- » Einsteiger
- » Neuer Einsteiger und Fragen
bin ganz neu auf dem Gebiet RC-Flugmodelle und habe keine Flugerfahrung.
Würde mir gerne ein Modell kaufen und auch gerne mit einem Simulator üben.
Mal eine generelle Frage: Was bedeutet eigentlich der HInweis Trainer bei manchen Modellen? Sind die dann für Anfänger geeignet oder was bedeutet das?
Welche Modelle könnt ihr mir empfehlen?
Am liebsten wäre mir so etwas in Richtung Cesna oder Piper, aber ich glaube für Anfänger sind die eher weniger geeignet oder?
Habe hier schon einiges über die Multiplex Modelle gelesen. Easystar usw. Was ist mit dem Twinstar II, ist der für mcih geeignet?
Oder was mir auch gefallen würde wäre der Elektro Kadett. Einsteigergeeignet?
Wie gesagt, ich will mir auch einen Simulator kaufen und etwas üben, bevor ich mit dem echten Fliegen loslege. Was für einen Simulator könnt ihr mir da empfehlen?
Preislich will ich so im Rahmen für alles zusammen <500 Euro bleiben. Ist das realistisch?
Achja, noch eine Frage: Für Anfänger eher ElektroAntrieb anstatt Verbrenner oder ist das egal?
Was heißt eigentlich Brushless?
Danke für eure Unterstützung!!
Holger
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »holger74« (12. Juni 2010, 14:06)
Gegen Verbrenner sprechen Dreck und der vorgeschriebene Abstand von 1,5 km zu geschlossener Bebauung. Außerdem kannst du ihn im Flug nicht ausschalten, und wenn doch, dann nicht mehr an.
Normale Gleichstrommotoren haben Schleifer (Bürsten), die auf Kontakten auf der Welle (Kollektor) laufen und den Strom zur Wicklung leiten. Brushless-Motoren sind Bürsten-los.
BL-Motoren sind leichter, wartungsärmer und können als Außenläufer (Outrunner) besser and die Luftschraube angepasst werden ->kein Getriebe. Stand der Technik. Dafür brauchen sie einen aufwendigeren Steller.
Uwe
Der Easystar ist das perfekte Einsteiger Modell. Mit dem kannst du ohne Probleme alleine anfangen, weil der viel einsteckt. Für den Twinstar gilt das selbe nur das er einfach größer ist und Querruder hat, was aber meiner Meinung nach eher ein Vorteil ist.
Elektro ist besser am Anfang, weil die Gefahr das der Motor ausfällt oder du ihn erst garnicht vernünftig zum laufen bringst fast ausgeschlossen ist.
Brushless bedeutet Bürstenlos => der Motor kommt ohne kolektor und Bürsten aus => weniger Verluste => besser Wirkungsgrad = bessere Ausgangsleistung bei gleicher Eingansleistung. Vom Funktionsprizip her sind sie Drehstrommotoren, deshalb braucht man einen BL-Regler dazu, der logischerweise 3 Anschlüsse zum Motor hat.
Als Sender würde ichdir eine (gebrauchte) Mx16s empfehlen, die ist relativ billig, und du kannst sie später leicht auf Duplex (2G4) umrüssten.
Auf jeden Fall Lipos, aber das ist auch bei den Einsteigermodellen schon Standart, und ich würde dir auch gleich zu einem BL-Antrieb raten, weil du einfach einen besseren Wirkungsgrad hast und deshalb auch länger fliegen kannst.
Ein Easystar mit Brushlessmotor + Regler, Lipo und Mx16s von Ebay kann sich schon mit unter 500€ ausgehen. Mit einem Easystar clone wirds noch billiger, aber kaufe dir kein so ein RTF Set sondern zumindest ohne Sender, also ARF.
Während man den EasyStar (sofern der Schwerpunkt stimmt - steht aber alles in der Anleitung)
praktisch jedem in die Hand drücken kann, der weiß, welcher Knüppel am Sender was am Flugzeug auslöst.
Am besten ist in meinen Augen: Simulator-Training, dann EasyStar (wenn alleine)
oder TwinStar 2 (wenn mit Unterstützung eines erfahrenen Modellpiloten).
