- » Einsteiger
- » Rumpf nicht in einer Linie mit dem Seitenruder - EasyStar
Hier mein Problem:
Nachdem ich das Fahrwerk vorn drangebastelt habe und auf dem Boden die Rollrichtung einstellen wollte, bemerkte ich, dass der ES immer nach rechts ausbrach, obwohl das Seitenruder beim Fliegen so wie es gerade eingestellt ist, perfekt justiert ist. Nur manchmal habe ich den Eindruck - gerade wenn der Motor im Flug auf Volllast läuft, dass das Seitenruder den ES wegdriften lässt. Ohne Motorkraft fliegt er schnurgerade aus.
Auf den Bildern sieht man was ich meine:
Heck ohne Markierung - Spitze Seitenruder auf Mitte Motor
Bug über Rumpf zu Mitte Motor - Seitenruder aus der Achse
Heck mit Markierung - Spitze Seitenruder auf Mitte Motor
Ist der Rumpf verzogen oder was ist da falsch gelaufen?
So sehen Schaumwaffeln früher oder später (ES eher früher...) nun mal aus.
Mach´dir keine großen Gedanken drum, das bissele kannst du doch locker wegtrimmen,
oder? Wenn du eine Computerfunke hast, kannst du etwas Seite zum Motor mischen - solange am Mischerwert rumtesten, bis er sauber geradeaus läuft.
P.S.: jetzt weißt du, warum hochpreisige Segler einen GFK-Rumpf haben
[URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/United_States_one_dollar_bill,_obverse.jpg]Hier[/URL] gibt es Klickdollars!
das ist ein bekannter Konstruktionsfehler des ES. Es fehlt Seitenzug.
Der untere Teil des Propellerstrahls trifft das Seitenleitwerk, der obere geht mehr oder weniger drüber. Da die Luft einen von hinten gesehen starken Drall in Uhrzeigerrichtung hat, drückt dieser untere Teil des Wirbels das Slw. nach links -> ES giert nach rechts.
Zur Abhilfe den Motor (relativ zur Rumpf-Längsachse von oben gesehen) ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Propellerstrahl geht dann nach hinten rechts und gleicht den Drall aus.
Martin
Martin
Ja so habe ich es auch gemacht, nachdem ich mal logisch nachgedacht hatte. Ist nicht immer so leicht mit dem Denken.
Ich dachte schon, ich bin bekloppt, denn auch nach einem erneuten Aufkleben des Seitenleitwerks auf den Schwanz, begann sich das Leitwerk nach ein paar Flügen wieder zu verziehen. Aber nun weiß ich es.
Dankt euch für die Antworten!
