bymario
  • »bymario« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Versicherungsangestellter
Donnerstag, 26. Juli 2007, 12:34
Easy Glider spielt verrückt wenn FB off
hy!
ich habe letzten samstag meinen easy glider im maisfeld (temporär :wall: ) verloren.
da ich am samstag keine zeit mehr zum suchen hatte musste ich den gleiter über nacht mit fast vollem akku im feld liegen lassen. das problem dabei war bzw. ist, wenn ich die fb ausmache spielen ALLE servos komplett verrückt. und das egal wo ich bin, ob stromleitung oder nicht...
ich habe mir dadurch schon zwei(!) servos in ca. zwei wochen abgeschossen (servo höhenruder, servo queruder).
jetzt meine frage, ist das normal dass die servos komplett und ständig durchdrehen wenn die fb aus is!?
danke!
mario
Grüsse aus den Bergen!
[size=1]Alltag raus, Österreich rein.
Meinungsfreiheit bedeutet: Man darf zu Allem eine Meinung haben, man muss nicht![/size]
Donnerstag, 26. Juli 2007, 12:47
RE: Easy Glider spielt verrückt wenn FB off
Klarer Fall von RTFM.
Was hast Du denn für eine Fernsteuerung? In der Bedienungsanleitung dazu steht bestimmt ein entsprechender Satz dazu drin.
NIEMALS, HÖST DU!!! NIEMALS DEN SENDER ZUERST AUSSCHALTEN!!!
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
bymario
Donnerstag, 26. Juli 2007, 13:16
okay, wenn du das so in grossbuchstaben betonst, dann ist das wohl nicht nur bei mir so. die f****** anleitung (welch mürbe wortwahl) hab ich übrigens gelesen, aber scheinbar nicht vollständig... :no:
in meinem fall war es allerdings schlicht unmöglich den sender eingeschaltet zu lassen da ich den flieger über nacht im feld zurück lassen musste.
hab einen billigen e-sky sender von der lama 4. aber off ist off, egal welcher sender in verwendung ist.
stört da irgendwas oder ist das standard dass alles verrückt spielt?!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bymario« (26. Juli 2007, 13:18)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Donnerstag, 26. Juli 2007, 13:28
Original von bymario
Verrückt spielen ist Standard, muß aber nicht unbedingt auftreten. Das ist abhängig vom Empfänger und von der Hochfrequenz in der Umgebung.
Martin
Donnerstag, 26. Juli 2007, 13:38
Original von LS6-a_Pilot
Günther
Sagn mal hast du noch alle???
Scheint net so :wall: :wall: :wall:
Fliegergrüße
bymario
Donnerstag, 26. Juli 2007, 13:42
Original von SoaringEagle
Günther
verwirrung :dumm: macht sich breit... wassn nu?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 26. Juli 2007, 16:10
Üblicherweise diese Reihenfolge : Sender an, Modell an ; Modell aus, Sender aus
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 26. Juli 2007, 16:15
Braucht hier net so rumschreien ==[]
Fliegergrüße
Donnerstag, 26. Juli 2007, 16:56
hallo,
außer du hast einen empfänger mit failsave, der sollte idealerweise nicht verrückt spielen sondern in den failsavemode gehen und gut ist ;)
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Freitag, 27. Juli 2007, 06:46
Die Schulze 435, 5.35 und 8.35 sind da meiner Erfahrung nach sehr tolerant, auch mit ohne Fail Safe.
Der Einzige Empfänger in meinem Besitz der ein ähnliches Verhalten an den Tag legt ist mein Webra SCAN DS8.
Stefan
Julian Müller
Beruf: Hart malochender Schüler
Freitag, 24. August 2007, 15:07
Und du brauchst nicht zu allem deinen Senf dazugeben um deine Beitragszahl zu steigern :angry:
Musste echt mal gesagt werden!
Zum Thema: Das lässt sich vermeiden. Viele Empfänger haben eine Abschaltung, so geben z.B. meine Hitec Empfänger wenn die FB ca 1 Sek aus ist bzw. sie nix verwertbares empfangen keine Signale mehr an die Servos weiter :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Julian Müller« (24. August 2007, 15:09)
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 25. August 2007, 23:30
edit
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin92« (25. August 2007, 23:32)
