Mittwoch, 9. Juni 2010, 23:10
Befestigung Akku im Flieger
Hoi,
ich habe eine Schaumwaffel (FunCub).
Bisher habe ich diesen Klettverband benutzt, um den Akku innerhalb des Fliegers zu befestigen. Allerdings hatte ich da das Problem, dass ich beim Entfernen des Akkus die andere Hälfte des Klettverbandes mit "abgerissen" habe. Der Klettverband ist so stark, dass der Kleber nicht hält.
Also habe ich ihn kleiner gemacht. Nu habe ich schon paar mal gehabt, dass der Akku nicht sauber befestigt ist und während des Fluges wohl kippt und der Flieger verhält sich dementsprechend immer ein wenig anders.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich den Akku am Besten zentral im Flieger befestigen kann?
Einer auf dem Flugplatz hat ein Stück Spülschwamm drum geklemmt. Das hält super und ist genial, hat aber den Nachteil, dass die Kühlung/Belüftung gleich null ist, da dieser Schwamm nahezu alles an Luft blockiert. :(
David
Equip:
Multiplex FunCub
MX16 ifs
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Donnerstag, 10. Juni 2010, 06:37
RE: Befestigung Akku im Flieger
Hast Du das Klettband mit Sekundenkleber eingeklebt? Nur der am Klettband vorhandene Kleber reicht im Allgemeinen nicht aus.
Ich kenne die FunCub (noch?8))nicht. Aber da findet sich bestimmt eine Möglichkeit zum Beispiel mit Gummiringen, wenn Du kein Klett mehr willst.
gruß,
Stefan
Donnerstag, 10. Juni 2010, 10:28
ich befestige die Akkus einerseits mit Klettband und darüberhinaus habe ich aus Elapor einen Keil geschnitten, mit dem der Akku dann verkeilt wird.
Das hält bei mir sehr gut.
Gruß Janko
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 10. Juni 2010, 11:35
Original von swessels
gruß,
Stefan
Nee, mit Gummiringen geht nicht, man hat da einen Akkuraum, der sehr groß ist in Bezug auf den zu verwendenden Akku, den könnte man zwar zu den Seiten hin verkeilen, aber nicht in der Länge. Klettband ist da schon ideal, ansonsten müsste man den Rumpf durchbohren, um dann da Gummiringe durchziehen zu können und das würde ich lassen.
Das ist die einzige, serh schnelle, preiswerte und sofort und dauerhaft wirkende Methode.
Udo
Donnerstag, 10. Juni 2010, 12:55
[schnipp]
Hm, daran habe ich noch nicht gedacht. Ich glaub das mache ich mal testweise. Danke!
Equip:
Multiplex FunCub
MX16 ifs
hsh
Donnerstag, 10. Juni 2010, 13:24
Ich hatte schon Klettbänder die sich mit Sekundenkleber überhaupt nicht kleben ließen. Wenn es also Probleme gibt, würde ich zu Uhu Poor oder anderen Kontaktklebern raten. Jedenfalls halten meine Klettbänder so ausgezeichnet.
Zusätzlich würde ich versuchen den Akku irgendwie einzukeilen, ohne die Kühlluftzufuhr komplett zu unterbinden. Mit Klett alleine hätte ich bei Kunstflug ein ungutes Gefühl.
Mit Buchen- oder Kohlestäben und gepolsterten Brettchen oder Schaumstücken lassen sich meist sehr leichte, zuverlässige Akkufixierungen basteln. Ich nutzte Klett nur um ein Verschieben des Akku zu unterbinden. Um den Akku im Modell zu halten und auf den Klett zu drücken verwende ich je nach Gegebenheit Schaumkeile, Gummibänder, Klett-Kabelbinder und wenn wirklich keine einfache Lösung geht kommt eben eine Akkurutsche oder passende Halterungen ins Modell.
mfg Harald
mfg Harald
swessels
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:06
Na ja , die Idee mit den Gummiringen kam mir, da ja viele der Fun Cub ein "anständiges" Fahrwerk mit ensprechenden Sperrholzverstärkungen spendiert haben. Da könnte man dann die Gummis durchfädeln.
Aber wie gesagt, sollte ich mir eine zulegen schaue ich mal wie es am besten funktioniert.
Stefan
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 10. Juni 2010, 14:10
Original von hsh
mfg Harald
Eben das geht beim EasyCub/FunCub nicht, denn der Kühlluftstrom muss ja am Akku vorbei und hinter ihm aus dem Loch im Rumpfboden hinausgehen. Klemmt man nun den Akku formschlüssig ein (was kein großes Problem wäre), so behindert man diesen konstruktiv vorgegebenen Luftstrom und man bekommt mit größter Wahrscheinlichkeit Überhitzungsprobleme nicht nur beim Akku, sondern auch beim Motor und dem Steller. Und dass die Empfänger nicht unbedingt Backofentemperaturen lieben, sollte allgemein bekannt sein.
Eine gute Möglichkeit ..... nur nicht im FunCub, denn da der Akku ganz nach hinten geschoben werden muss, um den Schwerpunkt hinzubekommen, kann man ihn weder rein- noch rauswürgen, wenn man da noch eine Halterung anfertigen würde. Man hat ja so schon Schwierigkeiten, den Akku da rein- und rauszukriegen.
Die einzige Möglichkeit ist und bleibt: Klettband. Das hält auch bei Rückenflug, jedenfalls bei mir.
Udo
Donnerstag, 10. Juni 2010, 15:58
Komme gerade vom Flugplatz. Klettband mit Sekundenkleber hält super! :ok:
Danke für den Tipp. Wieder so einfach, dass man nicht drauf kommt. :(
David
Equip:
Multiplex FunCub
MX16 ifs
swessels
Donnerstag, 10. Juni 2010, 18:37
Na ja, die Erfahrung zeigt halt, daß auf EPP / Elapor usw. halt nur Zacki oder Kontaktkleber wirklich halten.
Stefan