/edit: der Vorteil des EasyStars ist, dass der Motor hinter der Tragfläche liegt und somit bei einem Frontalcrash nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Während zwar beim TwinStar 2 die Motoren auch nicht direkt in der Nase, sondern sich in den Tragflächen befinden,
ist hier der Verkabelungsaufwand (für Motoren/Regler und Servos) wesentlich höher.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »FLX« (12. Juni 2010, 17:05)
ok, das mit dem Brushless habe ich nun verstanden.
Der Twinstar gefällt mir rein optisch besser als der Easystar. Flugsimulator habe ich mir heute mittag bei ebay geschossen, Phoenix. Ich glaube der ist ganz gut oder?
Denkt ihr mit dem Simulator kann ich gut üben, damit ich mit dem Twinstar II zurecht komme?
Aber die Frage bzgl. Trainer habt ihr noch nicht beantwortet. Was heißt das nun, wenn bei einem Modell Trainer dabei steht?
Holger
Eine Graupner Anlage sehe ich auch als gute Wahl für den Einsteiger.
PS. min. ein erfahrener Pilot sollte bei den ersten Flügen dabei sein, am besten einen Verein...und vergesse nicht die Versicherung...
Marius
also eine Graupner MX-16s habe ich mir auch bei eby geschossen.
Die sollte wohl ausreichen oder?
Bzgl. Versicherung:
Sind das spezielle Versicherungen nur für den Modellflug oder sind das normale Haftpflichtversicherungen, die das einfach inbegriffen haben? Welche könnt ihr mir empfehlen?
Holger
Beruf: Fluggerätelektroniker, Elektromonteur a.D.
Das geht auch als Einzelmitglied "Wildflieger"
Mit der Mitgliedschaft bist Du aber nur auf Modellflugplätzen (Plätze mit Aufstiegserlaubnis) versichert! Für das zusätzliche fliegen auf der grünen Wiese brauchst Du noch eine Zusatzversicherung (kannst Du bei der Mitgliedschaft gleich dazu nehmen)!
Diese kostet in der minimalen FormII (deckt glaube ich bis 1,5Millionen€) momentan 14,36€ im Jahr.
Also bist Du mit 56,36€ im Jahr dabei und Du bekommst zusätzlich noch 6 mal im Jahr das Verbandsmagazin "Modellflieger".
Mehr Antworten findest Du im Downloadbereich des DMFV!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Tropper71« (13. Juni 2010, 14:31)
http://www.rc-network.de/magazin/artikel…art_021-01.html
so, nun hab ich den Simulator von Phoenix, die Graupner Mx-16s mit Empfänger und einen Twinstar II inkl. Servos und Akku ergattert.
Jetzt mal ne weitere Frage:
Was brauch ich an Zubehör?
- Ladegeräte?? Eines für alles, wenn ja welches oder für alles seperate? Welche?
- irgenwelche weitere Hilfsmittel und Spezial-Werkzeuge?
- welchen Kleber für evtl. anfallende Reparaturen am Twinstar? Ich hoffe der wird erstmal nicht benötigt
- weiteres
Holger
http://www.effektmodell.de/index.php?mai…Path=259_314_93
Mein persönlicher Favourit ist das 25 mm breite quer- und längsverstärkte Band.
Zusätzlich zum Sekundenkleber (brauchst bei Elapor keinen speziellen Styro-tauglichen) empfiehlt es sich noch eine Dose Aktivator-Spray zu besorgen.
Damit wird die Aushärte-Reaktion des Sekundenklebers beschleunigt, falls diese nicht wie erwartet innerhalb von wenigen Sekunden eintritt.
Ist die TS2 schon auf Brushlessmotoren umgerüstet?
Sonst ist die TS gutmütig. Ich persönlich fliege mit einem kleinen Akkuprüfer von HK. Der bei 3,4V Alarm von sich gibt.
Viel Spaß mit der TS2...
HK450, Tunigy X500, Turnigy Sentry 40A, 3xHTX900, 1x MKS Ds 480 Digital, Spartan DS760, 325er Align pro Blätter
TwinStar II BL
Meine Modellbau- / Flugvideos
