernd
Jogs
  • »Jogs« ist der Autor dieses Themas
Montag, 12. April 2021, 14:20
Ne, aber an Deiner Stelle würde ich mich beeilen falls Du Wert auf den Rückwärtsgang legst. Lagerbestand beim König ist weniger als 3. Wenn nicht kannst Du ja alles mögliche an Ersatz reinhauen.
Hype Cessna 182 auf Schwimmern | Scale-Parkflyer Dornier Wal | Avios Grumman Albatross | Avios Hawker Sea Fury | MPX Solius | MPX Tucan | Staufenbiel DHC-2 Beaver | Freewing BAe Hawk 70mm
McTaumel
Beruf: Rentner
Freitag, 16. April 2021, 14:31
Grumman von Avios Zusammenbau
Hallo und guten Tag,
ich habe mir jetzt auch die HU-16 vom HK geleistet und wollte mal fragen,
was beim Zusammenbau besonders zu beachten ist?
Vor allem auch, wo ihr euren CG habt und mit welchen Lipos ihr sie fliegt?
Fliegerischen Gruss
Onno
Im Hangar: B-17, Sonic-Liner, Phoenix 2400 :heart: , Avios HU-16 Grumman,
Tek Sumo, Stampe SV4 (Verbrenner)
Mein Verein: RCM-Gummersbach.de
128
Sonntag, 18. April 2021, 13:40
Danke für die Info,
hat aber wohl andere auf die Idee gebracht und sind jetzt ausverkauft. Irgendwie läufts hier mit dem Forum nicht so richtig. Benachrichtigung ist auch nicht gekommen.
@Onno
Ich denke das meißte wurde hier im Thread schon beantwortet. Ich fliege mit 4S 3000er Akkus reicht dicke. Tragflächenauflage mußte ich nacharbeiten damit diese gut passt. Die Öffnung für die Tragflächenschrauben prüfen. Meine gingen am Anfang nicht wieder raus. Also vorher schauen. Falls dir die Infos hier nicht reichen schau auch mal bei RCN vorbei.
Grüße, Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd E.« (18. April 2021, 14:18)
Jogs
Montag, 19. April 2021, 09:16
Für den Zusammenbau kann ich nur den Tipp geben, das Seiten-/Höhenleitwerk nicht zu verkleben, Die Verschraubung reicht nach meiner Erfahrung aus und ermöglicht einfaches Auseinanderbauen, wenn's mal nötig ist.
Die bei vielen Modellen gehörten Fragen nach dem Schwerpunkt verstehe ich nicht wirklich. Der Hersteller hat sich bei Entwicklung und Test sicher einige Gedanken gemacht und i.d.R. passt das für den Anfang immer. So auch hier, ich fliege einfach nach den Vorgaben und es passt.
An Akkus habe ich bis jetzt von alles von 3s/3600 bis 4s/4000 drin gehabt und das geht alles problemlos.
Viele Erfolg!
McTaumel
Beruf: Rentner
Mittwoch, 21. April 2021, 12:47
@Jogs: Vielen Dank, schade, dass hier nicht soviel geschrieben wird. Zumindest ein paar Flugvideos oder sonstige Tipps kann man ja immer brauchen!
Wünsche Allen gutes Flugwetter und baldiges Ende der Coronazeit!
Onno
131
Mittwoch, 21. April 2021, 19:47
Hallo Onno,
hast du den Thread in RCN mal angeschaut? Videos gibts einige in YouTube wo auf Besonderheiten eingegangen wird.
Mußt du nur mal schauen. ;)
Grüße, Bernd
McTaumel
Beruf: Rentner
Mittwoch, 28. April 2021, 23:18
Hallo Onno,
Grüße, Bernd
Moin Bernd, latürnich habe ich den Fred bei Rcn gelesen, aber da ist auch nicht viel los! Nun ja, habe sie gestern bekommen und in 1 Std zusammengebaut!
Heute war Maiden auf'm Wasser, 2 Flüge, alles gut gegangen, sogar eine richtig gute Landung hingelegt! :) War echt stolz auf mich!
Der Zusammenbau ging problemlos vonstatten, nichts verzogen oder zu dick / dünn. Selbst die Schrauben in den TF-Enden hab ich gut reinbekommen.
Höhen- & Seiten-LW nicht geklebt. Lipo: 4S 2800 und CG bei 75mm; etwas musste ich trimmen, dann flog sie sehr schön!
Jetzt will ein Vereinskollege sie auch haben, hat er wohl Pech, ausverkauft :no:
Fliegerischen Gruß
Onno
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McTaumel« (29. April 2021, 01:45)
Jogs
Donnerstag, 29. April 2021, 08:00
Gratuliere :ok:
Ja, die war grade vor ein paar tagen kurz im Sale bei HK, jetzt isse weg. Ich frage mich nur ob's das war oder ob Nachschub unterwegs ist. Warum sollten sie sonst Ausverkauf machen ???
Habe mir gerade noch die letzte Kabinenhaube aus UK geschnappt, meine ist schon zweimal vom Propeller ramponiert worden.
